Автор Тема: Поболтаем об охранных сигнализациях, противоугонных и поисковых системах?  (Прочитано 9643 раз)
ABars_double
Немного о "железе".
С удивительным грохотом перемещается металлическое кольцо крепления карабина в не менее металлической скобе брелка:
Оно, конечно, еле-еле слышно, но однажды найденый источник этого шума вырастает до чудовищных размеров, и становится проблемой.  :(
Решение нашлось в отделе "всё для рукоделия".
Кусочек шелковой тесьмы и немного времени:
И тишина... )))))
ABars_double
Часть седьмая. (Начало)
"За пять минут кистью умелой
Мир черно-белый весь разрисуют чудаки.  (с)
Глава о приколах и подковырках сигнализаций, основаная на моём опыте и опыте моих знакомых.
Далеко не всегда эти совсем незабавные ситуации связаны с кривыми руками установщиков. Иногда это особенности алгоритмов заложенных в работу сигнализации или простая невнимательность.
Наверняка самые волнительные эмоции дарит функция "безопасная поездка" - запирание дверей автомобиля при включении зажигания или запуске двигателя. Обычно происходит это так:  сел в машину, завел, услышал клацание замков, но не обратил внимания, вышел, захлопнул дверь. Мотор работает, ключ в замке, брелок на ключе, машина заперта... продолжение может быть самое разное: на улице мороз, поезд ждать не будет, любимая тёща уже спускается в лифте с рассадой и т.д.
Не менее волнующая функция "повторная постановка на охрану при отказе от поездки". Очень важно, по каким критериям сигнализация определяет эту самую "поездку". Иногда это открытие дверей или крышки багажника, иногда включение зажигания. Во втором случае щелк замка иногда раздаётся как раз тогда, когда ключ с брелком сигнализации уже в машине, а вы снаружи и дверь закрыта, точно через ...дцать секунд прописанных в инструкции.
Продолжение соедует.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2023, 02:09:22 от ABars_double »
ABars_double
Чудеса современных технологий.
Для экспериментов надо, чтобы маяк потерял сигнал блюпуповой метки.
Обернул её в пару слоёв алюминиевой фольги - сигнал пропал.
Минут на десять.
Потом они пережевали какие-то свои алгоритмы, и метка появилась.
"Вы действительно хотите прервать перезагрузку Виндовс?"  (с)    )))))
Минут на десять.
Запихни в микроволновку. Печь не включай. ;)
ABars_double
Запихни в микроволновку...
Не вариант - в карман не влезает. :(
Не носи микроволновку в кармане. 🧐
ABars_double
Немного о "железе"...
Проведённый эксперимент подтвердил правильность теоретического обоснования вносимых изменений. Доработка конструкции рекомендовано к внедрению.
Приступаем к тестированию карабинов разных исполнений.
Да. И "оживлянчик" внешнего вида приштопаем.   ))))
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2023, 18:56:55 от ABars_double »
а можно действие пальчиком между "...клацание замков.. " и .."вышел" или пальчики живут отдельно, а внимание отдельно? тут или трусики или крестик..
ABars_double
Увы, случается, пальцы заняты. И совсем не обязательно прочисткой носовых пазух.
А также бывают заняты мозги, ухи и глазки. Иногда даже все вместе разом.
Брелок в руке, или в кармане надетых в данный момент брюк - единственное спасение от всяческих неожиданностей.
Я собирался этим резюмировать седьмую главу.
Оффлайн EVGENNN
Всю жисть так делал, заодно он вися на ключе не долбится об то что есть в округе от замка зажигания.
ABars_double
Условия эксперимента: карабин брелка цепляется за металлическое кольцо, продетое в отверстие головки ключа. Брелок снимается с оставленного в замке ключа во время коротких остановок для выйти покурить и т.п. и вешается обратно при возвращении.
Проведённые натурные испытания выявили подавляющее превосходство в использовании верхнего на картинке карабина.
Во время эксперимента также было оценено удобство использования при зацеплении карабина непосредственно за головку ключа. Цеплять карабин за "пухлую" головку ключа крайне неудобно.
Окончательно принятая конфигурация:
Важное замечание.
Изначально для тестирования удобства рассматривался карабин подобной конструкции:
Отвергнут на стадии "покрутил в руках и понажимал".
Из-за одинаковой формы плеч не даёт четкого и однозначного понимания положения карабина в руке.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2023, 15:18:21 от ABars_double »
Оффлайн Starikan
еще вариант - выбрасываю замок зажигания, вместо него тумблер включения и кнопка стартера. брелок ЦЗ всегда в кармане, без него зажигание все равно не включится. никакие брелки и ключи не болтаются.
  • реногор 98 г
ABars_double
ИМХО
В более-менее современном автомобиле так запросто не получится.
Слишком много  завязано на замок, кроме стартера.
Плюс, иммобилайзер в головке ключа с малым радиусом опознания.
Сигнализаций с функцией "свободные руки" - пруд пруди, в т.ч. с автозапуском по расписанию и по требованию. Обычно, они не отменяют использование ключей для запуска двигателя автомобиля в поездке.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2023, 22:30:50 от ABars_double »
