Автор Тема: после остановки выбрасывало антифриз с бачка  (Прочитано 17419 раз)
Re: после остановки выбрасывало антифриз с бачка
« Ответ #40 : 10 Августа 2023, 11:42:36 »
"По практике",  Шадринский печной "дриснет" при 1,5-2,0 атм(не сразу, но ждать не долго, всем известная "болячка"), основной при 2-2,5(если уже походил и его "потрясло") )))))))))
 Не спроста, изначальные 1,6 по клапану пробки на большинстве Реношках того времени давление снижено до 1,4 атм.. "у них" тоже "дристня" не редкость )))))))
Миша, мы с тобой это знаем, а вот  ....
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #41 : 17 Августа 2023, 12:53:34 »
А вот и причина выбрасывания антифриза...прокладку ставил год назад и сразу началось....50% прокладки не работало по причине очень маленьких отверстий а местами и их не было-вот такие прокладки сейчас делают-под термостатом начало жрать гбц-что нужно заливать теперь вместо этой бадяги?
там где белые пятнышки на прокладке то не сквозные дырки а накипь такая сплошная-заливал Феликс красный иногда доливал дистилированую воду немного
вот такое заливал
« Последнее редактирование: 17 Августа 2023, 13:11:53 от м214145 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #42 : 20 Августа 2023, 22:02:01 »
я как-то замерял давление в системе, вешал манометр на пароотводящий шланг.
Манометр отклоняется только при перегазовке, на оборотах. Максимум до 1 атм. Ну если греть от +15 до +100, то наберется 0.3, но не больше.
А на ХХ показывает около 0.
Радиатор печки течет, мееееедленно, но течет. Менял раз 5 - все равно начинают течь.
На деле - никогда не кипел. 6 раз за 10 лет загоралась лампа перегрева. Бошку повело за это время на 0.2 мм, с блока сняли 0.1 потому что на 0.05 показалось искривление. Термостат от форда на 92, а вентилятор на 102 включается.
Воздух из радиатора спускал раз в 1-2 месяца. Доливал где-то по литру за год. Антифриз естественно менял, раз в 3 года примерно. Воздух видимо появлялся при остывании фриза - его засасывало и через пробку и через радиатор печки. Пробка характерно похрюкивала при остывании. Фриз естественно утекал через печку.
Но при этих описанных выше фактах, пробка хрюкала около часа. И через час можно прийти, открыть и она пшикнет.
Чтобы спустить воздух - достаточно встать правым передним колесом на кочку. Тогда при открытии пробки радиатора - там будет самый верх. Открываем пробку бачка и ждем когда потечет с радиатора. Закрываем, катаемся. Потом повторяем. Можно повторять на горячую, чуть открывая пробку радиатора и ожидая когда через щель пойдет жижка.
При этом у меня НЕТ штатного патрубка от термостата до радиатора. У меня он сделан из составных от автоваза - и там самая проблема. Сразу после радиатора опускается вниз, там идет параллельно с нижним и поднимается на верх. По идеи там образуется пробка после закрытого термостата. Но никогда проблем с заполнением не было. Снимал патрубки не раз, и всегда без пробок все собиралось. Фордовский термостат с клапаном.
В самом худшем случае - надо было залить систему, прокатиться 500 метров и долить литр.
Оффлайн м214145
« Ответ #43 : 21 Августа 2023, 14:46:45 »
Поставил новую прокладку с  отверстиями для циркуляции ож большими чем были на старой и проблема исчезла -промыл систему залил новый фриз -температура сейчас в тени +38 а на солнце все 50 после остановки двига ничего не кипит и не выдавливает-всем спасибо за обсуждение темы!
сейчас такой залил
Оффлайн Singer73
« Ответ #44 : 21 Августа 2023, 23:12:47 »
На счёт прокладки - неожиданно.
По поводу G12 - чисто моё мнение по личному опыту - у меня блок ржавел. У друга G11 - чистоган. Теперь я тоже на G11.
ГосШвейМашина
Оффлайн м214145
« Ответ #45 : 22 Августа 2023, 09:14:10 »
Блок ф3р ржавел от джи-12?
Оффлайн Singer73
« Ответ #46 : 22 Августа 2023, 09:46:43 »
Да. Я сам удивился, но факт. И лил Феликса и Лавра.
А обнаружил когда ремень ГРМ оборвало и пришлось снять ГБЦ.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2023, 09:48:38 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #47 : 22 Августа 2023, 11:43:29 »
"Ребята", пора уже запомнить. G12 с  ингибиторами коррозии на основе солей карбоновых кислот(органические соли) для чугунных блоков "вещь в себе". С рецептурой косяки(с учетом, что информация производителя и автопроизводителя закрыта полностью). Так что случаи ржавчины в двигателях с чугунным блоком не редкость.
 К тому же, выявлена реакция остатков неорганических кислот (фосфаты, бораты, амины, нитриты, силикаты от G11) с органическими
« Последнее редактирование: 22 Августа 2023, 11:45:18 от MBX »
