Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 25551 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #140 : 17 Марта 2023, 16:27:10 »
Не подойдёт?
Купил уже
350 бт
Жало в форие топора
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #141 : 17 Марта 2023, 16:32:40 »
Не подойдёт?
И будет 3-й Getz )))
ABars_double
« Ответ #142 : 17 Марта 2023, 19:35:13 »
Из Москвича?
Только во сне, если на ночь сильно пофантазировать.  ;))))
« Ответ #143 : 26 Марта 2023, 12:29:27 »
Половина жил переломано, уже 10 лет прошло, а всё вылазит дедовский тунинх
ABars_double
« Ответ #144 : 26 Марта 2023, 13:29:14 »
Классика.
Излом жилы по краю пайки.
Именно из-за этого я так настойчиво писал о том, где паять.
ЗЫ Закрепление провода для исключения дрыганий именно в этом месте сделало бы соединение практически вечным.
« Ответ #145 : 26 Марта 2023, 13:33:17 »
Ну не половина.  Если бы не было припаяно жилки обламывались бы "под корень" разьема. Переход "клемма - провод" нужно дополнительно фиксировать кембриком( как раньше) или термоусадкой, для снижения углов изгиба провода при вибрации.
« Ответ #146 : 26 Марта 2023, 13:36:01 »
Даже больше половины, обломились под изоляцией. Это понятно, что провод нужно фиксировать, но увы "заумные" Деды только советы хорошо раздают, а по факту вот так уродуют автомобиль...
« Ответ #147 : 26 Марта 2023, 14:39:53 »
можно добавить гофру..
а самому "ум" включить?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 14:43:30 от AL.NE. »
ABars_double
« Ответ #148 : 26 Марта 2023, 15:25:18 »
Вы предвзяты.
Самопальный наконечник отработал 10 лет.
Всё очень просто - дед кинул провод заведомо бОльшего сечения и знал, куда посмотреть через несколько лет.
« Ответ #149 : 26 Марта 2023, 15:27:09 »
Видимо "те Деды" не в курсе , что при данном виде соединения клеммы и провода необходим кембрик. Который выполняет двоякую роль, как изолятор выступающей части клеммы, так и усилитель провода, во избежание перелома жил. ))))))))))))))
« Ответ #150 : 26 Марта 2023, 16:13:25 »
Видимо "те Деды" не в курсе , что при данном виде соединения клеммы и провода необходим кембрик. Который выполняет двоякую роль, как изолятор выступающей части клеммы, так и усилитель провода, во избежание перелома жил.)))
Я первый сказал про кембрик...8-)))
ABars_double
« Ответ #151 : 26 Марта 2023, 16:22:54 »
Брэк!
Кембрик ничего не фиксирует и не усиливает.
Он только изолирует металл клеммы и увеличивает радиус изгиба провода при перегибах оного.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 16:29:04 от ABars_double »
« Ответ #152 : 26 Марта 2023, 16:25:18 »
Вы предвзяты.
Может простая скрутка под гайкой проработает дольше, это не значит, что правильно
« Ответ #153 : 26 Марта 2023, 16:27:51 »
также и обломится с постепенной потерей жил. Провод то так и будет болтаться изгибая жилки.
« Ответ #154 : 26 Марта 2023, 16:29:09 »
Брэк!
Он только увеличивает радиус изгиба провода при перегибах оного.
а это влечет, что?
ABars_double
« Ответ #155 : 26 Марта 2023, 16:30:05 »
Наконечник красивше.  ;)
ABars_double
« Ответ #156 : 26 Марта 2023, 16:32:12 »
а это влечет, что?
Страницу обсуждений?  ;)
« Ответ #157 : 26 Марта 2023, 16:35:00 »
слился, АднакА
ABars_double
« Ответ #158 : 26 Марта 2023, 16:35:21 »
Сделать элементарное колечко из многожильного провода без лужения оного - практически нереализуемая задача.
ABars_double
« Ответ #159 : 26 Марта 2023, 16:36:24 »
слился, АднакА
Ни угодал!
Ушёл за попкорном.  )))
