Автор Тема: Глохнет через 5 минут  (Прочитано 15829 раз)
Re: Глохнет через 5 минут
« Ответ #40 : 02 Июня 2022, 14:06:40 »
... Спасибо! Можно ли как-то отремонтировать?
Насос новый, но уже не верну, т.к. недели 3 прошло.
Да и добираться Москвы будет дороже, чем сам насос.
Есть еще старый такой же. Он вообще не качает.
Не может быть проблема в штоке?
Я не сказал что он неисправный.
Я написал что он не работает.
Бутылка с бензином поможет исключить бак и магистраль из уровнения
Оффлайн Blackgeneral
« Ответ #41 : 02 Июня 2022, 14:09:33 »
Вчера у меня знакомый приезжал.
Стали проверять.  Насос не качает.
Сначала грешили на насос и вылет штока.  Но потом решили проверить как насос качает из бутылки. И из бутылки он качает будь здоров.
Спасибо. Т.е. откручивается насос и  его приемный конец опускается в бутылку и качается вручную?
Тоесть проблема в магистрали. Или приемной трубке бака.
Уехал. Загруженый проблемой.
Решил менять трубку. На медную   8мм
Пр факту тогда нужно все же открутить не откручивающиеся винты фильтра бензобака, прочистить, а потом решать?
  • Москвич 2140, 1977, Двигатель 1,5
« Ответ #42 : 02 Июня 2022, 14:11:08 »
насос снимать совсем не нужно
сначала  ручной подкачкой
А потом на работающем двигателе.
Выход естественно в другую бутылку
« Ответ #43 : 02 Июня 2022, 14:20:23 »
... решили проверить как насос качает из бутылки. И из бутылки он качает будь здоров.
(Цензура)(Цензура)(Цензура)(Цензура)...
Как мне это нравится: Сначала разберём карб, потом "оттопчемся" на МБН-е, потом проверим топл. магистраль. Может нужно наоборот в порядке увеличения сложности агрегатов. ...
"звонок другу" - понажимай на насос/ дай твой электронакачиватель колес попользоваться. Снимаем с МБН подающий шланг, вставляем в этот шланг штуцер насоса - подаем "давление". Поливаем мыльным раствором ВСЮ магистраль. начиная с точки соединения с насосом.  Как-то так.
« Ответ #44 : 02 Июня 2022, 14:23:00 »
что не так
« Ответ #45 : 02 Июня 2022, 14:27:00 »
Спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #46 : 02 Июня 2022, 14:33:10 »
что не так
Хорошо, что не начали с разборки ДВС-а (любители посоветовать всё поразбирать)
« Ответ #47 : 02 Июня 2022, 14:39:20 »
я указал человеку на проблему.  Что он будет делать дальше меня не касается.  Пусть хоть двигатель разбирает хоть с бубном вокруг ходит
« Ответ #48 : 02 Июня 2022, 14:59:09 »
Насос не работает
  А что только я вижу что топливо пополам с воздухом идет...?
и убери ФТО от ГБЦ - горячее место, вообще ФТО до МБН прямой путь к паровым пробкам в магистрали и открытому капоту в пробке...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84568.msg1718661#msg1718661
« Последнее редактирование: 02 Июня 2022, 15:05:14 от AL.NE. »
« Ответ #49 : 02 Июня 2022, 15:07:09 »
перед разборкой несветящейся люстры нужно убедится, что в доме не отключили электричество
« Ответ #50 : 02 Июня 2022, 15:32:09 »
видимо да.
Там топливо вообще не идёт
Оффлайн мосик2141
« Ответ #51 : 02 Июня 2022, 19:37:06 »
Снять насос, убрать в сторону.
Вставить шток в  отверстие для него, придавить немного пальцем.
Крутить коленвал ключом  и смотреть,есть ли движение штока.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #52 : 02 Июня 2022, 19:50:36 »
Вообщем подсоединил бутылку  на вход бензонасоса.
Насос закачал.
Начал продувать магистраль – обнаружил, что воздух не идет.  Нашел кусок шланга от бензобака который застрял в трубке.
Его вынул, воздух пошел. Одел трубки бензонасос вроде закачал, но через 3-4 минуты перестал.
В фильтре был виден воздух.
Затянул все трубки хомутами. Завел.
Вроде работал(на холостом ходу  (больше 10 мин не проверял).
Воздух в фильтре немного есть (пузырьки бегают там), но очень редко и не понятно это старый воздух или новый чуть подсасывает.
Завтра соберу все в кучу – поеду проверять.
« Ответ #53 : 02 Июня 2022, 20:38:10 »
без бутылки никуда однако...
« Ответ #54 : 02 Июня 2022, 20:41:04 »
Это точно! )))
НО посмотрим, что завтра будет ...
« Ответ #55 : 03 Июня 2022, 21:41:51 »
Протестировал. ПО итогу проехал 50 км. Больше 80 не гнал. Машина ехала. Иногда чувствовались "слабенькие провалы" примерно на 1-1,5 сек., но в целом машина шла бодрячком.
Всем большое спасибо за помощь!
« Ответ #56 : 03 Июня 2022, 22:23:53 »
Итогом: кусок резины забил(на 70/80% ) трубу магистрали - мбн что мог втягивал. Потом попл. камера пустела и всем стоп.
Зы хорошо обошлись только разбором БН и карба( хотя карб пострадал не заслуженно.)
