Автор Тема: Глохнет через 5 минут  (Прочитано 15828 раз)
Оффлайн Blackgeneral
« : 31 Мая 2022, 17:25:30 »
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться со следующей проблемой: после 3-5 мин езды двигатель глохнет. Если машина постоит мин 15, то можно опять завести без проблем и проехать 30-40 метров. Потом 100 метров дергания и встает. Если вытащишь подсос – проедешь еще 100 метров и встанешь. На педаль гада не реагирует совсем – просто как будто нажимаешь пустой рычаг. Поплавковая камера пустая.
С чего все началось:
Москвич встал посреди дороги и больше не ехал. Был притянут домой на тросу. Закралась мысль о неисправности зажигания (бесконтактное). Т.к. оно переделанное от 2180 (заводская переделтка), то проверял приборами АЗ-1 и МД-1. Показали, что зажигание исправно и при включении АЗ-1 вместо датчика холла получил те же симптомы.
На следующее утро авто заводился и глох через 2-3 мин после старта. Как показало исследование в карбюратор не поступал бензин.
Был куплен и заменен бензонасос на аналогичный: Бензонасос М-412, АЗЛК-2140, 2141 Рекардо. В результате на холстом ходу заработала без проблем (по крайней мере первые мин 10 – дальше не проверял.). Далее начались вышеописанные проблемы.
Что было сделано:
 Разобран карбюратор ДААЗ 2140-1107010-20 (т.к. мне сказали, что дело в нем). Все жиклеры и эмульсионные трубки чистые.  Сетчатый фильтр немного грязноват, но это от старости, т.к. краб ставился еще до меня в года так 1993. По итогу: промыл сетчатый фильтр в ацетоне. Визуально изменений нет.
Нижняя прокладка была паронитовая и закрывала некоторые отверстия. Она так пригорела к корпусу, что пришлось ее отмачивать в бензине.
Да, местами ее не было, а местами почему-то она закрывала некоторые отверстия.
Зазор поплавка 7мм.
Игла карбюратора имеет выработку.
Пробовал ее проверять на герметичность: топливный шланг на вход и всасывать воздух ртом. Очень слабое притяжение к языку чувствуется. При движении поплавка рукой больших изменений в притяжении не происходит (вернее я не могу ощутить разницу).
Дальше - тупик (хотя карбюратор еще не собирал заново).
P.S.: из ремкомплекта есть ЧАЗ на 2140 (прокладки, игла без клапана, жиклеры, мембрана ускорительного насоса.)
  • Москвич 2140, 1977, Двигатель 1,5
Re: Глохнет через 5 минут
« Ответ #1 : 31 Мая 2022, 17:36:32 »
Мого сделал,  а то что нужно в первую очередь нет
Проверить вылет штока
Как держат клапана на новом бензонасосе как он вообще качает. В идеале проверить какое давление он накачивает
Проверить топливоприемную трубку в баке. Сетку на ней
« Ответ #2 : 31 Мая 2022, 17:37:44 »
Игольчатый клапан заменить.
Есть выработка. Может закусывает в закрытом положении
« Ответ #3 : 31 Мая 2022, 17:41:38 »
Как? Штангенциркулем?
Каким образом это сделать? На руках он качал бензин. Как дальше проверять не знаю и в инете и справочниках не нашел.
Она должна быть где-то в багажнике?
« Ответ #4 : 31 Мая 2022, 17:43:30 »
Клапана пока нет. Только игла. Заменить нечем. Думал может с 2107 ремкомплект поискать (вроде здесь разницы быть не должно), но подтверждения этой своей версии не нашел.
« Ответ #5 : 31 Мая 2022, 18:33:50 »
.... Как показало исследование в карбюратор не поступал бензин.
Что было сделано:
 Разобран карбюратор ДААЗ 2140-1107010-20....
просто удивительно.
насос не качает бензин, а разбирается карбюратор...
где логика?
« Ответ #6 : 31 Мая 2022, 18:47:15 »
просто удивительно.
где логика?
Вручную насос качал. Информации о том, как еще его проверить, я не нашел. Поспрашивал людей, с кем мог посоветоваться: сказали - меняй карбюратор.
Нашел. Воюю с винтами. 3 сдалось, два не хотят. Думаю как победить: если усилие приложу еще больше, то головы точно сорву, а тогда будет вообще проблемно их выкрутить.
