Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15930 раз)
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #200 : 19 Сентября 2022, 15:22:23 »
натыкав по сути одинаковых узо последовательно,
🤦‍♂️ последовательно?
Разберитесь в вопросе, уважаемый!
ABars_double
« Ответ #201 : 19 Сентября 2022, 17:42:00 »
🤦‍♂️ последовательно? ...
Всё верно.
И поиск неисправности может быть несколько затруднён, если тупо щёлкать всё подряд.
Если придерживаться алгоритма "полное отключение и последовательное включение", проблем не возникнет.
ЗЫ Электричество любит сухие ладошки во всех смыслах. ;)
« Ответ #202 : 19 Сентября 2022, 21:39:23 »
Всё верно.
Не, ребят, обсуждайте последовательное подключение УЗО без меня.
ABars_double
« Ответ #203 : 19 Сентября 2022, 21:45:50 »
Существует какой-то параллельный способ измерения малых токов?
ЗЫ
Стариннае.
- В групповом сексе будешь участвовать?
- А кто ещё будет?
- Я, ты и твоя жена.
- Нет конечно!
- Ну и хорошо. Вычёркиваем!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2022, 21:49:01 от ABars_double »
« Ответ #204 : 19 Сентября 2022, 22:12:55 »
может в картинках начнёте обсуждать? А то я уже сомневаться стал что вы понимаете что вы обсуждаете.
ABars_double
« Ответ #205 : 19 Сентября 2022, 22:51:11 »
Фу, как приземлённо.
Заоблачные дали и розовые мечты обсуждать гораздо интереснее.
Обычная игра слов.
Расхождение общепринятого значения слова последовательно - "одно за другим" и узкоспециализированного - "в одной ветви электрической схемы".
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2022, 22:56:12 от ABars_double »
« Ответ #206 : 20 Сентября 2022, 00:18:53 »
Вот у вас здесь разборки!!! Дифы (ABB) нынче стоят очень дорого, особенно 4-х полюсные...Есть возможность сделать подешевле, поставить автомат+УЗО или одно УЗО на несколько групп....
ABars_double
« Ответ #207 : 20 Сентября 2022, 07:55:29 »
Вот тут уже я не понимаю, зачем после УЗО 2, 4, 4 автоматы?
Раскроете соль идеи?
« Ответ #208 : 20 Сентября 2022, 08:17:52 »
Как раз понятно, для защиты УЗО, другое дело что для одного потребителя проще диф поставить. А вот нафига УЗО после УЗО ставить - это непонятно.
ABars_double
« Ответ #209 : 20 Сентября 2022, 08:36:09 »
Как мы радикально разошлись во взглядах...
Разве в УЗО не реализована функция защиты по максимальному току?
"УЗО после УЗО" чуток другого номинала.
ЗЫ Узнал я у коллеги, зачем он дифф. автомат перед счётчиком поставил.
Примерно дословно:
Во-первых, вводный автомат и счётчик в одном месте, а распределительный щиток в другом. Прикрыл этот кусок.
Во-вторых, халява! (В смысле, приобретения автомата.)
И вообще, хуже не будет.
« Ответ #210 : 20 Сентября 2022, 08:50:54 »
Тогда это дифавтомат, а не УЗО.
По остальному - какая то странная халява... Автомат гораздо дешевле УЗО и дифавтоматов.
ABars_double
« Ответ #211 : 20 Сентября 2022, 10:33:31 »
Я понял в чём наша проблема!
Мы все проецируем свой предыдущий опыт!
Оказывается, под термином "УЗО" понимают несколько сильно разных устройств.
https://dzen.ru/media/samelectric/podrobno-razbiraem-harakteristiki-uzo-5f36b4fc3680df018f873669
Я под термином "УЗО" понимал то, что в статье маркируется АВДТ, и ничуть не собираюсь спорить о том, что назвать УЗО правильнЕе.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 10:36:35 от ABars_double »
« Ответ #212 : 20 Сентября 2022, 11:18:29 »
Устройств и терминологий наверное наверное много. Но для бытовых нужд достаточно разделять следующие устройства:
- рубильник - просто вкл/выкл, без всяких защит. Сейчас его зачастую заменяют вводным автоматом
- автомат - выключатель, имеющий защиту по току.
- УЗО - выключатель, реагирующий на ток утечки в мА (чтобы не убило д.Васю, меняющего мокрыми руками лампочки). Защиты по току не имеет, надпись об амперах говорит сколько он может пропустить через себя, а дальше капут.
- дифф. автомат - выключатель, имеющий защиту как по току, так и умеет реагировать на ток утечки.
- реле напряжения - штука, которая отключит потребителя при сильно низком или сильно высоком напряжении.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 11:22:37 от green_weevil »
