Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 186752 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #160 : 07 Октября 2023, 08:53:25 »
Всем добрый день. Вопрос по настройкам магнитолы. При телефонном звонке через блютус в автомобиле меня не очень хорошо слышно собеседнику. Ситуация меняется, если в настройках звука перетащить ползунок "голос" на максимум (по умолчанию стоит около 30%). Но после включения- выключения двигателя настройки сбрасываются на заводские параметры. Как сохранить мои настройки в меню звук по умолчанию?
Доброе утро!
Если Вы про это:
То у нас вот так. И проблем со звуком в телефонных разговорах нет.
Для информации. На Москвичах 3 на середину лета было уже две прошивки. Уточните у дилера какая у вас. У нас первая, как собственно и Москвич. Возможно косяк в прошивке.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2023, 08:55:15 от ZySem »
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #161 : 09 Октября 2023, 10:40:04 »
Доброе утро!
И так в субботу сделал ТО-1 (10 000)
Что было сделано:
Замена масла ДВС.
5 опций от завода:
Проверили трубку кондея - отогнули от мотора - типа перетирается.
Проверили уровень масла в КПП - отсутствовал ЛИТР - долили.
Перепрошили морду (магнитола/мультимедийная система/ планшет) - прошивается через флэшку.
Проверили ABS!
Перепрошили ABS - в частности - эту тему, которая с ручником помогает, забыл как называется. - прошивается через OBDII
Косяки - забыли закрутить пробку заливную КПП - увидел на электрике - показал, закрутили.
Времени потрачено 5 часов (11-16)
Денег 9600 - заводская цена - можно посмотреть на сайте - я не смотрел.
В общем и целом пробег 10 000, полёт нормальный.
Re: Москвич 3
« Ответ #162 : 11 Октября 2023, 14:54:06 »
Засунуть можно что угодно. Только если нештатный размер можно в блок АБС через сканер записать. Иначе может АБС ругаться, не считая показаний спидометра неверных
Размер колес влияет только на фактическую скорость, точнее на ее соответствие показаниям спидометра. А блоку АБС на размер колес, если колеса все одинаковые, глубоко фиолетово.
Оффлайн Starikan
Re: Москвич 3
« Ответ #163 : 11 Октября 2023, 19:40:55 »
Бывалые сами закручивают пробки и отгибают трубки, мне кажется.
  • реногор 98 г
Re: Москвич 3
« Ответ #164 : 11 Октября 2023, 21:32:59 »
Бывалые в НОВЫЙ автомобиль не должны даже кусочек изоленты вклеить. Их дело - ездить, следить за жижами и вовремя проходить ТО.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #165 : 15 Октября 2023, 00:26:46 »
Ну я так то ТАЗовод. По Москвичам пока не профи.
Re: Москвич 3
« Ответ #166 : 17 Октября 2023, 12:42:44 »
Даже бывалые для того и берут новый автомобиль (ну или б/у с минимальным пробегом), чтобы ничего не закручивать и не отгибать самим.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #167 : 28 Октября 2023, 11:05:34 »
Доброе утро, Дядьки!
Вчера были испытаны ВСЕ системы безопасности Москвича . Версия Стандарт. Он даже разговаривает о гололёде!
Работает ВСЁ!
Re: Москвич 3
« Ответ #168 : 28 Октября 2023, 14:48:59 »
Работает ВСЁ!
лишь бы не матерился, то вдруг дети)
Re: Москвич 3
« Ответ #169 : 28 Октября 2023, 16:32:39 »
Дети не поймут китайский мат.
Re: Москвич 3
« Ответ #170 : 28 Октября 2023, 16:39:26 »
Re: Москвич 3
« Ответ #171 : 28 Октября 2023, 16:59:43 »
https://youtu.be/_y7J_XeLh8g?si=2r7DcWSh1qPa2ZO4
Вот так бы бортовик в "Москвиче" ещё разговаривал.
Кстати, а JAC официально поставляется в РФ? Периодически у нас в городе (маленький провинциальный) наблюдаю именно его, а не "Москвич 3".