« Ответ #7 : 31 Мая 2022, 18:54:15 »
Вручную насос качал. ...
он должен качать не вручную.
а установленный на свое место.
проверить просто
1. накачать вручную в карбюратор.
2. снять шланг с карбюратора и засунуть в бутылку.
3. заводим двигатель и смотрим как весело бежит бензин в бутылку.
p.s.
надеюсь осторожности с бензином не нужно учить?
« Ответ #8 : 31 Мая 2022, 19:02:04 »
... Воюю с винтами. 3 сдалось, два не хотят. Думаю как победить: если усилие приложу еще больше, то головы точно сорву, а тогда будет вообще проблемно их выкрутить.
думается зря это.
« Ответ #9 : 31 Мая 2022, 19:05:47 »
проверить просто
Спасибо. Как соберу карбюратор и прочищу фильтр бензобака  - попробую.
p.s.
Уже поздно учить: нужно было лет 35 назад начинать )))
« Ответ #10 : 31 Мая 2022, 19:07:13 »
думается зря это.
Т.е. Вам кажется лучше не трогать?
« Ответ #11 : 31 Мая 2022, 19:14:40 »
Если магистраль продувается в бак, "не стоит торопиться". Нужно было проверить магистраль на подсос воздуха. Течь топлива видна(разводы), это может привести к подсосу воздуха.
 Пока что у тебя прослеживается "классический" вариант перегрева насоса. Клапана могут быть не герметичны, нагрев провоцирует отказ. Работоспособность рычажной системы насоса и вылет штока нужно проверить.
 Тезка тебе уже подсказал простой способ проверки.
« Ответ #12 : 31 Мая 2022, 19:16:21 »
адназначна :))
ну бенз же качался?
« Ответ #13 : 31 Мая 2022, 19:25:03 »
Даже новый бензонасос?
Работоспособность рычажной системы насоса...Тезка тебе уже подсказал простой способ проверки.
Да, как соберу  обратно карбюратор.
Как его проверять?
адназначна :))
ну бенз же качался?
Да.
« Ответ #14 : 31 Мая 2022, 19:29:11 »
да
(может вообще какашкой быть :)) )
Как его проверять?
хотя бы линейкой.
при провороте распредвала
максимальный вылет 6 мм.
вроде должен быть. но могу соврать... ))
вру конечно.
минимальный вылет от прокладки 1..1,5 мм
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 19:32:22 от Михаил »
« Ответ #15 : 31 Мая 2022, 19:35:46 »
вот так примерно
« Ответ #16 : 31 Мая 2022, 19:40:02 »
вот так примерно
Ты выше особо не наврал. Есть засада между Москвичевским и ВАЗовским насосом. Ход штока у УФЫ на 1 мм больше и если полихачить с вылетом , можно сломать рычаги у ВАЗовского. У ход УФЫ 7 мм у ВАЗ 6 мм.
« Ответ #17 : 31 Мая 2022, 20:27:51 »
вот так примерно
Спасибо, завтра посмотрю.
И еще вопрос: старая паронитовая прокладка так прикипела, что не отдирается до конца даже почти сутки пролежав в бензине. Чем ее снять не навредив карбюратору? Может нулевкой?
« Ответ #18 : 31 Мая 2022, 20:43:13 »
проверить просто
Я бы добавил пару допов:
2,1 ..так чтобы конец шланги был ниже уровня топлива( ну плесни туда чуток)Контроль подсоса воздуха по магистрали.
2,2 изобретаем систему питания карба самотёком: емкость с топливом и шлангой во вход карба,подвесив за край поднятого капота
и пусть поработает 3-5-7 минут -
Имхо: не успеет ДВС+ГБЦ+МБН за это время нагреться до испарения в МБН-е.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 20:44:55 от AL.NE. »
« Ответ #19 : 31 Мая 2022, 20:57:24 »
А как же " не текущий колдун" и подсос воздуха в магистраль - т.е. потеков топлива может и не быть.
Как вариант проверки: электроколесный насос втыкаем в шлангу магистрали ( снять шланг со входа МБН-а и насос тудЫ) и ползаем под авто с брызгалкой с раствором фери обильно поливая всю магистраль мыльным раствором( типа "ищем дыру в камере"). Только нужно как-то защитить магистраль от "взрыва" - насосы разные бывают, а дренаж в пробке может не спасти 8-)))
зы а кстати есть ли дренаж в пробке горловины? из фантастики и всё же...
