Автор Тема: мы тут про площади или испаряемость?  (Прочитано 5019 раз)
Правда, не известно, как лучше для циркуляции жидкости в системе охлаждения - под давлением или без. Возможно, при давлении жидкость ведет себя лучше, тем самым обеспечивая более лучший отвод тепла от разогретых элементов двигателя.
Теплоёмкость и теплопередача от давления не зависят.
При повышении давления повышается температура кипения ОЖ и снижается вероятность кавитации в насосе.
К примеру, вода при избыточном давлении в 0,7 кгс/см2 кипит уже при 115 оС.
Re: мы тут про площади или испаряемость?
« Ответ #1 : 30 Августа 2023, 18:15:15 »
Зависимость теплопередачи от давлении прямая. Давление позволяет снизить интенсивность образования газообразной фазы на стенках цилиндра. Надеюсь понятно, что теплопередача газообразной фазы не сопоставимо ниже чем жидкости.
« Ответ #2 : 30 Августа 2023, 19:19:48 »
Михаил Валерьевич, избыточное давление повышает температуру кипения, а не площадь поверхности теплообмена. Образование газовой фазы - это уже аварийный режим работы, а не расчётный.
« Ответ #3 : 30 Августа 2023, 19:38:44 »
про аварийные режимы нужно рассказать тем кто клапана вынает из пробок. Когда гильза покрыта ровным тонкими слоем микропузырьков.
Глянь на дно кастрюлки с закипающей водой -пузырьки есть а вода не кипит.
Отсюда вопрос: падает ли площадь соприкосновения гильзы с жидкой ОЖ, если стенка гильзы покрывается этим слоем?
Кстати это газ растворенный в воде, который имеет температуру ниже кипения воды - аналог кессонной болезни.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2023, 19:42:05 от AL.NE. »
« Ответ #4 : 30 Августа 2023, 20:24:14 »
А я что, против? Рассказывайте. Только это никак не противоречит написанному мной.
Вы про пузырьки растворённых газов? Если что, процесс дегазации - явление временное, а не постоянное. И да, насколько хорошо эти пузырьки держаться за поверхность при интенсивном перемешивании? И как быстро они закончатся?
Вот когда ОЖ интенсивно закипит, и паровая фаза начнёт вытеснять ОЖ в двигателе. Вот тогда площадь теплообмена изменится.
Давление само по себе площадь поверхности теплообмена не изменяет. Вы хоть 400 кгс/см2 надавите, площадь поверхности не изменится.
« Ответ #5 : 30 Августа 2023, 21:00:35 »
Вот для чего и нужны прозрачные патрубки, чтобы наблюдать за поведением ОЖ. Через них не увидишь, что творится возле гильз, но можно изготовить прозрачную крышку водяной рубашки и наблюдать, только коллектор может помешать.
Теперь вот непонятно. Двигатель расчитан для работы на воде, по крайней мере, об ней упоминается в книге о ремонте. Хоть какую воду не лей, это вызовет коррозию поверхностей гильз, что значительно ухудшит теплообмен. А если зимой ездить на воде с повышенным кальцием(накипью), сливать ее после поездки и заливать перед, то это просто смерть поршневой!
« Ответ #6 : 30 Августа 2023, 21:09:19 »
Дегазация процесс постоянный. Хотя не так. На поверхности гильзы газ выделился в виде пузырка газа, оторвавшись от поверхности он опять растворился(температура упала).
Вспомни как выглядит поверхность гильзы снаружи
« Ответ #7 : 30 Августа 2023, 21:23:56 »
Аж поперхнулся.
Насколько меняется температура ОЖ в системе охлаждения на работающем и полностью прогретом двигателе?
Какой коэффициент растворимости для газов будет при этих значениях температуры?
Какой коэффициент растворимости для газов будет при охлаждении ОЖ до температуры окружающий среды?
« Ответ #8 : 30 Августа 2023, 21:46:18 »
Аж поперхнулся.
Т.е. после некоторое время поверхность гильзы перестает покрываться микрослоем пузырьков(по вашему) и этот газ скапливается в расширительном
« Ответ #9 : 30 Августа 2023, 21:48:49 »
Так площадь контакта с ОЖ в каком случае(по рисунку )больше?
« Ответ #10 : 30 Августа 2023, 22:10:42 »
Если что, вы сами завели вопрос про растворённые газы.
Не по моему, а по физике.
Вот вам для примера коэффициенты растворимости кислорода в воде при разных температурах:
  • 0оС - 0.04889
  • 20оС - 0.03103
  • 60оС - 0.01946
  • 100оС - 0.01720
К тому же скорость абсорбции газов будет сильно ниже темпа циркуляции ОЖ в системе, и в прогретой системе пузырьки газов уже не будут образовываться.
P.s.: Михаил, а можно и эту дискуссию вычленить во флейм?
« Ответ #11 : 30 Августа 2023, 22:23:21 »
да
« Ответ #12 : 30 Августа 2023, 23:40:55 »
газообразная "шуба" это нормальное состояние горячей поверхности с температурой  значительно выше температуры кипения. Чем "толще шуба", тем хуже процесс теплообмена между цилиндром и жидкостью, а значит выше температура  стенки цилиндра. Повышение давления уменьшает размер "пузырьков"(полностью от них не избавится).
« Ответ #13 : 31 Августа 2023, 00:26:02 »
Где вы про эту "шубу" прочитали?
« Ответ #14 : 31 Августа 2023, 00:27:50 »
Миша, он решил тебя потролить...8-)))
« Ответ #15 : 31 Августа 2023, 00:32:51 »
да что про неё читать её можно увидеть на дне кастрюльки с водой на плите - температура плиты, температура дна кастрюли и температура воды. Вот тебе и шуба.
« Ответ #16 : 31 Августа 2023, 00:43:11 »
Нужно не только читать, ставить опыты....... ориентировочно 7-й класс средней советской школы в 1977 году. ))))))))))
« Ответ #17 : 31 Августа 2023, 01:08:10 »
Нужно не только читать, ставить опыты...... ориентировочно 7-й класс средней советской школы в 1977 году. ))))))))))
Т.е. обоснования к вашим утверждениям нет. Скобочки для этой цели не годятся.
« Ответ #18 : 31 Августа 2023, 01:19:45 »
  Улыбка то моя скрывает печаль. Значит в школе вам это не показывали....... давайте ка сами будете заниматься образованием. Направление вам дали.
« Ответ #19 : 31 Августа 2023, 01:40:19 »
  Улыбка то моя скрывает печаль. Значит в школе вам это не показывали...... давайте ка сами будете заниматься образованием. Направление вам дали.
Это было ожидаемо. Не впечатлили.
P.s.: Если вы про эффект Лейденфроста, то он здесь не применим.
