Автор Тема: сталь и бетон. битва Титанов. здесь всё что вы боялись узнать о строительстве  (Прочитано 23364 раз)
Вы почему-то пропустили главное - лестница не то чтобы небезопасна, она опасна при эксплуатации. Опасна как сверху, так и снизу.
И дело тут не в прочности. А нарисовать можно что угодно...
это мелочи. не влияющие на суть вопроса.
Главное, чтобы эту мелочь кто-нибудь не сообразил сделать.
  • Карма: 250
Любой предмет по-своему опасен. Смертельно опасен. Даже чайная ложка. И всегда найдётся индивидуум, который обнулит себя даже самым безопасным предметом.
По этой причине следует убрать ограждение на всех лестницах?
Как много у вас дома чайных ложек, остро заточенных по всему краю? И как часто вы именно таковыми пользуетесь?
Забор обязателен. Ибо, если не станет света в доме ночью, то тупо можно упасть в темноте. Да и старым людям легче подниматся с перилами.
Уголок печки очень опасен, а здесь их множество.
В доме лучше и эстетичнее деревьяна лестница.
Ну это кому как нравится.
Винтовая лестница больше подходит для маяков, ибо по другому сложно сделать.
видимо немного мы не по теме болтаем.
понятно что опасно. понятно что травмы и падение возможны.
но!
сейчас ведь "заказчик всегда прав"
то что потом это неудобно, опасно и возможно даже некрасиво - это проблемы заказчика.
тема то разговора была - что можно сотворить прямыми руками из бетона и как быстро это не развалится.
Ну, как бы
В прочности не сомневаюсь.
Да
Но только
как кузовщик вам тачку поварить
Такая лестница на разлив в основном готовится
главное домкрат.
остальное мелочи жизни
Походу начинаю въезжать. Если положить на концы два обычных столба ЛЭП 220 вольт, даже старого образца - то по ним спокойно можно проехать машиной. А здесь лестница, если брать по ширине, то несколько таких столбов ляжет. Можно и небольшим грузовиком заезжать. Главное, правильно рассчитать, как арматуру правильно заложить. Слышал, что ее предварительно натягивают, а затем заливают.
Оффлайн tonche
Оффлайн tonche
это если есть чем и если есть возможность. преднатянутый бетон на особо ответственных конструкциях используют, всякие путепроводы и эстакады. на обычных монолитных домах никто ничего не натягивает перед заливкой
Та да... но зачем плита 25 тонн сверху? 3 этаж?
Оффлайн tonche
какая может быть связь наличия бетонного перекрытия между 1 и 2 этажом с наличием 3 этажа?
это наверняка очень сложная связь.
но она точно есть.
она как суслик.
Посмотри, как американцы плиты под дома заливают
Там арматура - 6
Но натянутая
Преимущество стали в том, что всегда можно отрезать и переварить, если где то с размером ошибился, а бетон заново заливать.
Ну я че то подумал, что если двухмаршевая, то первый марш второй этаж-пол, второй марш третий этаж-пол.
А поначалу думал, что двухмаршевая лестница это две лестницы, одна вниз, вторая вверх.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2024, 21:20:45 от dvigatel »
Оффлайн tonche
ну ты же видишь какая опалубка у тебя получается) вот отрезай и переваривай до заливки. это какой-то идиотизм залить бетон, а потом такой "е...ый рот, все не так")))
нет тут по факту никаких преимуществ, выдумки это все.
пс. количество маршей лестницы с этажностью никак не связано
Так дерево тоже не железо. Уже не приваришь обратно(((
