Автор Тема: Глохнет через 5 минут  (Прочитано 15830 раз)
Re: Глохнет через 5 минут
« Ответ #20 : 31 Мая 2022, 21:09:48 »
А как же " не текущий колдун" и подсос воздуха в магистраль - т.е. потеков топлива может и не быть.
Как вариант проверки: электроколесный насос втыкаем в шлангу магистрали ( снять шланг со входа МБН-а и насос тудЫ) и ползаем под авто с брызгалкой с раствором фери обильно поливая всю магистраль мыльным раствором( типа "ищем дыру в камере"). Только нужно как-то защитить магистраль от "взрыва" - насосы разные бывают, а дренаж в пробке может не спасти 8-)))
зы а кстати есть ли дренаж в пробке горловины? из фантастики и всё же...
Да визуально место сухое, но граница проникновения по пыли грязи видна. Бензин обладает высокой испаряемостью, микротрещины очень хорошо можно вычислять по неоднородным разводам на пыли и грязи.
« Ответ #21 : 31 Мая 2022, 21:16:37 »
"Дунуть" в магистраль проще..
Оффлайн Blackgeneral
« Ответ #22 : 31 Мая 2022, 22:48:40 »
...МБН за это время нагреться до испарения в МБН-е.
Что за зверь МБН? Бензонасос?
Насос только ножной, так-что так не выйдет.
Вроде нет. Гляну завтра.
Дунуть туда можно, сняв шланг в багажнике, а как узнать если ли подсос воздуха?
P.S.: я все же не совсем понимаю как правильно проверить герметичность клапана и иглы? Насколько сильным должно быть разряжение? Народ в инете тестером проверяет или на глаз, сразу крича, что все хорошо и он профи так видит, при это не объясняя, что же там хорошего. В книжках общие слова, тоже без пояснений. Когда ни разу этого не делал - сравнить не с чем.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 22:53:46 от Blackgeneral »
  • Москвич 2140, 1977, Двигатель 1,5
« Ответ #23 : 01 Июня 2022, 02:35:06 »
 Как мне это нравится: Сначала разберём карб, потом "оттопчемся" на МБН-е, потом проверим топл. магистраль. Может нужно наоборот в порядке увеличения сложности агрегатов.
1 (фантастика) герметичная(почти ) пробка бака - сдираем пробку запускаем двс  3-5-7-10 минут заглох/не заглох.
Дренаж - мелкое отверстие в пробке для подачи воздуха в бак по мере удаления оттуда топлива.
2 заглох = пробку на место. "звонок другу" - понажимай на насос/ дай твой электронакачиватель колес попользоваться. Снимаем с МБН подающий шланг, вставляем в этот шланг штуцер насоса - подаем "давление". Поливаем мыльным раствором ВСЮ магистраль. начиная с точки соединения с насосом.  Как-то так.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 02:37:56 от AL.NE. »
« Ответ #24 : 01 Июня 2022, 10:19:54 »
Карбюратор собрал, но перед установкой возникла заминка: не могу разобраться с прокладками.
Имеются две прокладки: одна покупалась отдельно, вторая из ЧАЗовского ремкомплекта.
Проблема в следующем:
1. Прокладки по толщине разные 0,6мм и 0,9мм.
2. Прокладки имеют не совпадающие отверстия (фото прилагаю).
3. Отверстия на прокладке не совпадают с карбюратором, в каком положении их не верти.
Как поступить в этом случае:
1. Какую выбрать по толщине?
2. Что делать с отверстиями и как правильно расположить?
« Ответ #25 : 01 Июня 2022, 14:32:01 »
На 2140 ставятся такие прокладки.  Иначе холостого не будет.
Отверстие обведено
У тебя такая лежит в низу. Соответственно их нужно 2шт
« Ответ #26 : 01 Июня 2022, 14:48:39 »
Отверстие обведено
Почему он прикладывает прокладки от термопроставки  дроссельного узла к нижней поверхности карбюратора? Ему нужна прокладка между коллектором и карбюратором? тогда нужна с "овальным" отверстием, желательно паранитовая или металлоасбест(искать в ВАЗовских магазинах).
