Автор Тема: Двигатель с пробегом более 450 000  (Прочитано 9900 раз)
Re: Двигатель с пробегом более 450 000
« Ответ #40 : 04 Марта 2024, 18:57:56 »
Саша, ты придираешься ))))
да!?!? Ну подождем пока спичка окончательно размокнет. ОЖ хлынет в масло и двс покажет руку дружбы!!! Из-за придирок  и спички.
Оффлайн olezka18
« Ответ #41 : 05 Марта 2024, 19:48:09 »
Самое смешное, пока зазоры в клапанах близко к 0,15 мм, то слышно стук каждого с немного большим зазором. Но если отрегулируешь все по 0,2-0,25 мм. почему то звук сливается в общий гул и как будто нет увеличенных зазоров. Еще может стучать выпускной клапан в разношенной втулке, если тепловые зазоры все одинаковые.
Все направляющие новые, клапана тоже, может и рокер стучат :) отсюда и вопрос, а так да, для приработки ставил 0,25 после притирки. до этого клапана слышно небыло :) как отрегулировал, так стал слышен стук:)
П.С спичку выкинул. засунул кусочек вязальной проволоки, чтоб клапан гарантировано не закрывался :) пока что масло больше не сереет и уровень держится, тепрь думаю залить нормального масла, для этих целей до эпопеи с ОЖ после замены головки, был куплен лукоил авангард, 10W40 написано что универсальное, можно его лить?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2024, 20:00:58 от olezka18 »
  • M-2140
« Ответ #42 : 05 Марта 2024, 20:55:31 »
Любое масло без ОЖ лучше любого масла с ОЖ ;)
