Автор Тема: хочу к штатному проводу перед Чя подсоединить 2 провода  (Прочитано 10667 раз)
тема отрезана от флудовой
и перенесена в электрику
Ну да, в соединении мама- папа по факту площадь контакта невелика, а если учесть вибрацию при эксплуатации, пару раз выдергивание разъема, то это соединение ещё и ослабляется
ЗЫ: не знаю какого производителя у меня проводка, но она чёрно-белая с кембриками, на которых подписан цвет провода, есно надписи уже истерлись
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 15:20:27 от belovkcc »
Установил провод, стрелка вольтметра дёргается меньше, обнаружил так же обломанный провод от клеммы аккумулятора, буду переделывать... Так же приобрёл кримпер для обжатия клемм,  дабы качественно поделать проводку чя, но вот мамы качественные не нашёл ( все, даже луженые словно из фольги,  обошёл 3 магазина кабельной продукции и 2 автомагазина
Использовал что-то ну очень похожее на это : https://altrakagro.ru/product/pv615-kontakt-gnezdovoj-6-3mm-s-montazh-usikom-s-provodom-l120mms075mm/
 Клеммы с "серым" лужением, крепко-толстый метал, в "папу" вставлялись с трудом. Для ЧЯ самое то( для усиления по току)
Хорошие клеммы на 12vi.ru продаются. Там заодно можно еще много чего полезного набрать.
Да, сразу видно усики клемм под разное сечение, спасибо, подумаю над заказом
Чтоб под руками было.
https://zavod-kopir.ru/upload/iblock/9ae/9zz0v5pucawfkpgj9uqr11mlm2n9k69k.pdf
Проще сказать какой документации нет у Михаила Валерьевича, чем есть... 8-))) 😄
наверное он владелец гугла?
Михаил очень грамотный человек, всегда подскажет выход из положения, но нужно понимать, что сейчас никто не станет заморачиваться с какими-то ГОСТами, книжками, на сто воткнут огрызок провода проверят зарядку и отпустят с миром) именно по этой причине не могу найти грамотного моториста
Вот и пришло время
Приделал к проводу 2 куска по 2.5кв, а вот переобжать основной получилось совсем не очень, не смог найти такую клемму под провод 6кв, пришлось обжимать которая для 2.5... Но в любом случае куда лучше, чем оплавленая родная...
Так же начал приводить в порядок салонные косы, но блин проводка для слепошарых- черно-белая...
 Зря ты обжал отожженую медь(окислы, металл мягкий). Лучше обрезать, и если нет клеммы под толстый провод, припаять(обжав только по изоляции).
 Это маркировка "Киржача", https://klemma505.ru/product/kontakt-gnezdovoj-kolodochnyj-s-montazhnym-usikom-serii-6-3-mm-tsena-za-10-sht/ в принципе в наличии есть, если поискать, но нужны другие насадки на кремпер
« Последнее редактирование: 06 Мая 2023, 15:55:06 от MBX »
конечно обрезал до целого провода, благо длина позволяет, в кримпере есть обжим до 6кв, главное найти клемму, в продаже есть, но в Уфе нету, если что попрошу сестру в Москве приобрести, завтра поищу по магазинам для грузовой техники
Оффлайн flash
хуже проводки чем из каменец-подольского в жизни не встречал.  говнище неимоверное. угораздило как то купить такую для уазика знакомого. в итоге пришлось купить еще 200 м разного провода и собрать нормальную свою,  а покупную  нафиг в печке сжог
  • 214100, Grand Scenic II
это что за такая проводка?
Сомневаюсь, что вы приобрели настоящую каменец подольскую проводку. С учетом, что с отечественных конвейеров это производство ушло еще в 90-х годах("Украину" просто "подвинули"), а последние адекватные нелегальные "поставки" в торговые сети прекратились году так в 2001.
... имя "каменец-подольского" изделия трепали "все кому не лень".
... и если не изменяет память, для ульяновского завода они вообще не делали официальных поставок
« Последнее редактирование: 07 Мая 2023, 01:38:14 от MBX »
Оффлайн flash
Самая что ни на есть настоящая была. В Украине другой и не было в наличии в 2010- х годах
Оффлайн flash
Полную брал. Салон, подкапотная
Заказал клеммы, теперь думаю какую ставить)
Если у кого такие же проблемы с поиском могу поделиться)
Оффлайн flash
так вроде бы совсем не дефицит
