Автор Тема: сталь и бетон. битва Титанов. здесь всё что вы боялись узнать о строительстве  (Прочитано 23362 раз)
Оффлайн tonche
Суть вопроса в том,
кто вам сказал, что сварной шов вдруг стал по прочности равен цельному куску железа?
суть вопроса в том, что вы ни черта не знаете про технологии и упорно несете чушь!
Какая чушь? Сломалась у вас палка - выбрасывать только.
Болт на 6 легко сваривается в торец и если его пытатся скрутить, то он лопнет никак и не по месту сварки.
Железо вырастить можно, дерево нельзя!
И лыжи какие самые легкие и прочные получаются? Из цельного куска дерева, причем, не с профугованого на станке или склееного, а именно с раскола бревна, где идет все по волокнам.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2024, 22:57:40 от dvigatel »
Оффлайн tonche
вы не читаете что-ли, что вам пишут? сломанную палку склеить можно, причем склейка прочнее будет самой деревяшки. если вы не знаете, как это делается, то это только ваши проблемы. а вот болт вы хоть обсваривайтесь, таким прочным как он был, он уже никогда не будет. им пользоваться нельзя! его уже сваркой отпустило.
поэтому и чушь! самая обыкновенная от невежества и отсутствия адекватного опыта.
  • Карма: 250
Есть у меня "весло" из доски, чтоб борозды ухлопывать на свежевскопанных грядках. Ещё дед делал в советское время. В позапрошлом году развалилось пополам, треснуло вдоль. Невелика беда, пильнул новое из дюймовки 20-сантиметровой. Но она гнулась и так же норовила лопнуть. Вытащил из кострища старое "весло", смазал клеем, стянул струбцинами. Продолжает служить.
Древесина прекрасно склеивается, а вот металл при сварке, как Антон заметил, рядом со сварным швом теряет свои прочностные характеристики.
Кроме того, есть ряд моментов по целесообразности ремонта. Черенок лопаты нафиг никому не нужно склеивать, проще его на дрова пустить и срубить молодняк берёзовый для нового черенка, благо этим молодняком все поля обросли.
Вы путаете обязательный орган с генитальным
Есть конструкционные стали, которые именно для этого и предназначены - резать и варить их. Шов усиленный накладкой, будет прочнее основного металла
Есть стали, которые в готовом виде подлежат термообработке
Как например болты. Их тоже можно сваркой починить, но не так просто, надо будет и специальный электрод и термообработку
Но ведь пичалька в чем - из дерева вообще болт не сделаешь
Не из цельного, не из сломаного
Оффлайн tonche
да это не я путаю, я это все прекрасно знаю. то у него лом лопнувший, то у него болт сломанный) пусть еще скажет, что надежно может сварить лопнувшую пику для 5001 макиты и она не стрельнет тут же снова))))
« Последнее редактирование: 20 Июля 2024, 14:07:58 от Михаил »
Рендеры.
нет. игрушки развивающие для детей. китайсы торгуют любым размером. )))
Оффлайн tonche
болт из дерева, безусловно, выточить можно, как и гайку и другой крепеж.
Так вот откуда присказка " трудное детство, деревянные игрушки ..." 😁
Это вы не внимательно читаете. Склееное место никогда не востановит прежнюю структуру дерева, на месте склеивания образуется сильная жесткость, такой склеенный брус нельзя использовать в качестве шатуна, к примеру.
Склеивание это такое себе, в узких целях может работать.
Конечно, болт маховика нельзя сваривать, но основную массу железа можно.
Поэтому, железо вырастить можно, а дерево нельзя!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2024, 22:47:08 от dvigatel »
Оффлайн tonche
поделитесь травой
клееные изделия гораздо прочнее обычной деревяшки. фанера тому пример.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2024, 05:17:38 от tonche »
Оффлайн tonche
оно уже давно повсеместно применяется. вы упорны в своем невежестве
Вам везде трава мерещится, а шатуны с дерева существуют.
Оффлайн tonche
я нигде не писал, что их не существует.
лыжи из бревна? вы в каком веке застряли? в 17 или 18?
все нормальные лыжы уже лет сто как клееные.
да и вообще - цельный кусок не самое крепкое.
если посмотреть вокруг на вещи внимательно, то чего то цельного найти очень проблематично.
практически невозможно.
Что-то давно лыжи из дерева не видел. Полупластик и пластик. Но чаще именно пластик.
Оффлайн tonche
внезапно, сердечник части пластиковых лыж тоже сделан из дерева) т.н. сэндвич.
Это не полупластик ли уже? У меня одноклассник в 1999ом году на физре сломал пластиковые лыжи, не было никакого дерева внутри. Другой одноклассник сломал полупластик, вот в нём действительно был деревянный сердечник.