« Ответ #27 : 01 Июня 2022, 14:50:57 »
Отверстие обведено
извините, а куда через него будет чё нить подаваться, если взглянуть на первое фото постом выше, где кусок карба без картона? Обоснуйте совет!
« Ответ #28 : 01 Июня 2022, 15:24:51 »
Отверстие обведено
Спасибо, но вот ниже написали, что это не то. Или как? Зачем две?
Какая должна быть прокладка я не знаю.
Выше написал, что одна была с ремкомплекта ЧАЗ, а вторую продали как прокладку между карбюратором и коллектором отдельно.
Также писал выше, что после снятия карбюратора на его подошве оставались остатки паранитовой прокладки. Какой она была изначально сказать было трудно, т.к. ее почти не было. И как писал выше, ее остатки закрывали большую часть отверстий.
Именно потому, что возникли нестыковки с прокладками начал про них писать.
В родном карбюраторе у термопроставки прокладки не было. Только сама термопроставка.
Именно поэтому решил, что это прокладка снизу.
А т.к. до этого карбюратор не разу не разбирал, то не сильно удивился не соттвествию отверстий - в настоящее время могут и не такое продать.
« Ответ #29 : 01 Июня 2022, 16:00:12 »
воздушный канал холостого хода к регулятору оборотов
Прокладки естественно ставятся между средней и нижней частью
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 16:02:17 от ALEKC74 »
« Ответ #30 : 01 Июня 2022, 16:01:21 »
да, не сразу обратил внимание
« Ответ #31 : 01 Июня 2022, 16:03:20 »
 Чтобы установить карбюратор на коллектор необходима такая прокладка.
2101-1107015
https://www.konsulavto.ru/zapchasti-vaz/33069-prokladka-karbjuratora-ozon-vpusk-kollektora-vaz
« Ответ #32 : 01 Июня 2022, 16:08:21 »
на термопроставку между средней и нижней частью.
И очень странно что она у вас без прокладок была. Может они спеклись в одно целое и вы решили что она без прокладок
« Ответ #33 : 01 Июня 2022, 16:09:55 »
2101-1107015
Спасибо, буду искать где поближе купить.
Мне кажется, что без. Сейчас заново разберу. Разобрал.
Возможно Вы правы, что она прикипела, но сейчас это единое целое. И если это так, то как в этом случае быть?
Их две нужно ставить или одну? И в каком порядке?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 16:23:57 от Blackgeneral »
« Ответ #34 : 02 Июня 2022, 13:22:26 »
Поставил карбюратор.  Мин 3 проработал с закрытой крышкой бензобака, минут 5 с открытой.
На видео работа с открытой: https://disk.yandex.ru/i/cytZIgrnqTehVg
Какие дальнейшие действия?
Снимать бензонасос и проверять вылет штока?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2022, 13:28:23 от Blackgeneral »
« Ответ #35 : 02 Июня 2022, 13:33:54 »
Кашмар
« Последнее редактирование: 02 Июня 2022, 13:35:37 от Михаил »
« Ответ #36 : 02 Июня 2022, 13:34:09 »
Ты бессмертный или авто не жалко топливом ДВС поливать
« Ответ #37 : 02 Июня 2022, 13:36:04 »
Насос не работает
« Ответ #38 : 02 Июня 2022, 13:44:34 »
Авто жалко- надо ж на чем-то ездить.  Про себя не очень то задумываюсь ))) (ирония), Тем более, что поддержать емкость некому было.
Насос не работает
Спасибо! Можно ли как-то отремонтировать?
Насос новый, но уже не верну, т.к. недели 3 прошло.
Да и добираться Москвы будет дороже, чем сам насос.
Есть еще старый такой же. Он вообще не качает.
Не может быть проблема в штоке?
« Ответ #39 : 02 Июня 2022, 13:54:39 »
Вчера у меня знакомый приезжал.
Стали проверять.  Насос не качает.
Сначала грешили на насос и вылет штока.  Но потом решили проверить как насос качает из бутылки. И из бутылки он качает будь здоров.
Тоесть проблема в магистрали. Или приемной трубке бака.
Уехал. Загруженый проблемой.
Решил менять трубку. На медную   8мм
