Автор Тема: Эмульсия УЗАМ 412  (Прочитано 6718 раз)
Оффлайн Bad Santa
Эмульсия УЗАМ 412
« : 21 Февраля 2023, 12:47:39 »
Доброго дня. Други, помогите пожалуйста.
Обнаружил сегодня утром эмульсию под крышкой маслозаливной горловины и внутри выхода "сапуна" И немного на щупе. Когда я пригнали машину (как сказал старый хозяин, там был залит тасол) была минусовая температура (около -8 - 4 °С), жидкость в бачке бултыхалась,
В радиаторе так же бултыхалась, но вверху, по сотам была небольшая наледь (не знаю, может быть он тассол водой разбавлял?). Воду с радиатора я слил, но не слил с блока, так как не смог открутить тот "краник".
Когда я, с вашей помощью нашел искру, залил охлаждайку, завел, проехал около 10-15км. Заглянул под крышку, взглянул на щуп, все было хорошо эмульсии не было. Только сильно кидало масло с сапуна на воздушный фильтр, но так видимо было и у предыдущего владельца, так как фильтр по кругу залит, немного маслом.
Проехав ещё около 50км, сегодня утром обнаружил уже эмульсию.
Морозов больше у нас не было по сей день.
Помоги пожалуйста разобраться что это: прокладка, или это разморозилась головка, или блок?
Аааа... и пока я искал искру, и сливал воду, я заметил, что вода немного жирная, (как будто легкий куриный бульон 😄) но без эмульсии. Может быть это тассол даёт "жирность"?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 12:50:32 от Bad Santa »
  • 1984, М-2140, 412Э
Re: Эмульсия УЗАМ 412
« Ответ #1 : 21 Февраля 2023, 12:58:25 »
Эмульсия на верхней части щупа или где он в масло погружается?
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #2 : 21 Февраля 2023, 13:00:14 »
Только на верхней части щупа, но по всей длине почти, где он в масло погружается, там все отлично
« Ответ #3 : 21 Февраля 2023, 13:05:14 »
Тогда не обращай внимания. Когда на улице станет тепло, все само собой рассосется. Паниковать нужно, если само масло стало цвета сухого серого асфальта.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #4 : 21 Февраля 2023, 13:09:49 »
Это я с ободке (на который кастрюля ставится) карбюратора (к126н)сошкрябал.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #5 : 21 Февраля 2023, 13:11:21 »
Подскажите, а как быть с тем, что масло летит в карбюратор, причем достаточно много? Весь ободок в масло засеренило
« Ответ #6 : 21 Февраля 2023, 13:16:00 »
Промыть или заменить маслоотделяющую набивку в крышке масло заливной горловины. На данный момент она забита как коксом от низкокачественного масла, так и эмульсией.
« Ответ #7 : 21 Февраля 2023, 13:19:21 »
что наиболее подходящее для замены?
« Ответ #8 : 21 Февраля 2023, 13:27:02 »
Медный провод из маломощных трансформаторов толщиной 0,2-0,3 мм
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 21 Февраля 2023, 13:48:27 »
крышка похоже "заклеилась" изрядно. не видно следа контакта по кольцевому выступу.
разобрать и тщательно промыть. и это будет сложно судя по фото
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 21 Февраля 2023, 13:56:38 »
эмальку туда пихать? чёйто я очкую...
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #11 : 21 Февраля 2023, 14:02:53 »
Да не, разобралась довольно легко.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #12 : 21 Февраля 2023, 14:04:52 »
Подскажите, так а  что за эмульсия и откуда она взялась вообще? Конденсат, что ли?
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #13 : 21 Февраля 2023, 14:10:41 »
А чем грозит еë отсутствие? Только что дед  (живёт по соседству у него 412) проходил, а я как раз разобрал и мыл крышку, говорит -  выкинь эту "матьню"  на..й, от неё мол в карбюратор масло летит, ну и мол она вообще там не нужна😃
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 14:22:22 от Bad Santa »
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 21 Февраля 2023, 14:26:02 »
температура около 0. непрогрев двигателя -  выпадение конденсата. если внутри нет "каши" то не критично.
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 21 Февраля 2023, 14:27:18 »
не слушай его.
временное решение металлическая мочалка. хотя у некоторых это не временное решение.
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 21 Февраля 2023, 14:28:28 »
"мочалка" у тебя по фото загажена знатно.
с рождения она довольно таки светлого тона )))
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #17 : 21 Февраля 2023, 14:48:14 »
Возможно, но я полоскал еë минут 20 😃 но цвет как был так и остался - чёрный, но я по крайней мере вымыл с этой матни все сгустки непонятного.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 14:50:35 от Bad Santa »
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #18 : 21 Февраля 2023, 14:50:05 »
Понял, буду проверять щуп после каждой поездки.
« Ответ #19 : 21 Февраля 2023, 15:22:34 »
  На 12-м "стояла" с 200 000 пробега и до 450-ти, на 41-м с  середины 90-Х,... не облезает.
... "не очкуй"! Для лака "страшны" спирты(судя по генераторам "помытых" протечками  этиленгликоля, 100% межвитковое). Лет 5 назад выкладывал фото своей крышки, если интересно, позже сделаю фото(в компе копаться не хочу).
не слушай его.
Да, частенько пытаются запихнуть "кухонную мочалку".
 Дешевая(стальная, никелированная) при уплотнении даст трещины в никеле, как следствия, в течении года коррозия от конденсата приведет к разрушению и осыпанию в картер.
 Подороже(нержавейка). Та что жесткая(из проволочки) не позволит однородно сжать до требуемой плотности. Та, что из ленты("помягче", тактильно в руке) при уплотнении надламывается мелкими сегментами. Вылавливать эту шелуху при сборке, "себе дороже".......... во всех указанных вариантах есть вероятность попадание "кусочка" в ГБЦ... и далее в картер. Какому то вкладышу, "когда то", "не повезет". По этим причинам применен "пластик"(медь, "дороговато будет" для массового производства).
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 15:38:34 от MBX »
