Автор Тема: Эмульсия УЗАМ 412  (Прочитано 6668 раз)
Re: Эмульсия УЗАМ 412
« Ответ #20 : 21 Февраля 2023, 16:05:49 »
Доброго дня. Други, помогите пожалуйста.
Обнаружил сегодня утром эмульсию под крышкой маслозаливной горловины и внутри выхода "сапуна" И немного на щупе. Когда я пригнали машину (как сказал старый хозяин, там был залит тасол) была минусовая температура (около -8 - 4 °С), жидкость в бачке бултыхалась,
В радиаторе так же бултыхалась, но вверху, по сотам была небольшая наледь (не знаю, может быть он тассол водой разбавлял?). Воду с радиатора я слил, но не слил с блока, так как не смог открутить тот "краник".
Когда я, с вашей помощью нашел искру, залил охлаждайку, завел, проехал около 10-15км. Заглянул под крышку, взглянул на щуп, все было хорошо эмульсии не было. Только сильно кидало масло с сапуна на воздушный фильтр, но так видимо было и у предыдущего владельца, так как фильтр по кругу залит, немного маслом.
Проехав ещё около 50км, сегодня утром обнаружил уже эмульсию.
Морозов больше у нас не было по сей день.
Помоги пожалуйста разобраться что это: прокладка, или это разморозилась головка, или блок?
Аааа... и пока я искал искру, и сливал воду, я заметил, что вода немного жирная, (как будто легкий куриный бульон 😄) но без эмульсии. Может быть это тассол даёт "жирность"?
Как "мы" понимаем, машина приобретена "на днях".
 Скорей всего в двигатель уже пытались "залезть" до продажи. Визуально(через отверстие в маслозаливной горловине), на средней опоре ГБЦ не наблюдается "катастрофических" отложений.... но!
 Есть вероятность, что в двигатель "попало" некачественное масло(с водой)(судя по замерзшей ОЖ машину качественным ГСМ не баловали).
 Вероятней всего эмульсия есть на внутреннем своде клапанной крышки(возможно даже в большем объеме, чем на пробке). При небольшом кол-ве воды эмульсия интенсивно откладывается на клапанной крышке и на внутреннем своде картера в зоне к/вала). То что масло не вспенивается, пока подтверждает, что воды в двигателе "не в избытке".
 Что бы порекомендовал(наверное, даже, настоятельно).
 Снять клапанную крышку и проверить наличие эмульсии на её своде. Удалить, заменить масло,...... а далее "посмотрим", что "нам подсунули".
Наличие масла в системе охлаждения может быть связано с попаданием оного при снятии ГБЦ(при таких операциях тщательно удалить масло из системы охлаждения сложно),... или же , масло выдавливает в систему охлаждения через плохое уплотнение прокладки блока и ГБЦ по задней правой шпильке(в данном месте масло под давлением)..... не исключено, что при установке не заводской прокладки(или короблении ГБЦ) возможны подтекания масла в систему охлаждения и ОЖ в масло, по стыку сливных масляных каналов по правой стороне блока.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #21 : 21 Февраля 2023, 16:13:02 »
 Снять клапанную крышку и проверить наличие эмульсии на её своде. Удалить, заменить масло,..... а далее "посмотрим", что "нам подсунули".
Наличие масла в системе охлаждения может быть связано с попаданием оного при снятии ГБЦ(при таких операциях тщательно удалить масло из системы охлаждения сложно),... или же , масло выдавливает в систему охлаждения через плохое уплотнение прокладки блока и ГБЦ по задней правой шпильке(в данном месте масло под давлением).... не исключено, что при установке не заводской прокладки(или короблении ГБЦ) возможны подтекания масла в систему охлаждения и ОЖ в масло, по стыку сливных масляных каналов по правой стороне блока.
Спасибо. Попробую снять клапанную, и глянуть что там
  • 1984, М-2140, 412Э
« Ответ #22 : 21 Февраля 2023, 16:16:17 »
Фото приветствуются, повнимательней с фокусом, не торопись, "не дрожи рукой", мелочи нам помогут поставить диагноз.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #23 : 21 Февраля 2023, 16:22:42 »
Понял
« Ответ #24 : 21 Февраля 2023, 16:29:25 »
Подскажите, а как быть с тем, что масло летит в карбюратор, причем достаточно много? Весь ободок в масло засеренило
Чистота и плотность "проволочной" набивки в маслоотделители крышки определяют сколько масла осядет на её поверхности и не попадет во впуск.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #25 : 21 Февраля 2023, 16:45:37 »
Вот что мы видим
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 16:48:42 от Bad Santa »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #26 : 21 Февраля 2023, 16:50:53 »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #27 : 21 Февраля 2023, 16:52:57 »
Это ведь не нормально? И они почти все так со скосом стоят
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 17:00:33 от Bad Santa »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #28 : 21 Февраля 2023, 16:57:24 »
И на прокладке клапанной крышки накручина какая-то проволка
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 17:02:52 от Bad Santa »
« Ответ #29 : 21 Февраля 2023, 18:12:06 »
 "Картина" не лицеприятная. Это не похоже на конденсат. Влагу тянет с нижней части двигателя через полость цепи привода ГРМ.
