Автор Тема: хочу к штатному проводу перед Чя подсоединить 2 провода  (Прочитано 10664 раз)
так вроде бы совсем не дефицит
В Уфе поиски успехом не увенчались, пришлось заказывать через Яндекс
На 12vi.ru заказать не судьба всё же оказалось?
Так тут доставка бесплатная и по цене так же вышло
Там зато качество проверенное. А тут хз.
Вести с полей: доделал наконец-то жгут
перешёл на салонную проводку
Оффлайн flash
в любом автомагазине навалом лежат
  • 214100, Grand Scenic II
Лежат, но или под провод до 1кв, либо до 2.5...
Ну вот почти упаковал салонную проводку, надеюсь завтра закончить
« Последнее редактирование: 13 Мая 2023, 19:39:17 от belovkcc »
Оффлайн flash
ну зачем же этой ужасной изолентой.  есть же тканевая TESA. я такой всю праводку в салоне мотаю, как раз скоро закончу все.  помимо родных проводов добавилось еще 300 метров
вообще- то изолента разматывается по-тихому)
И самая сложность- очень трудно ориентироваться в чёрно-белой проводке и убирать весь дедоколхоз
Не хочу поднимать новую тему, продолжаю курить слепошарую проводку: восстановил нормальную работу вентилятора печки, и нашёл такой провод:
Идёт из  косы на выключатель печки
Подсветка пиктограмм отопителя подключена? Проверь на проводе напряжение при включении габаритов.
да, всё функционирует, были ещё несколько проводов- оказалось подсветкой ящика- обжал подключил, а этот "лишний". Напряжения на нём нет, судя по кембрику с надписью " Ч" Провод должен быть чёрным, но он белый 🤣
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 19:30:09 от belovkcc »
Проверь его на массу.
Не звонится. Просто интересно, что это в штатной системе?
Может быть что-то от радио? Оно как вообще по заводу подключалось?
По "int" замка зажигания , в положении стоянка, зажигание стартер.
 На этом контакте вообще напряжение когда то появляется?
По косе проследить не судьба? В обратку- куда идёт. Тут я пол дня убил на то, что бы после заводчан КАМАЗа, косу перипиновать с кабины , ими замененную на новую монохромную 🤦‍♂️
Пролюбили 2 провода всего, а по факту пол кабины не работает как надо....2 провода КАРЛ!!!
Напишу тут, думаю: чей-то брызгать перестал омыватель)
Ну и заодно вырезал весь дедотюнинг, ввиде бытовых совковых клемм, непонятных проводов, переобжал  клеммы, т. К. Почти все были обжаты плоскогубцами и провода просто вываливались
Оффлайн navadvipa
А я не понимаю зачем, вообще, обматывать провода? Ведь, так они больше греются и из-за одного провода, полетит вся проводка. Это глупость - всю проводку в ленту. Или гофру обрезную, где вентиляция воздуха есть, или стяжками через расстояние
  • м-21412, 1991г. уфа
ну вообще то есть гост на автомобильные провода. там всё очень хорошо расписано что и как делается.
Оффлайн navadvipa
Наверняка, есть ГОСТы на эл.счетчики. Но....первые эл. счетчики весили около 60 кг. Время не стоит на месте.
