Автор Тема: Эмульсия УЗАМ 412  (Прочитано 6719 раз)
Оффлайн Bad Santa
Re: Эмульсия УЗАМ 412
« Ответ #40 : 22 Февраля 2023, 21:53:28 »
Проехав сегодня ещё около 20-ти  км обнаружил уже на щупе эмульсию
  • 1984, М-2140, 412Э
« Ответ #41 : 23 Февраля 2023, 00:03:52 »
По поводу этого момента, честно говоря, я не понял как его вернуть на место(
Нужно выяснить, "кто" зажал наконечник. Так понял, это положение клапана при ВМТ цилиндра на рабочем такте.
 Если при ослаблении контргайки и выкручивании регулировочного винта, не освободится, значит зажат коромыслом,... при освобождении, все равно, при таком взаимном положении торца клапана и нижней поверхности коромысла (очень близко при закрытом клапане)..... "беда", не отрегулировать.
 Нажав с усилием на верхнюю тарелку пружин(смотри чтоб не соскользнул инструмент и не повредил руку), наконечник освободится, но правильно расположить регулировочный винти и наконечник не получится.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 00:41:05 от MBX »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #42 : 27 Февраля 2023, 20:00:23 »
в свое время намучился с конденсатом на кл. крышке. Лет 5 менял двигатели и машины, а конденсат проявлял себя. Только сейчас у меня двигатель, на котом нет конденсата. И это не зависит от времени года. Вывод, который  я сделал, в том, что проблемы в микротрещинах в ГБЦ. Вода из масла испарится через время. Но если на крышке постоянно конденстат, то нужно искать трещин(ы)
э
  • м-21412, 1991г. уфа
