Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 25553 раз)
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #180 : 26 Марта 2023, 22:06:30 »
Это - фантазия не подкреплённая объективными данными. Такое можно приписать в конце акта осмотра с обязательной пометкой "возможно".
Не надо пытаться сесть на два-три стула. Получается очень неуклюже. Занимайтесь своими железяками.
ЗЫ Если хотите поупражняться в словесных пикировках с переходом на личности, я готов. С одним условием: не зачищать.  ;)
Мне то это зачем, флуд твоя тема
ABars_double
« Ответ #181 : 26 Марта 2023, 22:07:44 »
 На холодную кембрик стоит свободно, что в принципе характерно для проводки 90-х. Методом проб удалось повторить посадку, но именно в "теплом" состоянии, с подбором диаметра кембрика.
Кончик в ацетон окуните - не только будет мягким и примет форму, но и потом усядется и плотно обнимет.
Ахринеть, да?  ;)))
« Ответ #182 : 26 Марта 2023, 22:13:57 »
Ахринеть, да?  ;)))
Свой "кончик" окуните, видимо потребуется время?, чтоб обмяк ))))))
« Ответ #183 : 26 Марта 2023, 22:16:17 »
Нейтральный флюс не требует промывки(активный в данном соединении не требуется).
что то мне подсказывает что не работал ты на производстве
« Ответ #184 : 26 Марта 2023, 22:24:25 »
Это не печатная плата.
ABars_double
« Ответ #185 : 26 Марта 2023, 22:41:01 »
- Дедушка Абрам, как здоровье?
- Не дождётесь!
ABars_double
« Ответ #186 : 26 Марта 2023, 22:43:51 »
Это местами даже интереснее.
ЗЫ Вы поршни с гильзами и валы тоже не моете перед замерами?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 22:46:22 от ABars_double »
« Ответ #187 : 27 Марта 2023, 11:53:00 »
измерениями. и никак по другому.
« Ответ #188 : 27 Марта 2023, 12:14:28 »
а это каким краем к теме?
вообще то любое изделие, перед попаданием на "стол ОТК", должно быть чистым. это аксиома. любой технолог производственник это подтвердит.
ABars_double
« Ответ #189 : 27 Марта 2023, 12:28:35 »
Словари утверждают, что эти слова - синонимы. Не буду спорить.
ABars_double
« Ответ #190 : 27 Марта 2023, 12:31:11 »
Чисто ИМХО.
Не все же знают, как прекрасно держится наконечник на застывшей канифоли. И как он прекрасно отваливается при нагреве соединения протекающим током.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2023, 15:13:05 от ABars_double »
« Ответ #191 : 27 Марта 2023, 12:39:17 »
это так. но одна умная женщина настоятельно "рекомендовала" использовать именно измерения
ABars_double
« Ответ #192 : 27 Марта 2023, 15:11:05 »
Вспомнил!
Нам тридцать с лишним лет назад тоже рекомендовал один дядечка. (Если честно, он нам тогда в деды годился.)
Поправлять некому, забывается.  :(
« Ответ #193 : 27 Марта 2023, 15:17:50 »
Вспомнил!
ну как бы у нас была обязательной подпись отдела главного метролога.
а они очень любили "несистемные единицы" и слова "синонимы" в документах находить. )))
ABars_double
« Ответ #194 : 27 Марта 2023, 15:20:41 »
Во! Тебя постоянно в тонусе держали.
А я на вольном выпасе.  )))
« Ответ #195 : 27 Марта 2023, 16:15:21 »
Вам с Сашей 2 ГОСТа
ГОСТ Р 59681-2021
ГОСТ 23544-84
 Потом посмотрим, как воспримите и что знаете, и как организуете производство.
« Ответ #196 : 27 Марта 2023, 18:50:39 »
Вам с Сашей 2 ГОСТа
ГОСТ Р 59681-2021
ГОСТ 23544-84
восприму нормально.
хороший ГОСТ 23544-84 всё расписано подробно. хуже конечно чем вариант СССР, но в общем неплохой.
ГОСТ Р 59681-2021 - никакого отношения к обсуждаемой теме не имеет. совсем.
« Ответ #197 : 27 Марта 2023, 22:27:16 »
потратил вечер на чтение этого шедевра.
он просто запрещен
Вам с Сашей 2 ГОСТа
ГОСТ Р 59681-2021
ГОСТ 23544-84
p.s.
ну что хорошо воспринял? производство организовывать не буду.
очень дорого и никому не нужное
« Ответ #198 : 27 Марта 2023, 23:07:43 »
он просто запрещен
Вам с Сашей 2 ГОСТа
ГОСТ Р 59681-2021
ГОСТ 23544-84
p.s.
Да, хотел, чтобы именно на это обратил внимание. В отличии от требований к электронике, в однопроводных схемах указывается только отсутствие флюсов на коннекторе(наконечнике) для обеспечения гарантированного контакта, точка пайки не регламентируется. Для производства это "открытое" поле, главное "нечаянно" не "насрать" на весь наконечник, если потребуется флюс.
« Ответ #199 : 28 Марта 2023, 07:55:12 »
найдёшь в тексте сам свою так называемую "ошибку"? Или придётся ссылками из госта подтверждать?
