Автор Тема: Дыра в блоке.  (Прочитано 21815 раз)
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #40 : 28 Августа 2024, 15:01:42 »
пока ты тут посты набиваешь в ынтэрнэте, и ко всем докапываешься.. люди на не понятно в каком по состоянию 412 ишаке спокойно ездят на юг, отдыхают там, приезжают обратно (это 1100 км в одну сторону) и последние 50 км едут на тросу со снятым редуктором, который внезапно решил выйти из форума.
больше букф - меньше пользы.
ну да ну да
Нет разницы между авто которым "ты"владеешь 2-3-4года и машиной которая простояла на столбиках 2-3-4года и которую "ты" увидел впервые в момент покупки.
Гибель редуктора( из примера) не возможно спрогнозировать т.к. "ты" знаешь, что в нем не "ослиная моча" залита. А что было залито и сколько "это" прожило в картере узнать не возможно.
В случае клина была конечно лотерея, ну хоть "постелить чуток соломки" можно же было, если планировалось использовать этот двс без радикальной переборки с соблюдением всех "требований по КД" 8-))
ЗЫ удалю все посты и принесу извинения ТС, если после покупки, перед перегоном заменил масло и фильтр в двсе.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 15:04:35 от AL.NE. »
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #41 : 28 Августа 2024, 15:10:40 »
А причем тут мыть поддон? Там и так от маслозаборника до дна приличное расстояние.
Разбирать мотор и мыть каждую деталь тщательно, тогда уже можно хоть как то узнать состояние узлов и агрегатов.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 15:14:10 от dvigatel »
Оффлайн navadvipa
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #42 : 28 Августа 2024, 16:43:27 »
Или я чего-то не знаю. Но, по моему, не обязательно регистрировать машину после покупки. Да и страховка сейчас не нужна для регистрации, если не собираешься ездить. Заплатишь штраф 1000 руб через пять лет или сколько. Вот и все. Я, когда купил свой теперешний москвич, проехал на нем 3 км и заглох возле Трех штыков в Туле. Оказалось датчик Холла сдох. Через день я удачно на нем доехал до Питере. Мне повезло )) Да,я заменил в(долил) масло.Машина простояла, со слов продавца,три года
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 16:46:15 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #43 : 28 Августа 2024, 16:52:05 »
ты вообще следишь за ходом дискуссии? Давай по ПП
1) чел купил авто за 100км от места жительства.
2) чел поехал на этом авто (100+км)
3) не проехав 100км двс словил клина и высунул шатун из блока.
Уточнения: про звуки издаваемые двсом при покупке покупатель скромно умолчал.
Задача: доставить авто в место проживания.
Мои предложения:
Принимать решения о методах доставки авто по состоянию звуков из двса на хх и поведению лампки(сам едет, эвик или галстук)
В случае "едет сам"
 ПОСЛЕ покупки (на первом же пустыре заменить масло и масл.фильтр.
Все остальные работы по двсу проводить по месту жительства авто
Вот где и что я не верно расписал? Какой поддон и заборник!?!?
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #44 : 28 Августа 2024, 19:16:59 »
Самый радикальный способ доехать эти самые 100 км, слить чуть масла, и добавить тад 17. Да, вы не ослышались. Этот способ выручал не раз.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #45 : 28 Августа 2024, 20:26:14 »
Сереж, не поможет. "человек" просто попал на сброс шлама. Канал на шатун забило, события развивались быстро. Если он начал движение с стуком , это глупость, а если перекрытия канала произошло во время движения, так "это всё" происходит практически мгновенно. У него возможно даже не прослушивался стук. Вкладыш начало наволакивать на вал,... и приварило. Это вариант если "прихватило" вкладыши
...... но дело в том, что ТС мало дал информации....... колено то может быть "живое", ... поршень "покинул чат". И для 85-х поршневых это не редкость. При зазоре по КД можно перегреть поршень и он начнет клинить в гильзе до разрушения...... или наоборот, при большом износе удар юбки о цилиндр при перекладке её разрушает. И скорей всего это именно данный случай, т.к. москвичевский шатун на тему разрушения нижней головки довольно таки прочен(пусть редко но бывают случаи).
