Автор Тема: Установка вилки сцепления с новыми втулками святогор  (Прочитано 4627 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго, после замены сцепления прошло примерно 9 месяцев, и на горячую стала тугая педаль сцепления и щелкала.. Недавно снял коробку для диффектовки и обнаружил что стерлась втулка,на вилке сцепления рядом с выхлопом...заказал втулки . и вот теперь вопрос,смазывать их или нет?? Кто то пишет что смазывать нужно, кто то пишет что не надо..  Какой же правильный ответ?  Или сколхозить какую нибудь защиту от грязи
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
А ты втулки менял 9 месяцев назад?
 Почему задаю этот вопрос. 37 лет, пробег большой, а с учетом глобального короткого города(сцепление постоянно в работе) втулки не менял ни разу. И не смазывал(в регламенте не указано, да и консистентная смазка может быть аккумулятором пыли и продуктов износа сцепления. К тому же удержать длительно смазку в этом месте не получится, её просто выдавит из пятна контакта наружу или внутрь картера сцепления).
 Труба вала вилки сцепления в зонах опоры на втулки закалена ТВЧ(для минимизации износа ,... с учетом, что закаленная сталь меньше подвержена коррозии). Когда разбирал чужие коробки, мне только пару раз попадались ржавые валы, вот в них втулкам было "плохо".
 Втулки именно стерты, или "потекли" от нагрузки?
 Родные втулки очень специфичны по составу. На "ощупь" это полиамид(пластик твердый), но такое ощущение, что в нем какой то наполнитель.
 Ты бы фото выложил. Нужно покумекать.
Оффлайн dimons594
Графитонаполненный?  Вообще смазывал все же,шрусом или графикой.Снаружи смазка пачкается со временем,но внутрь грязь не попадает
Втулка именно стертая, где пятно контракта  там вообще  втулка как пакет покупной стал( пальцем проминается)
 Вот как я и говорил , кто то смазывает , а кто то нет..  Может есть золотая середина.. В этом врпросе.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Смазываю при установке. Но нельзя забывать, что износ этих втулок сильно зависит от направляющей выжимного подшипника. Её можно смазывать в процессе эксплуатации какой либо смазкой через верхнее окно в картере сцепления.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Ты так и не сказал, заменена ли втулки на "современные". Проминаться то она не должна.
Если не секрет , то чем мажите и как много
Про прошлое втулок сказать не могу.. Незнаю что за втулки даже..  Могу лишь констатировать факт что  в месте прилегания рабочей части, втулка сильно тоньше стала чем в другой плоскости нажима вилки
Буду скоро менять КПП на новую СССР в сборе. На той, которая сейчас стоит точил втулки из бронзы. Когда сниму самому интересно, что с ними стало с 2019 года....