Re: Москвич 3
« Ответ #172 : 28 Октября 2023, 20:54:19 »
В Челябинске есть. Но рекламмы нет. На дорогах редко попадаются.
Оффлайн Пуртик
Re: Москвич 3
« Ответ #173 : 28 Октября 2023, 22:06:25 »
Так ведь поставлялся. У нас и те и те есть.
JAC и сейчас продают, но другие модели, не пересекающиеся с Москвичами.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #174 : 29 Октября 2023, 15:07:43 »
По русски!
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #175 : 29 Октября 2023, 15:09:43 »
Да. JAC есть. В основном коммерческий, лёгкий грузовой транспорт. Силаны в такси. Кроссовер JAC я видел два раза. Полная копия Москвича. Снаружи.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #176 : 30 Октября 2023, 08:39:51 »
Доброе утро!
Для тех, кто не в курсе, что такое датчик давления в шинах!
Купили неоригинальное литье, счастливо поставили, естественно с простыми ниппелями.
И вот результат:
Переговорили с официалами.
1. Отсутствие датчиков НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТЫ всех остальных систем безопасности - ЭТО ГЛАВНОЕ!
2. ОБманок нет.
3. В багажник не положишь - нет давления, есть ошибка. Т.е. просто возить с собой не получиться
4. В наличии на центральном складе есть. Цена 2400 - штука, прошивка 2500. У официалов датчика нет. ПОсмотреть на него можно только разобрав оригинальное колесо.
5. ЧТобы заморочиться на предмет подойдёт или нет надо:
а) Разобрать оригинал
б) Разобрать не оригинал
в) Пробовать ставить. Тут нюанс - есть подозрение, что отверстие у оригинального диска под ниппель с датчиком больше. Т.е. в не оригинал просто тупо может не влезть. Ну или там внутри какие либо специальные посадочные места...
Но можно расширить отверстие, но это нужны спецы по колёсам. Короче, как минимум разобрать колёса и посмотреть что да как на месте.
6. Оригинальный датчик скидывать с колеса не хочется, в идеале купить один новый и с ним экспериментировать по посадочным местам, но то чтобы сильно дорого, но и не 500 рублей, если вдруг не подойдёт - куда девать - не понятно.
7. Идеальный вариант: РОдные диски: 20 000 - штука, + 2400 датчик = 89600 + 2500 прошивка +шиномонтаж у официалов - ХЗ сколько стоит  = СЛИШКОМ ДОФИГА, за функцию, которая вроде и ничего, но на скорость не влияет.
Пока поездим так, заодно и протестим тачку на предмет, а все ли там работает на самом деле! Но есть подозрение что РАБОТАТЬ будет. Ну и славно!
НА счёт заморочиться - интересно, конечно, но я сильно сомневаюсь, что решусь на это.
Оффлайн Олег Геннадьевич
Re: Москвич 3
« Ответ #177 : 11 Ноября 2023, 17:51:55 »
Приобрел 5 дней тому. Стандарт на вариаторе.
1. Не нравится низкий профиль штатной резины. Хотелось бы 215 на 60. На 55 на худой конец. Какой вылет должен быть у дисков на 16? Или на 15? И пробовал ли кто-нибудь ставить на родные диски резину с 55 профилем?
2. USB вход один. Можно ли к нему подключить разветвитель на два входа или на 1 и  картридер. И можно ли будет после этого пользоваться одновременно Андроидом Авто и флэшкой?
3. Как снять обивку колесных арок в багажнике (хочу поставить сетки на пустующие ниши и установить крючки для пакетов).
4. Какие динамики установлены в комплектации Стандарт?
Пока всё, заранее благодарен
  • Москвич 3, бензин, автомат, 2023
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #178 : 30 Ноября 2023, 11:19:27 »
Доброго дня! ПО всем вопросам к официалам. Лично я на нём езжу и более ничего. Если у меня есть вопросы, я обращаюсь к своим официалам и они мне подробненько все рассказывают.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #179 : 30 Ноября 2023, 11:20:50 »
Всем привет!
Слышал новость по радио:
Москвич вдруг объявил, что у М3 - оказывается 137 кобыл, а не 150! Как было в родном JAC'е.
Для информации.
