Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124080 раз)
« : 28 Декабря 2013, 23:35:09 »
Принимаю заказы на мелкий ремонт электроники, профилактику тахометров, приборок. Лёгкий тюнинг))) Так же делаю светодиодную подсветку приборок, косы под всевозможные хотелки.
ВНИМАНИЕ, новая услуга - замедление стрелки показометра топлива
Цены обсуждаются в каждом индивидуальном случае и зависят прежде всего от запущенности ремонтируемого прибора и объёма работ.
Примерный ценник работ на 2022 год:
Заправка ПМС300.000 в головку показометра топлива - 300 руб.( в снятый с приборки ) 600 руб. ( со снятием и установкой обратно в приборку )
ремонт таха - от 500 руб.
ремонт спидометра - от 300 руб.
ТО приборки - от 1000 руб.
Переходник для любой приборки под подторпедную 2141** - от 2500руб.
Ремонт ЭБУ - от 1000 руб.
Светодиодная подсветка:
пересвет приборки диодной лентой - от 1200 руб.
Кнопки - 200-250 за шт.
Часы/человечки - 300/900 руб.
Ручка внутренняя дверная - 250 руб.
Доп. платы:
"Замедлитель" Для КЛ - 300 руб.
Шифт-Лайт - от 800 руб.
Плата на плавный розжиг/затухание - от 400 руб.
Прошивка микросхем (мпсз и прочее программируемое барахло))) - 500 руб.
Подключение 1 точки электрооборудования - от 500 руб.
Ремонт 1 цепи электрооборудования - от 300 руб.
связь:
 Временно заказы не принимаю.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2022, 21:28:51 от opossum »
Оффлайн Dima1917
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #1 : 14 Апреля 2014, 22:05:44 »
Андрею спасибо))) Детальки в живую ещё лучше чем на фото)) Совсем забыл, что обещал что-нибудь вкусное; думаю тогда в следующий раз)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #2 : 14 Апреля 2014, 22:32:41 »
да фигня.... меня коллега пивом за ремонт гнезда наушников ( в планшете) одарил в обед, так что у меня вкусностей на пару дней в холодильнике затарено. ИМХО косячно немного шторку сделали с одной стороны, отсутствие фрезеровщика сказывается....но в принципе не критично, остальное вроде норм выточили.Хорошо что с моим заказом совпало, фирма оплатила поездку - 15 л. А95 ШЕЛЛовского топлива   🍈🍈 так что я еще на выходных катался за счёт фирмы к тёще )))))
Жду приборки, фотоотчёты если владельцы будут не против тут размещу. А пока только можно посмотреть как я себе ковыряю приборку :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
« Ответ #3 : 14 Мая 2014, 13:24:32 »
Собрал наконец таки генератор для калибровки и проверки тахометров ( РАР и АЭП) дисплей немного глючит, не горят некоторые сигменты - это уже мелочи, надо будет проверить дома уровень выходного сигнала и соответствие показаний на дисплее с тем что у генератора на выходе, осцил вроде как починил, так что это будет не сложно уже.
кнопки под дисплеем - переключение частоты ( до 6000 об/мин) переключатель справа от диспа - переключатель уровня сигнала ( АЭП\РАР) Ну и творческая мысль пошла далее, надо дополнить кнопками для проверки КЛ, и переменниками для калибровки показометров топлива и температуры. для вольтметра будет вполне достаточно вывести на показометр питалово с платы, учитывая что вольтаж БП известен, откалибровать стрелку будет просто! 😎 ну и сразу сделать от него косу с разъёмами, чтоб тупо приборку подключать и производить настройку.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 13:31:27 от opossum »
« Ответ #4 : 23 Мая 2014, 15:59:20 »
EVS вот что я увидел после вскрытия в твоей приборке:
 тах работает:
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 16:46:14 от opossum »
Оффлайн EVS
« Ответ #5 : 23 Мая 2014, 22:58:22 »
Иоптыть!  😲
Вот это крыса!
