Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15934 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #160 : 08 Сентября 2022, 02:10:01 »
На вводе УЗО, или автомат?
Серьезно?? 🤦‍♂️
Чем такое..говорить - лучше промолчать..
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 09:32:06 от Михаил »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #161 : 08 Сентября 2022, 02:17:16 »
Ввод воздушка - СИП,
Нутрянка - ВвГ-Нг, никакого ПВС!
Гофра, -короба,- по личному желанию. Если скрытая проводка, под/в дереве то металорукав.
ABars_double
« Ответ #162 : 08 Сентября 2022, 05:49:59 »
Серьезно?? 🤦‍♂️
В нашем захолустье принято аргументировать свою точку зрения. ;)
« Ответ #163 : 08 Сентября 2022, 09:38:09 »
я мудрить не стал.
Делал по этому рисунку.
ну естественно с редактирование под свои запросы
ABars_double
« Ответ #164 : 08 Сентября 2022, 13:58:51 »
Т.е. 1, 2, 3 как на рисунке, а дальше - по потребностям?
« Ответ #165 : 08 Сентября 2022, 17:50:13 »
почти да. с небольшими отклонениями естественно.
ABars_double
« Ответ #166 : 08 Сентября 2022, 20:11:02 »
Дядя Миша, ну ты - интригал! )))
Какие отклонения можно внести на стадии 1-2-3?
« Ответ #167 : 08 Сентября 2022, 20:23:04 »
не. неудачно написал. 123 как есть. дальше уже разводил  по своим планам.
там ещё пара узо есть в схеме. не помню на какую линию, но точно стоят.
Оффлайн flash
« Ответ #168 : 17 Сентября 2022, 09:04:30 »
а еще бы УЗИП на вводе поставить.  У меня в ВРУ стоит рубильник, УЗИП,  автоматы на дом и гараж. В доме в щите вводной автомат, дифф,  реле защиты и с них через кроссы на потребители. Каждая розетка отдельная группа. Итого на дом имеем 12 диффов, 36 автоматов не считая силовой вводной части. Ну и отдельно шкафчик на автоматику котельной и в гараже 2 шкафа по 36 модулей
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #169 : 17 Сентября 2022, 16:50:38 »
у меня не такой огромный дом. по своей глобальной сути - летняя дача. столько много мне не нужно. сейчас уже хорошо есть розетки куда можно включить инструмент, телевизор и холодильник. остальное в процессе осмысления и реализации. но скоро холодадожди и снег, так что отложим до следующих теплых 90 дней.
Оффлайн tonche
« Ответ #170 : 17 Сентября 2022, 21:10:55 »
вы в курсе, что дифф это автомат и узо в одном флаконе? если стоит дифф, то ни автомат ни узо больше не нужно в принципе.
ABars_double
« Ответ #171 : 17 Сентября 2022, 21:42:02 »
Слово "селективность" вам доводилось слышать?
https://keaz.ru/company/press-center/blog/2016/1079-selektivnost-avtomaticheskih-vikluchateley-teoriya-i-praktika?ysclid=l869daze1173273695
Чисто ИМХО.
В некоторых темах необходимо точно и однозначно излагать своё мнение.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 21:45:42 от ABars_double »
« Ответ #172 : 17 Сентября 2022, 21:53:59 »
очень спорное утверждение. это я как "студент"-электрик утверждаю.
ABars_double
« Ответ #173 : 17 Сентября 2022, 23:26:54 »
Оффлайн tonche
« Ответ #174 : 18 Сентября 2022, 15:11:20 »
что тут спорного? что дифф это не автомат + узо? теоретически, достаточно одного узо на все помещение. застройщик в принципе в общем шкафе так и делает. и этого достаточно. другое дело, что в некоторых помещениях ток утечки может отличаться и должен быть рассчитан, тогда именно на это помещение ставится еще одно узо.
Оффлайн tonche
« Ответ #175 : 18 Сентября 2022, 15:12:49 »
Чисто ИМХО.
при чем тут селективность? вы сами то внимательно читайте, что постите. чел поставил автомат и за ним сразу дифф, автомат тут явно лишний. и к селективности это никакого отношения не имеет
вы интересные))) слышал про селективность)) я много лет профессионально монтирую электрику в новостройках, как правило.
точнее монтировал до этого года.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 15:16:36 от tonche »
ABars_double
« Ответ #176 : 18 Сентября 2022, 16:45:18 »
Улыбнуло.
Ничего не вызывает, что между автоматом и диффом счетчик стоит?
Или у профессиональных монтажёров не принято внимания обращать на такую ерунду?  ;)
Оффлайн tonche
« Ответ #177 : 18 Сентября 2022, 17:01:19 »
Улыбнуло.
вы о чем? "В доме в щите вводной автомат, дифф, реле защиты" где тут счетчик?
ABars_double
« Ответ #178 : 18 Сентября 2022, 17:13:25 »
У вас компьютер картинки не показывает?
Оффлайн tonche
« Ответ #179 : 18 Сентября 2022, 17:16:16 »
показывает. но в сообщении flashа никаких картинок нет.
вы хоть иногда смотрите кто кому и на что отвечает. и не теряйте нить диалога, прежде чем что то ответить.
