Автор Тема: ЭУР калина  (Прочитано 18747 раз)
Оффлайн Даниэль22
ЭУР калина
« : 10 Мая 2022, 14:19:27 »
Здравствуйте, хочу установить ЭУР от Калины на свою 2141 с двигателем ВАЗ. Существует несколько вариантов такой поддержки. Могу ли я попросить каталожный номер бустера, который подойдет с минимальными изменениями, без резки или сварки.
В контексте разговора о ЭУР, который подходит без доработок, речь идет об этой модели?
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн BACKFIRE
Re: ЭУР калина
« Ответ #1 : 10 Мая 2022, 14:40:20 »
Я бы взял приоровский проходной, этот стремный.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Re: ЭУР калина
« Ответ #2 : 10 Мая 2022, 15:29:57 »
ЭУР с расположенным сбоку приводом устанавливается с достаточно серьезными переделками, так как этот самый привод сильно мешается.
Ищите проходной ЭУР, как выше написали, он сам ставится очень просто. Модель 2172-3450008-00.
Оффлайн Даниэль22
Re: ЭУР калина
« Ответ #3 : 10 Мая 2022, 16:45:17 »
Спасибо :) По номеру модели найти будет намного проще.
Не нужно приваривать, переделывать конец палки?
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн BACKFIRE
Re: ЭУР калина
« Ответ #4 : 10 Мая 2022, 16:58:45 »
Рулевой валик от рейки до эур примерить и подобрать, вроде весь геморой, не считая подвеса и проводов
Re: ЭУР калина
« Ответ #5 : 10 Мая 2022, 19:03:59 »
Там в этом семействе есть модели с похожими номерами, большинство цифр будет совпадать, в остальном отличия незначительные и конструктивно всё одинаково.
Руль придется либо от той же Приоры использовать, либо на родной руль приварить ступицу от руля Приоры.
Карданный валик от колонки на рейку нужно будет делать составной, из родного и вазовского. Поищите информацию, какой валик используют в качестве донорского. Тема в принципе достаточно хорошо отработана и информация есть.
Оффлайн BACKFIRE
Re: ЭУР калина
« Ответ #6 : 10 Мая 2022, 19:06:28 »
Не просто приварить, а запрессовать и обварить шлицевую частт, имхо чисто сварка не надежно.
Re: ЭУР калина
« Ответ #7 : 10 Мая 2022, 19:20:19 »
Это уже тонкости.
Там не факт, что получится именно втулку со шлицами от руля Приоры отделить. Как вариант, отрезать с куском ступичной части руля и вваривать в родной руль весь этот кусок, подготовив под него место.
Ну и варить, понятное дело, не электродом или полуавтоматом.
Оффлайн Даниэль22
Re: ЭУР калина
« Ответ #8 : 11 Мая 2022, 02:14:47 »
К сожалению, в моей стране у меня нет шансов найти руль Приоры. Придется придумывать другой способ, хочу сохранить оригинальный руль.
Я видел информацию, которую нужно перевести со старого механизма карданный валик.
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн BACKFIRE
Re: ЭУР калина
« Ответ #9 : 11 Мая 2022, 03:15:01 »
Позвольте вопрос, если в Польше нет руля, хоть от той же калины-малины, откуда там эур?
Оффлайн BACKFIRE
Re: ЭУР калина
« Ответ #10 : 11 Мая 2022, 03:18:45 »
И если панове позволит, то предположу, что можно просто примерить руль азлк на вал ваз эура, а вдруг...
Re: ЭУР калина
« Ответ #11 : 11 Мая 2022, 06:38:39 »
Рули разные, не подходит на руль на вазовскую колонку.
Ну если Вы где-то решили найти колонку с ЭУР-ом, там же и руль можно найти от этой колонки.
Оффлайн flash
Re: ЭУР калина
« Ответ #12 : 11 Мая 2022, 08:10:17 »
тогда ставь ЭУР от опеля, на его вал подходит наш руль.   я купил от корсы, еще можно от комбо
  • 214100, Grand Scenic II
Re: ЭУР калина
« Ответ #13 : 11 Мая 2022, 08:30:23 »
Корса, какой модели?
Re: ЭУР калина
« Ответ #14 : 11 Мая 2022, 09:31:31 »
Он проходной или с вбок торчащим мотором?
Оффлайн Даниэль22
Re: ЭУР калина
« Ответ #15 : 11 Мая 2022, 14:03:10 »
У нас есть магазин запчастей для ВАЗ. есть в продаже ЭУР. С рулем будет проблема, потому что его нет в продаже.
Присоединяюсь к вопросу о модели. О какой модели Опеля вы говорите? ЭУР Есть такая же заноза? подходит без сварки?
  • 2141 2106-70 1989
Re: ЭУР калина
« Ответ #16 : 11 Мая 2022, 16:35:07 »
Без сварки, к москвичу, только родные детали подходят
И то не всегда ))
Оффлайн tonche
Re: ЭУР калина
« Ответ #17 : 11 Мая 2022, 21:19:53 »
не забудьте сразу генератор помощнее поставить, т.к. эур до 40 ампер может взять в моменты интенсивного руления
Re: ЭУР калина
« Ответ #18 : 12 Мая 2022, 08:14:57 »
Кстати да, генератор хотя бы 80-90А нужен, а лучше 115-130А от той же Приоры.
Оффлайн Даниэль22
Re: ЭУР калина
« Ответ #19 : 12 Мая 2022, 11:06:19 »
Думал про генератор. Хотел поставить такой, у нас есть ручки для его установки вместо заводского:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/alternator-120a-lada-niva-1-7i-1-7mpi-firmowy-i6701467239.html
Генератор от приоры подойдет лучше или требуется дополнительная доработка?
Неужели эта поддержка так много потребляет энергии? Я ожидал призыва 15-25А.
Что касается электрики. Я так понимаю, что насос ГУР находится в постоянном "дорожном" режиме?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 11:08:06 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