А как так, при односторонней печати, через всю плату, вопреки всем законам?  🤦‍♂️
Ремонт возможен?
Целесообразен?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 23:46:49 »
похоже на переполюсовку или КЗ в датчике скорости.
со стороны пайки это сажа.... от резистора на 24 Ом остались лишь обугленные ножки и рожки ( как в детской сказочке про бабушкиного козлика....) горело снизу, сажа шла вверх, никакие законы не нарушены!))) с одной стороны горела плата под горящими детальками, с другой сами детали. считаю глупостью проверять микросхему и кондёры ( оплавилась изоляция с маркировкой на них)особенно учитывая что диод, который должен был это всё предотвратить ( кстати максимум на 24 вольта) в коротком замыкании.... в понедельник-вторник сгоняю на Митинский рынок, там можно найти всё и сразу. плата после купания в 646 растворителе и карб-клинере вполне прилично выглядит, не считая прогоревшего овала в углу, под бывшим резистором и полностью отвалившейся контактной площадке. Общая стоимость ремонта максимум около 1000 будет, если устроит, то думаю к среде-четвергу можно будет забрать приборку. Можно сумму уменьшить, если сам привезёшь запчасти, что надо я напишу, кондёры у меня были новые, уже заменил, осталось пару резисторов, микросхема, диод и транзистор. моторы не проверял, но они по идее должны были выжить...
корпус уже отмыл насколько это было возможно и покрасил белым внутри, чтоб в глаза не бросалось, тах уже на своём законном месте, остался спид. подключать приборку как планируешь? ( я про тахометр, куда идёт провод от таха на том авто, где она будет стоять )
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 23:54:23 от opossum »
« Ответ #7 : 24 Мая 2014, 00:11:18 »
ну эти приборки подключаются тремя способами:
к катушке - высоковольтный сигнал ( 12в)
к ЭБУ - низковольтный сигнал ( 5в)
к Генератору ( долго описывать))))
есть приборки, которым пофиг к чему их подключают, главное не перепутать выводы в колодке ))) А есть те, которые строго под определённое подключение сделаны.
я не смотрел по выводам что там у тебя, но ты лучше сразу меня предупреди как ты её планируешь подключать, чтоб я проверил наличие этой цепи и при необходимости доработал тах, либо начертил тебе схему как правильно его подключить к имеющемуся авто.
« Ответ #8 : 27 Мая 2014, 16:24:23 »
спидометр готов, осталось откалибровать и можешь забирать:
« Ответ #9 : 28 Мая 2014, 12:53:13 »
Готово! Заодно узнал какая какашка приборка Автоприборовская! Ничего личного... но стрелки ( тах и спид) там болтаются как пакость в проруби!  🤗
Пробег как и заказывал  😎
« Ответ #10 : 06 Июня 2014, 14:32:13 »
колпаки на Кристу, для Vitaly777  ( 4 колпака = 700 руб)
Правда вес.... около 2 кг общий, не больше
По токарке теперь ( кто то спрашивал в  личку про сверление скоб) Марк сказал сейчас все сложно у них, много работы и вообще, переходят на вахтовый метод, сейчас смена толковая, но заказы расписаны, на левак времени нет, позже будет криворукая смена, им только арматуру обтачивать для панельного завода))) в общем в понедельник ему звякну что и как по скобам, может получится просверлить. так что кому надо пересверливать скобы на волгосуппорта, отписываемся в личку до обеда понедельника.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 14:54:05 от opossum »
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #11 : 07 Июня 2014, 22:58:25 »
Сегодня забрал и примерил колпаки. Получилось на мой взгляд подстать родным, разве что эти не выпуклые снаружи. С размерами тоже все нормально. В общем если сравнивать с деревянной болванкой которую делал в качестве трафарета, то получилось один в один. Так что я результатом доволен более чем, спасибо мастеру за отличный результат и Андрею, за то что забрал их у него и передал мне 😁 Теперь осталось решить вопрос с их покраской и установить на законное место.
