Автор Тема: не заводится и слабая зарядка  (Прочитано 4655 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 14 Октября 2022, 19:08:06 »
Проблем началась после того, как пришлось сильно и долго газовать, чтобы выехать из деревни. Пока ехал до  Тулы  (150 км) была слабая зарядка (в начале белой зоны и прибор показывал 13.2). Включал фары, опускалось до 13.1. Стрелка термометра была чуть к красной, несмотря на то, что печка открыта и на улице холод. Я подумал , что из-за ремня. Поставил в Туле новый. С зарядкой лучше не стало.  Обычно было 14.1.
Машина при заводе щелкает реле, но не заводится. "Прикурил" и вернулся в деревню. МОгу спокойно проехать 150 км. Зарядка будет 13.3, но машин не заводится. Только  от "прикурки" или с веревки. Зарядил сегодня аккумулятор. целый день гонял. ПЛотност 12.3, напряжение выше 13. ПРоехал 10 км. Остановился, но завестись уже ни смог. Хотя зарядка такая же слабая, но есть.
Сейчас занес аккумулятор в дом. плотность 12.3, напряжение 12.7. Но двигатель не заводится. Щелкает реле и все. От "прикуривателя" или с веревки заводится легко. Зарядка слабая, но есть. Аккумулятор старый (около 4 лет), Курский. Но теплую машину, по любому должен заводить.
Где рыть?  С чего начинать поиски проблем? Я знаю, что если заряжу аккумулятор, то он завтра, точно , запустит машину в
первый раз. Зарядка слаба, но есть же.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: не заводится и слабая зарядка
« Ответ #1 : 14 Октября 2022, 19:57:58 »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #2 : 14 Октября 2022, 21:59:36 »
Ради эксперимента есть возможность донорский аккум подкинуть?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #3 : 15 Октября 2022, 02:42:02 »
Ошибки. Конечно, плотность у меня 1.25. Внимательно посмотрел на цифры аэрометра. Красный бочонок (1.27) - не поднимается. Донорского аккумулятора нет.
Еще такая особенность, которой не сразу придал значения, когда пытаюсь запустить двигатель, реле щелкает, как будто переменный ток (беспорядочно туда- сюда), но не схватывает.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2022, 02:50:18 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 15 Октября 2022, 04:21:35 »
пока аккумулятор стоит на зарядке, пришла идея. Если я, после запуска двигателя,  выключу выключатель массы (то есть, отсоединю аккумулятор)  и посмотрю на работу двигателя? Как идея? Только я слышал так делать не рекомендуется, так как может что-то там в электрике погореть....Кто что скажет?
« Ответ #5 : 15 Октября 2022, 04:58:21 »
Это первый признак разряженного аккумулятора. Напряжение может и худо бедно выдает, но  нагрузку  не держит, а это уже признак того что аккум сдох. Магаз продающий аккумы может бесплатно продиагностировать, если нет нагрузочной вилки.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 15 Октября 2022, 05:54:08 »
пусть сдохший аккум. Но почему тогда слабая зарядка? Может зарядка и убивает аккумулятор. Как мое предложение отсоединить на работающей машине, аккумулятор? Он безопасен?
« Ответ #7 : 15 Октября 2022, 06:04:59 »
Не стоит отключать аккумулятор, тем более если есть вероятность проблем с зарядкой. Но в таком случае было бы большое напряжение, а убрав аккум напряжение улетит в космос и сожгет мозги. Если аккума вообще нет, то безопасней снять гену и крутануть дрелью, проверив сколько он выдает.
« Ответ #8 : 15 Октября 2022, 08:46:20 »
Поставьте АКБ на любую другую машину и понаблюдайте, как он себя поведет там.
« Ответ #9 : 15 Октября 2022, 12:38:57 »
 Плотность электролита 1.23, это серьезно разряженный аккумулятор.
