Автор Тема: Не заряжается аккумулятор  (Прочитано 8738 раз)
Re: Не заряжается аккумулятор
« Ответ #20 : 18 Мая 2022, 12:08:35 »
У кого она легко меняется, тот подобные вопросы на форуме не задает. ИМХО.
да, согласен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 18 Мая 2022, 13:43:55 »
Все, поставил гену обратно.
А пока гены на машине не было, не догадался внутрь заглянуть, почистить, подшипники смазать? Написать что-нибудь типа ":Здесь был ГАРД!"
Оффлайн gard
« Ответ #22 : 04 Августа 2022, 08:14:35 »
Электрик тот же? ( случайно наткнулся) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83525.msg1701806#msg1701806
Тот же )
Не было печали - сегодня снова не завелся. На обеде поставлю акум на зарядку и куплю реле. Вечером попробую поменять не снимая гену...
  • М2141-2106
« Ответ #23 : 04 Августа 2022, 08:43:09 »
ставь трехуровневый и забудь о зарядке
Оффлайн gard
« Ответ #24 : 04 Августа 2022, 19:25:42 »
Мне не сделать. Поэтому меняю на то что стояло.
Купил сегодня после работы точно такое же реле. Поменял с горем пополам. Это реально нужны руки-щупальца... Да еще и когда новый ставишь можно болтами в дырки не попасть, все наугад и на ощупь. Но! Вроде работает, стрелка заряда акума после того как машина завелась смещается правее.
Хотя тут еще возникает вопрос о качестве запчастей. Отработать два-три месяца и сдохнуть... Мда... Предыдущее реле отработало 4 года, что по мне так тоже не очень хорошо.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2022, 22:51:09 от opossum »
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #25 : 05 Августа 2022, 21:06:05 »
Ну и тут снова я ))
Не вышел просто каменный цветок. Снова придется ехать к электрику.
С обеда поставил заряженный акум... после работы машина снова неохотно завелась. А потом и вообще натяжно "крутила".
Боялся не доехать, в паре мест не глушил.
Такие дела.
ps: да, в электрике не понимаю. Ну то есть.. как бы понимаю, если люди объясняют. Все логично. Но так как с этим сталкиваюсь очень редко - информация смывается из памяти на раз-два. Да как и у всех наверное так...
  • М2141-2106
« Ответ #26 : 05 Августа 2022, 22:52:06 »
А может дело в АКБ? Банка там коротнула.... Реально, заряженная батарея, за сутки не разрядится сама по себе
Оффлайн gard
« Ответ #27 : 06 Августа 2022, 07:36:44 »
Он новый... хотя такие мысли были.. Посмотрим...
  • М2141-2106
« Ответ #28 : 06 Августа 2022, 08:28:19 »
Если там утечка в бортовую сеть не идет.
Оффлайн gard
« Ответ #29 : 10 Августа 2022, 07:40:12 »
Походу все-таки акум...
Лампочка светит красным, просит долить воды. хотел померять ареометром.. а у него носик сломан )
Померял вольтметром - на заведенном движке напряжение около 14.7. На заглушенном около 13.3.
Выходит заряд идет, проблема в акуме.
  • М2141-2106
Оффлайн tonche
« Ответ #30 : 10 Августа 2022, 14:32:46 »
откуда там 13,3 то будет на заглушенном? проверьте другим вольтметром
« Ответ #31 : 10 Августа 2022, 16:24:36 »
Если ты считаешь встроенный ареометр лампочкой, то вот ты не прав. Вероятность падения уровня конечно существует, но маловероятно. Скорее акб просто сильно "голодный". Выше было про заряженный АКБ - как, чем и сколько времени заряжал?
  На запущенном двс-е и голодном АКБ - это нормально. А вот измерение на " заглушенном" нужно делать ну часа через 1,5-2, когда все переходные процессы закончатся. На полностью заряженном АКБ в ИДЕАЛЕ напряжение равно 12,7В. Но это идеал!! - реально будет ниже - 12,3-12,5В
« Ответ #32 : 11 Августа 2022, 13:30:07 »
Если реально ниже 12.3 то это уже не есть нормально. Нормально на уставшем АКБ, через полтора два часа 12.5-12.6  самое простое, это после поездки вечером откинуть клемму и утром измерить напряжение. Если оно после подключения бортовой сети просядет ниже 12.5, то АКБ без сожаления на замену. А лучше все же воспользоваться нагрузочной вилкой
« Ответ #33 : 11 Августа 2022, 15:05:01 »
Господа, а кто-то вообще обращает внимание на уровень электроподготовленности ТС-а?
да и вольное распоряжение чужим бюджетом как-то "царапает"...
« Ответ #34 : 11 Августа 2022, 15:07:21 »
... это после поездки вечером откинуть клемму и утром измерить напряжение. Если оно после подключения бортовой сети просядет ниже 12.5, то АКБ без сожаления на замену.
А зачем подключать к борту, если измеряется остаточный заряд?
« Ответ #35 : 13 Августа 2022, 17:11:40 »
Потому что без нагрузки минимальной , чуда может не произойти
« Ответ #36 : 13 Августа 2022, 17:54:29 »
хорошо. Полностью заряженный АКБ имеет 12,7В ( ваши слова - искать цитату не буду) уточни - под нагрузкой или нет? Если "под.." то какой в ваттах или омах? Минимальная нагрузка - это не параметр.
Зы только тему не сноси,  как тогда, " красную" - по желанию.
Оффлайн gard
« Ответ #37 : 13 Августа 2022, 20:36:32 »
Да, моя электроподготовленнность конечно оставляет желать лучшего. Не спорю.
Пару дней назад долил в аккумулятор воды. Он светился красным. Доливал реально на глаз, мой ареометр оказался со сломанным носом.
Акум после доливки побелел (мол заряди меня).
Зарядил. Поездил день, снова зарядил.
И потом.. покатался пол-дня. оставил машину на ночь и покатался на следующий день.
Пока что работает, не сел. Продолжаю наблюдать.
ps: заряжаю Кулоном 707А
« Последнее редактирование: 13 Августа 2022, 20:38:07 от gard »
  • М2141-2106
« Ответ #38 : 13 Августа 2022, 22:29:33 »
отлично! Не автомат.
Вопрос сколько по времени и ток заряда "мы" по аналогии с .Са.... м"  проигнорили. Ладно. После ответов на них уточню цифры тока и времени. Ставим АКБ на 10 часов током 4,5 - 5ампер и ещё на пару часиков на ток 1,5-2 Ампера.
ЗЫ всех желающих подискутировать на тему: "Закипит" прошу предварительно ознакомиться с хим.процессами происходящими в АКБ при заряде. Как-то тему о газах выделяющих при этом.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2022, 22:32:10 от AL.NE. »
Оффлайн gard
« Ответ #39 : 14 Августа 2022, 09:47:24 »
Ставлю как обычно на ночь с током 2А. На около 1,5А начинает кипеть и больше ток не снижается.
Если надо быстро - ставлю на 5А, акум у меня на 55Ач. Но такое бывает очень редко. Чаще - на ночь.
  • М2141-2106
