Автор Тема: Можно ли поменять ШРУС, не поднимая колёс?  (Прочитано 4295 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Вообще, чтобы снять полуось с обоими ШРУСами, в Москвиче не надо снимать колеса — открутил ступичную гайку и шесть болтов внутреннего ШРУСа, постучал слегка молотком через алюминиевую или медную прокладку и вот у тебя в руках полуось в сборе. Но выдержит ли ступичный подшипник вес автомобиля, когда из него полуось вынута? Не разрушится ли?
Так-то, если колесо не снимать, работа очень упрощается и ускоряется...
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: Можно ли поменять ШРУС, не поднимая колёс?
« Ответ #1 : 17 Сентября 2023, 19:17:11 »
У меня ничего не разрушилось.
Менял пыльники на обоих полуосях. И после этого несколько лет ездил. Пока не продал авто
« Ответ #2 : 17 Сентября 2023, 19:29:35 »
Так же менял. Ничего с подшипниками в ступицах не случилось.
« Ответ #3 : 18 Сентября 2023, 03:43:37 »
Всем спасибо за ответы. :)
