Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 185846 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #200 : 01 Января 2024, 10:12:03 »
так то и раньше многие делали. не всякая заводская хорошая.
Чисто имхо
В машинах в которых комфорт не на последнем месте,она уже есть  и нормальная.
А где она не оч изначально,то это мёртвому припарки.Самоутешение какое то)
Потому что помимо вибры и собственно шумки сам кузов,уплотнения и тд должны быть продуманы.
Re: Москвич 3
« Ответ #201 : 01 Января 2024, 11:49:20 »
Чисто имхо
там и количество нулей в цене немного другое.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #202 : 01 Января 2024, 12:07:58 »
Тут лично для меня смысл в том,что например покупая средний телефон по цене -крутости,мы потом не пытаемся прикрутить туда камеру получше,экран побольше))
Стремление к лучшему это другой вопрос)
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #203 : 01 Января 2024, 16:08:05 »
Шумоизоляция - понятие комплексное и требующее баланса. Смотрю, как народ разбирает новые машины и колхозно закатывает... На такую работу смотреть даже не  хочется, всё тяп-ляп. И самое главное толковых замеров нет, максимум с шумомером проедут по "не тарированным" дорогам и скажут, что лучше стало. А ведь можно получить уменьшение общего шума, но при этом сдвинуть его в другой диапазон, который в конечном счёте будет давать большую усталость. Ну и материалом лишним машину грузят.
Решение по шумке должно быть уникальным для каждой модели, но такими исследованиями заниматься никто не будет. У нас как, губка в целлофановом мешке от производителя в скрытой нише - так себе решение, я туда напихаю шариков, войлок - это "фи", выкидываем и кладём вибру с поролоном. И так во всём.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Re: Москвич 3
« Ответ #204 : 01 Января 2024, 17:18:02 »
ну оно конечно - Да!
Но есть неск. моментов: сильно правильно будет сильно дорого, да и так делать мало кто умеет.
А вообще тут речь шла о замене штатных динамиков(не сильно качественных) на что-то более приличное с учётом потраченного бюджета на разборку/шумку/сборку, всего +10/15% к потраченному. С получением радикально более качественного звука.
ЗЫ согласен что тут тоже нужны замеры, но даже другие бренды(из тех что выше привел) будут давать более красивое звучание.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #205 : 03 Января 2024, 15:01:32 »
Про шумку на М3 от не специалиста.
Как ТАЗовод скажу, что заводская по кузову у М3 не плохая, но вот АРКИ - вот это действительно наду делать. Потому что шумят будь здоров. У ТАЗов тише в разы, да и на 2141, лучше в разы. Так что арки да, не обходимость, т.к. даже для ТАЗовода - очень шумно!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #206 : 04 Января 2024, 19:57:27 »
Что значит арки шумят больше, чем в 2141 / ВАЗах?! Да просто в упомянутых авто другие шумы заглушают арки :)) Да и потом у нас асфальт шершавый везде. Что на Гольфе, что на Тигуане попадаешь на гладкий асфальт и становится как в вакууме, тишина :))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Мау3ер
Re: Москвич 3
« Ответ #207 : 07 Января 2024, 17:25:32 »
Всем привет! У меня периодически отваливается планшет -пропадет картинка, при этом сам экоа не гаснет. Официалы снимали его смотрели контакты-все норм, дальше разводят руками Можете подсказать, у кого-нибудь еще была подобная проблема?
  • Москвич 3 1,5 CVT
Re: Москвич 3
« Ответ #208 : 07 Января 2024, 23:57:18 »
а как лечится проблема? Если подсветка Моника не откл то виснет комп дающий сигнал на Моник(типа гугл хром не отвечает) и в тоже время нет команды на отключение подсветки.
ЗЫ это по алгоритму подачи сигнала.
Re: Москвич 3
« Ответ #209 : 08 Января 2024, 12:33:28 »
Кстати, как в холода себя Джаки чувствуют?
Re: Москвич 3
« Ответ #210 : 08 Января 2024, 14:09:41 »
в данном случае необходимо уточнить термин - "холода". они бывают разные. )))
Re: Москвич 3
« Ответ #211 : 08 Января 2024, 15:31:19 »
Ну так это уже уточнит владелец каждой конкретной машины - у кого какая в какие холода попала :)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #212 : 11 Января 2024, 12:05:19 »
Доброый день, Михаил!
- 25 с под тычка.
Все размораживается и не потеет.
Минусы: трос привод пятой двери: смазка внутри мёрзнет и дверь закрывается не с первого раза.
ДХО мёрзнут и потеют изнутри.
Официалы сказали норма, и даже в инструкции это прописано. Инструкцию не читал.
Задние фонари - мёрзнут внутри.
При перепадах температур задние колодки, т.к. они всегда на ручнике иногда примерзают, редко, но не приятно.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Москвич 3
« Ответ #213 : 11 Января 2024, 12:16:54 »
Никогда не замерзали колодки
Перед парковкой давал остыть тормозам ротом только на ручник
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #214 : 11 Января 2024, 13:41:51 »
На этих вёдрах ручник ставиться автоматом при включении зажигания.
Re: Москвич 3
« Ответ #215 : 11 Января 2024, 13:49:06 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #216 : 11 Января 2024, 15:41:56 »
Попробуйте
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/608026632699003143/
Епать!!! РАБОТАЕТ!!!
По крайней мере звукапостановки ручника нет. Чуть позже на нейтралке поставлю и потолкаем вдвоём, чтобы наверняка!
Большое благодарю!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Москвич 3
« Ответ #217 : 11 Января 2024, 18:13:49 »
Значит не выключаем зажигание энное время
Кстати всю администрацию шупашкарскую пересаживают на эти "ведра"
При парковке во дворе своем (склон) я использую два башмака противооткатных.
Ну в основном один под заднее левое колесо
Ставлю не выходя и забираю тоже не выходя
Может как вариант?
Раз все таки я приморозил колодки на 105й
Начался)))
« Последнее редактирование: 11 Января 2024, 18:16:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: Москвич 3
« Ответ #218 : 15 Января 2024, 14:26:43 »
 Честный ответ "широкофара",....  ))))
Re: Москвич 3
« Ответ #219 : 15 Января 2024, 14:40:03 »
Честный ответ "широкофара",...  ))))
а куда "француза" косоглазого девать будем?