 Вот несколько фоток того, что вышло:
https://cs618830.vk.me/v618830730/b342/4Tkh4behvR8.jpg
https://cs618830.vk.me/v618830730/b339/crD8eFaAZ6o.jpg
https://cs618830.vk.me/v618830730/b34b/fasRELiAlKU.jpg
https://cs618830.vk.me/v618830730/b354/rJfSlXZg2uw.jpg
https://cs618830.vk.me/v618830730/b35d/Vv7iqdKl02I.jpg
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
« Ответ #12 : 16 Июля 2014, 19:21:17 »
ремонт приборки LandRover D3
Трабл:
Приборка отключилась, машин заглох, после удара по приборке машина запустилась, поработала до первой кочки, выдала ошибку коннекта и мотор снова заглох.
Известная проблема в ведроверах, лечится новой приборкой + её прошивка под вин авто, процедура дорогостоящая.Трабл случился на машине коллеги, обратился ко мне, описал ситуёвину, перед ремонтом он был предупреждён о том что 50на50 будет исход. повезло, после ремонта всё заработало, замена 20000 рублей стоит без прописывания  😲
вышло намного дешевле, бутылка виски B&B + поляна  😁
« Ответ #13 : 22 Июля 2014, 22:50:31 »
Тимур, я таки победил овцеллограф, теперь можно смело затусить в шайтан-гараже, постараюсь в четверг до тебя добраться, после обеда.Фото:
EVS приборка скоро покроется пылью  😁 сегодня достал из шкафа, протёр тряпочкой, пробег такой заказывал  🤔 :
Часть процесса ремонта приборки ведровера:
Пришлось вскрывать второй раз, не работали стрелки и дисплеи, но машина заводилась, клиенту уже этого было достаточно, мне - НЕТ!))) Причина - не пропаял несколько выводов идущих на моторы и дисплей, паял в конце рабочего дня, клиент торопил... 😏
Выяснилось, что за 20т.руб приборок в экзисте нет, есть в сервисе по 34000!!! 😲 🤗
Сейчас приборка работает, немного глючит показометр топлива ( клиенту пофиг вообще на стрелки!) и иногда на центральном диспе на доли секунды "срывает синхронизацию" . Машина эксплуатируется активно, ежедневно, глюков кроме вышеописанных не обнаружилось, заказчик рад, я тоже  🍺
Лёх-Лёхыч , кронштейны заберу в четверг - отзвонюсь заранее.
Pipidonov - Андрюха, соответственно в четверг закину Марку твои скобы на сверловку, на обратном пути постараюсь забрать.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 22:54:21 от opossum »
« Ответ #14 : 17 Сентября 2014, 13:47:07 »
Прикрепил.
« Ответ #15 : 24 Сентября 2014, 12:14:53 »
Фланцы выпуска = 1000 руб.
Ось для тренажера = 700 руб
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #16 : 06 Октября 2014, 02:11:16 »
благодарность с занесением))
[Япона мать]
« Ответ #17 : 27 Октября 2014, 22:18:37 »
Марк приехал, чертежи смотрел, но по цене только завтра сможет сказать.Сразу отпишусь тут.
А пока в обеденный перерыв ковыряю приборки. Кто сказал, что АЭП нереально подсветить?  😁 подсветка выключена, подсветка - "комфорт", и подсветка на максимум:
« Ответ #18 : 07 Февраля 2015, 00:47:00 »
2 а изделия
Готово 1600 руб всё удовольствие.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 00:48:49 от opossum »
« Ответ #19 : 10 Февраля 2015, 23:53:38 »
выявлен очередной косяк с точностью изготовления. Скорее всего буду вынужден отказаться от услуг Марка..... особенно учитывая его расценки на работу.