  Стабильное напряжение 13.2 V с падением при подключении нагрузки, признак пробитого диодного моста. РР 112, устанавливаемые в штатный генератор в случае выхода из строя или полностью перестает управлять генератором(уходя в "обрыв", генератор не работает, в сети автомобиля напряжение с АКБ) или выдавать не регулируемое напряжение при состоянии в КЗ, поднимая напряжение в зависимости от оборотов до неприемлемых значений.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 15 Октября 2022, 15:21:07 »
не получилось по быстрому разобрать генератор. Поэтому установил генератор 32073701 на жигулевский ремень. Попытался завести машину, щелкает реле и все. Проверил, после попыток, плотность и напряжение. 12.7 вольт, плотность во всех банках - 1.25. Не может же, вот так сразу, выйти из строя аккумулятор. Да и по характеристикам, по моему, летом еще должен отходить. Что-то тут ни то. Обязательно сегодня посмотрю "битву экстрасенсов". Может помогут. :(
« Последнее редактирование: 15 Октября 2022, 15:22:59 от navadvipa »
« Ответ #11 : 15 Октября 2022, 15:27:49 »
Проверь напряжение на клеммах аккумулятора при попытке включения стартера.
 Лампа давления масла при попытке старта насколько слабей горит?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2022, 15:35:14 от MBX »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 15 Октября 2022, 16:24:29 »
При запуске двигатель даже не крутится, вольтметр в салоне показывает больше 10 (точно не помню) Лампа давления масла горит ярко, но.....кажется тухнет во время попыток. Но лампа "открытой заслонки" горит постоянно и ярко на приборном щитке
Неужели "масса" двигателя. Отсюда и недозаряд, и температура уходит к красной зоне необоснованно....
« Последнее редактирование: 15 Октября 2022, 16:35:50 от navadvipa »
« Ответ #13 : 15 Октября 2022, 16:50:52 »
С этим нужно разбираться. Почему лампа подсоса горит нормально, а то что связано с цепью зажигания и стартера проседает по напряжению.
« Ответ #14 : 15 Октября 2022, 20:13:13 »
***Не может же, вот так сразу, выйти из строя аккумулятор.***
Может. Неделю назад тоже ни с того ни с сего крякнул. Жижа на месте, напряжение кажет 12,7. Плотность не замерял, но стартером один раз жухнул и затрещал. Поставилна зарядку. Через час заряжометр горел всеми 4-мя лампочками и показывал, что аккум зарядился. Хватило два раза завестись. До этого аккум никаких признаков хвори не выдавал. Просто неожиданно решил сдохнуть.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #15 : 16 Октября 2022, 08:47:21 »
проблему решил. Аккумулятор стоял всю ночь в машине. Слабый морозец был с утра. Я вышел произвел кое-какие действия и машина завелась. Зарядка с включенными фарами - 14.5. Есть желающие погадать в чем была проблема?
Съезжу в магазин и по возвращению отпишусь
« Последнее редактирование: 16 Октября 2022, 08:50:18 от navadvipa »
« Ответ #16 : 16 Октября 2022, 08:55:48 »
Плохой контак на массу двигателя или кузова
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 16 Октября 2022, 10:02:33 »
О, да.
Мне говорило об этом то, что показатель температуры показывал завышенное значение. Но я проверял контакт рукой и никаких намеков на прокручивание не было. Михаил сказав про лампу давления еще раз намекнул мне на контакт. Утром я ключом, все таки, подтянул и о, чудо, машина завелось, зарядка пошла. Ох,как я рад.
Проблема, скорее всего, в том, что наконечник массы у меня медный, а блок - люминь. Буду разбираться и проложу прокладку. Но, по моему, я ее там устанавливал.
Остался один маленький вопрос : как проверить состояние снятого генератора. Он, скорее всего, исправлен. Но я, пытаясь разобрать его, вытянул заднюю крышку до конца (не сообразил, что сначала надо открутить шкив), а потом собрал вновь. Вдруг я что-то там повредил \ порвал провода?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2022, 10:05:06 от navadvipa »
« Ответ #18 : 16 Октября 2022, 16:00:09 »
Эту клемму открутить, зачистить, смазать, затянуть, забыть.
« Ответ #19 : 16 Октября 2022, 17:50:37 »
именно так и позже ТС указал на этот момент. Можно залудить наконечник и между ним и блоком гровер обязательно проложить