Это очень не нормально. Регулировочный винт выкручен высоко, при этом торец клапана не замыкает размерную цепь клапан-"наконечник"-регулировочный винт(поэтому наконечник сполз набок. Наконечники вываливаются во время пуска холодного двигателя, когда нагар на штоке клапана не дает закрыться клапану. Есть вероятность, что седла клапана просажены по глубине из-за бездумной притирки, возможно неоднократной...... Двигатель ровно работает, или "троит"?
Проволокой пытались натянуть прокладку, чтобы вставить болт в крышку при отсутствии штатной шпильки.
    Прокладку пытались "применять" неоднократно ((((((
Судя по следам кисти на оси коромысел под дистанционной пружиной, ГБЦ мылась "на скорую руку", или при снятии, или непосредственно на двигателе. Следы сильных загрязнений прослеживаются.
 Не знаю, насколько ты вооружен знаниями и опытом. Ситуация хреновая. Присутствую признаки неквалифицированного обслуживания, возможно большой пробег.
 Понимаю, что ситуация "у разбитого корыта", но что предпринимать, решать тебе.
 Можно попробовать отрегулировать клапана, отмыть крышку, поставить новую прокладку на обезжиренные поверхности, восстановив штатные крепления крышки(ввернуть шпильки, если постоянно вкручивать болт, в ГБЦ пострадает резьба(она не глубокая), да и прокладку удерживать придется опять "проволочкой" ).
 Залить новое масло и попробовать поездить. Это определит расход масла,... появление эмульсии(если она снова появится(она скорей всего появится, надежды на хороший исход мало), в двигателе где то присутствует течь ОЖ в масло ((((( )
 Если нет литературы, рекомендую скачать книгу. https://ride-classic.com/library/remont-avtomobiley-moskvich-21402138 первое фото ,это титульный лист, ссама книга с красной обложкой(слева внизу).
 Ориентируясь на титульный лист и название "Ремонт автомобилей Москвич-2138/2140", книга для скачивания здесь https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/otechestvennye-avtomobili/azlk-kim-moskvich/moskvich-2137-2734/
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #30 : 21 Февраля 2023, 18:19:24 »
 На холостых работает нормально, но только даешь газу и начинается, пук, среньк, бабах.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 18:22:47 от Bad Santa »
« Ответ #31 : 21 Февраля 2023, 18:30:30 »
Это обнадеживает. Нужно разобраться с регулировкой клапанов. Выставить зажигание по лампочке. Попытаться отрегулировать ХХ. Дальше нужно посмотреть насос ускорителя, карбюратор К-126 с своими "прибабахами", возможно разрушен манжет на поршне ускорительного насоса.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #32 : 21 Февраля 2023, 18:32:06 »
Пи... ц!!! Ну в принципе я это смогу сделать немного почитав. Мне пока нужен именно этот двигатель, так как надо еë переоформить, так что придется подшаманить чтоб она хоть до ГАИ доехала. А,ну ещё и техосмотр как его пройти с таким двигателем, даже не знаю. Ну и мне что-то кажется, что блок действительно разморожен.
За литературу - спасибо большое.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 19:46:50 от Bad Santa »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #33 : 21 Февраля 2023, 18:35:58 »
Попробую завтра глянуть зажигание, а то я новый трамблер поставил, дед там что-то вроде настроил. Попробую по лампочке, а ну и уровень у меня вроде как завышен в карбюраторе.
« Ответ #34 : 21 Февраля 2023, 18:40:36 »
 Это очень высокий уровень. "Норма"", если не изменяет память, чуть выше середины окна.
Не "ломал" эти карбюраторы уже лет 35, а то и больше.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #35 : 21 Февраля 2023, 18:41:57 »
Посмотрел на ютубе, говорят вроде как надо всего лишь поплавок опустить
« Ответ #36 : 21 Февраля 2023, 19:08:12 »
Если "живО" уплотнительное колечко на игле и поплавок герметичен, положительный результат будет
  • Карма: 325
« Ответ #37 : 21 Февраля 2023, 20:40:57 »
пока крышка снята постарайся покрутить двигатель вручную.
и понаблюдай как себя ведут клапана. их судя по фото по накрутили очень странно.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #38 : 22 Февраля 2023, 21:47:35 »
Попробовал покрутить вручную, вроде все работает, настроил клапана по щупу 0.15 (по книге) там в принципе и так все было настроено, приблизительно (щуп ходил свободно) отрегулировал, но по началу в выхлопную летел, толи бенз, толи масло, но потом все стало в норму. По ощущению двигатель стал работать лучше. Но ещё надо посмотреть карб и зажигание.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2023, 21:49:11 от Bad Santa »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #39 : 22 Февраля 2023, 21:52:06 »
По поводу этого момента, честно говоря, я не понял как его вернуть на место(
