Автор Тема: после остановки выбрасывало антифриз с бачка  (Прочитано 17420 раз)
Re: после остановки выбрасывало антифриз с бачка
« Ответ #20 : 07 Августа 2023, 13:08:33 »
и всё же...
выбрасывало "ИЗ" бачка, а не "С" него
« Ответ #21 : 07 Августа 2023, 13:27:37 »
а что делать если клапана нет?
не устраивать "Плач Ярославны" когда закипит двс и поведет гбц.
Зы: можно поотключать кучу лампочек, удалить РТУ, не чинить ручник и еще кучу всего т.к. на скорость это не влияет..
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #22 : 07 Августа 2023, 16:45:55 »
Вернул термостат на место но из 3х выбрал только один живой вернее тот что открывается в своем диапазоне а 2 остальных открывались только когда закипала вода а это не 92 как положено а все 102 градуса-а воды в системе литр примерно остальное антифриз красный джи 12 и то я его покупал на месяц по 2 литра доливал потому что выдавливало из под пробки по резьбе на расширительном бачке-завтра отпишусь о результате- началось год назад ровно когда поменял голову моя была вся в коррозии а эта хорошая прошла 70 т со слов продавца и менял прокладку ставил новую естесственно но меня удивило то что 2 дырочки на головке и прокладке не совпадали они как толщина спички ну я не придал значения и вот сразу как поставил  начались проблемы с температурой
« Последнее редактирование: 07 Августа 2023, 16:50:47 от м214145 »
« Ответ #23 : 07 Августа 2023, 16:54:02 »
"....потому что выдавливало из под пробки по резьбе на расширительном бачке-.."
Вот отсюда поподробнее! Ты уверен что по резьбе? Вообще строение штатной пробки оч.хитрое. и на 100% быть уверенным что по резьбе оч.сложно - там канавка дренажная выше клапана.
« Ответ #24 : 07 Августа 2023, 16:57:49 »
Уточни про какой мотор тема?
Оффлайн м214145
« Ответ #25 : 07 Августа 2023, 17:15:12 »
у меня в подписи же написано какой мотор
Оффлайн м214145
« Ответ #26 : 07 Августа 2023, 17:16:33 »
-да пробка травила вернее клапан что изнутри я его в лимонке подержал и промыл и он стал держать
« Последнее редактирование: 07 Августа 2023, 17:58:00 от Михаил »
« Ответ #27 : 08 Августа 2023, 03:36:43 »
там 2(два) клапана!
Сколько держит клапан на выпуск?
Оффлайн м214145
« Ответ #28 : 08 Августа 2023, 07:27:11 »
там 2(два) клапана!
не мерял не чем-а травил конечно же внутренний клапан тот что снизу пробки
« Ответ #29 : 08 Августа 2023, 15:11:33 »
цензура цензура цензура..
Чем ты кАлеса накачиваешь?
Хоть одно кино про которое я писал посмотрел?
Клапан который впускает воздух в СО или обеспечивающий повышенное давление в СО?
« Ответ #30 : 08 Августа 2023, 15:38:40 »
читаю тему и думаю что всё это уже было. дежавю такое понимаишь...
и ведь точно! практически ровно год назад с теми же самыми участниками и с теми же самыми вопросами.
Выбрасывает антифриз с расширительного бачка
и с той же самой буквой "с" , а не "из" расширительного бачка
« Ответ #31 : 08 Августа 2023, 15:39:35 »
надо будет переехать.
в ренораздел
« Ответ #32 : 08 Августа 2023, 16:25:42 »
и за год!!!!! ТС не сподобился измерить давление в системе уповая на возд.пробку в радике печки и "новую"пробку бачка, совершенно не понимая принципов работы СО. В результате очередной "Плач Ярославны"
Оффлайн м214145
« Ответ #33 : 08 Августа 2023, 17:35:52 »
Всем спасибо кто учил меня уму разуму-все стало нормально после того как я просто напросто выгнал воздух из системы по реногоровски-а это морда задрата и при снятом верхнем шланге печки и выкрученой пробке на радиаторе заливается ож-а я совсем по другому заливал не задирая перед авто потому и год неуспевал покупать ож-а давление держит пробка расширителя потому что при охлаждении мотора при откручивании пробки она шипит аки змея
« Ответ #34 : 08 Августа 2023, 18:38:20 »
цензура цензура цензура..СКОЛЬКО ДЕРЖИТ ПРОБКА ДАВЛЕНИЕ В СО?????????
« Ответ #35 : 08 Августа 2023, 18:43:46 »
а нос задирать не обязательно -достаточно вспомнить урок физики за 7-й класс школы о сообщающихся сосудах.
Зы Горячая ГБЦ(около камер сгорания) начинает активно нагревать  остановившуюся ОЖ и если в СО низкое давление ОЖ начинает активно закипать, увеличиваясь в обьеме, и выдавливает из расширителя... И выгон воздуха из СО не поможет...
« Ответ #36 : 08 Августа 2023, 19:13:56 »
могу даже объяснить зачем это надо....
Оффлайн м214145
« Ответ #37 : 09 Августа 2023, 12:55:14 »
при давлении в системе охлаждения температура кипения повышается-это в 2х словах!
« Ответ #38 : 10 Августа 2023, 00:47:10 »
При каком давлении в СО лопнет один из радиаторов, шланга или расширительный бачек?
« Ответ #39 : 10 Августа 2023, 02:12:27 »
"По практике",  Шадринский печной "дриснет" при 1,5-2,0 атм(не сразу, но ждать не долго, всем известная "болячка"), основной при 2-2,5(если уже походил и его "потрясло") )))))))))
 Не спроста, изначальные 1,6 по клапану пробки на большинстве Реношках того времени давление снижено до 1,4 атм.. "у них" тоже "дристня" не редкость )))))))
