Автор Тема: Поболтаем об охранных сигнализациях, противоугонных и поисковых системах?  (Прочитано 9642 раз)
ABars_double
Внесу свои пять копеек.
Штатный иммобилайзер обходится подменой эбу с отшитым иммо.
Как пользователь маячков свой опыт
Автономный маяк в режиме сон. Включается раз в сутки. Присылает координаты, баланс и состояние батареи. Поиск его очень затруднен. Так как выдает себя( если использовать спец оборудование) только когда просыпается. Если включить его в режим поиска или трекер  батерй хватит на пару часов ,
 в режиме сон 1-1,5 года.
Маяк/трекер с постоянными питанием
Показывает свое положение постоянно. Что и продемонстрировано.
У нас подключены блокировки двумя видами. На одних машинах тупо отрубает зажигание. При снятии клеммы с акб и подключении, маяк переходит в обычное состояние и машинка поехала.
Второй вариант.
маяк блокирует по каншине. Вот тут гораздо интереснее.
Машина запускается и глохнет. Снятие клеммы не влияет.
При попытке подключить диагностику.  Подключается и тут же отваливается.
Нужно переводить маяк в режим  сервис или отключать физически.
  Иммобилайзер, конечно, обходится. Довольно мародерский способ.
Руль надо разблокировать. Капот открыть.
Замок зажигания бывает чуток неродной. Тросик капота в салоне иногда случается в другом месте, иногда составной с разобщителями.
  Можно даже, не пинайте сильно, только что придумал, заменить его электродёргалкой, запитанной от динамика. А что, изящно получится: перед тем, как нажать на кнопку, надо сделать майфун погромче и акцентировать звук, скажем справа спереди. Иначе не откроется.
  Маяк-трекер, как у меня, также имеет возможность настройки периода активности от постоянного мониторинга до включения один раз в сутки.
  Важный момент - как осуществляется перенастройка между режимами. Бывает "по воздуху", бывает только "по шнуру".
  У меня настроен на постоянный мониторинг больше для прикола и контроля московских эвакуаторщиков. Правда, я совсем не уверен, что успею быстро прибежать за время от срабатывания датчиков наклона и удара до срабатывания датчика перемещения.  :(
  "Запускается и глохнет" возможно не только по кан-шине. Тот маяк, что у меня, в "нормальном" режиме позволяет работать двигателю, пока машина стоит. Блокировки срабатывают только при начале движения. "По воздуху" можно включить блокировки принудительно, или отключить совсем.
  Блокировка по кан-шине, несомненно удобнее в плане реализации. Если эта шина есть в автомобиле.
  Блокировка крупных потребителей, ИМХО, не лучший вариант - приходится ставить либо очень дорогое, либо очень громкое реле. Более интересный вариант - блокировка/шунтирование датчиков. К этому моменту надо очень внимательно подходить, чтобы не взорвать собствнный автомобиль, накаченной в глушитель бензо-воздушной смесью.
ЗЫ Извините, если сумбурно излагаю - этой ночью довелось немножко поработать.
« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 13:17:25 от ABars_double »
Кстате если маяк/трекер подключен к каншине то он еще и ошибки показывает.
ABars_double
Даже без кан-шины в некоторых маяках и сигнализациях есть возможность отслеживать некоторые параметры автомобиля: уровень напряжения в сети, уровень топлива, расход, скорость.
Для этого делают вход, на котором измеряют напряжения. Как в дальнейшем обрабатываются эти данные, зависит от программы.
Некоторые маяки и сигнализации позволяют выбрать способ преобразования. Соответственно, можно, на выбор, измерять любые параметры, связанные с величиной, или частотой напряжения.
ABars_double
Высший пилотаж иммобилизаторства.
Наверняка есть готовые решения.
Разговаривал с знакомым программером. Он не видит в современных условиях совершенно никаких проблем сделать систему из камеры и компутера с системой распознавания и выходом на блокировку.
С его слов, всё запросто уместится в размеры двух спичечных коробков.
Связь между блоками "по воздуху", либо по имеющейся проводке вообще не представляет проблем.
Оффлайн Alexandr
Лишь бы система распознала, когда мороз, снег и ты в шапке)))))
По отпечатку пальца надежней и не так привлекает внимание.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Чтобы вы ни поставили, нужен резервный вариант.
ABars_double
Сканер отпечатка я ещё лет двадцать назад видел в одной большой и красивой "машине для хоккеистов" с островов.
Современному опознанию по морде лица не мешают снег, мороз и шапки, если не закутываться шарфом по самые глаза.
И эти люди, запрещают мне смеются с, ковыряться в носу моего обогрева замка
ABars_double
Принципиальная разница!
Я предлагаю новаторское, нетривиальное и изящное решение, практически головоломку, простое в реализации. Вы - громоздкую копию уже известной конструкции.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 16:41:51 от ABars_double »
То есть, громко пернул в салоне - открылся капот?
Ой!, Саш, да прекращай. Все "эти" "опознавалки", "нюхалки", "противодремалки" давно уже применяются. Просто в "Вишенку" они не устанавливаются даже в "люксовой" комплектации.
 Хочется, "ваяйте" и устанавливайте....... только "не гунди", когда после "ликеров", твое одутловатое лицо, на утро, не опознается.
 Если бы у тебя был "огрызок" из последних 3-х, наверняка бы задумался )))))))
ABars_double
У меня на каждой станции метро "огрызок". На некоторых, не один.
Узнаёт и по утрам, и ночами, когда на лице случается "индейская" раскраска.
Дед Метрополитен отлично помнит в лицо тех, кто о нём заботится.  ))))
ЗЫ Михаил Валерьевич, это не та тема, которую можно читать "по диагонали".  ;)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 18:37:52 от ABars_double »
ABars_double
Если умеете испортить воздух направленным потоком заряженных частиц точно в направлении катушки дёргалки капота, непременно откроется.
Можно даже не в салоне.
Через щёлку фальшрадиаторной решётки тоже сработает.  ;)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 18:40:49 от ABars_double »
У меня на каждой станции метро "огрызок". ...
извините что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но что есть "огрызок"??
Оффлайн Alexandr
Айфон, у них логотип откусаное яблоко, поэтому в простонародье называют огрызком.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
ABars_double
Я понимаю, смартфон иПхоне.
Скорее всего, имелась в виду технология разблокировки электронных устройств по лицу владельца.
понятно. знакомая технология. мордогляд..
мордогляд..
Просто "фото" лица(образно) это 10-й. С трудом распознает изменение прически(свалившиеся челки или локоны), распушенные "брежневские" брови, морду с бодуна.
 У 11 Pro уже лидар. Сканирование лица по сфере(рукой обводишь "морду" со всех сторон).
 У 13-го уже 2 лидара, фронтальный для функционального приложения, прикольная штука. Эта система редко глючит..... мы тут с сыном "поигрались" ))) месяцок )))
... поставишь чувствительную камеру и мощный "проц" с интеллектуальной "прогой" для обработки "утренней отечности", будет работать,... сэкономишь.... поедешь на метро. Это я о твоей задумке в машину.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2023, 01:17:04 от MBX »
ABars_double
... Это я о твоей задумке в машину.
Даже не задумка, просто реверанс на тему.
Я простой эксплуататор, под свои хотелки беру готовые решения.
В данный момент у меня нет сведений, что где-то есть готовый комплект за вменяемые деньги. Подождём.