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 20:28:26 от MBX »
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #46 : 28 Августа 2024, 20:35:56 »
В таком случае лучше тачку вообще не заводить и тащить на буксире, зачем новое масло заливать, чтобы всю заразу начало отмывать?
был случай, купили тачку, ехали - начала стукать, дома разобрали - отверстия в распредвале были забиты - сожрало все что можно.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 20:41:37 от dvigatel »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #47 : 10 Сентября 2024, 10:17:10 »
Да ни как. посмотрел, прокатился, все нормально было. Ни кто подумать не мог, что так получится.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #48 : 10 Сентября 2024, 10:19:43 »
Я вас умоляю! В продаже что, так много живых Москвичей, что можно бегать им давление измерять и потом выбирать?
Покупка Москвича в 2024 году - это коллекционирование. Однозначно и безоговорочно. Выбираете (если есть выбор, опять же) наименее уколхоженную по кузову машину и начинаете длинный-длинный путь. Если на первом же шаге "страховка - дорого", значит, не судьба. Идете на рынок еще раз и покупаете какую-нибудь нексию 10-летнюю - она будет максимально дешева, ее починят в сервисе, к ней есть запчасти.
да дело не в 5000 на страховку, а в том что машина еще не известно сколько простоит.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #49 : 10 Сентября 2024, 10:23:10 »
а зачем,?
Вроде уже не первая машина,  мог бы уже за это время чему-то научиться!?  Хотя посмотрев посты ТС - имхо не обучаемый...
в том то и дело что при покупке грохота не было.
все было прекрасно.
через 50 км стала греться, видимо помпа вышла из строя, а еще через 50 хана двигателю.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #50 : 10 Сентября 2024, 10:29:03 »
Мои предложения:
В случае "едет сам"
скромно не умолчу.
не было ни каких посторонних звуков!!!
двигатель нормально работал. перед покупкой ЛИЧНО проехал 2-3 км. Все было отлично.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #51 : 10 Сентября 2024, 10:51:32 »
Вот про данный факт в первом сообщении ни слова не было. Да и потом тоже.
И теперь все теории про масло идут боком, оно вообще ни при чем.
По вновь открывшимся обстоятельствам, это не двигатель стуканул, это Вы весьма целенаправленно его убили. Или вообще в голове не было (и нет?) понимания, к чему ведет перегрев двигателя и езда на перегретом моторе под нагрузкой?
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #52 : 10 Сентября 2024, 11:27:24 »
О сколько нам открытий...
Помпа.Не смешите...
Переходим к версии ремень генератора ..8-)))
Имхо ТС в этом никогда не сознается...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2024, 20:51:53 от AL.NE. »
Оффлайн exterminator
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #53 : 11 Сентября 2024, 08:53:15 »
Человек спросил что лучше сделать, по опыту опытных людей.
А тут одни флудерасты - обосрали, и продолжают обсирать.
Вот вам че надо прям добится правды кто и почему виноват? Оно вам чем-то поможет? Или автору поможет осознание как надо было?
Вопрос что делать, а не что МОЖНО было сделать.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #54 : 11 Сентября 2024, 09:24:46 »
Что делать, автор и сам должен прекрасно понимать - чинить машину. Какой вариант ремонта он выберет, это исключительно его решение должно быть, исходя из собственных физических, финансовых и технических способностей.
Ответ по самому первоначальному вопросу - совершенно без разницы, как машина попадет на площадку осмотра для регистрации в ГАИ.
Оффлайн мосик2141
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #55 : 11 Сентября 2024, 16:23:35 »
Единственный нормальный комментарий!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #56 : 11 Сентября 2024, 18:05:58 »
Если чел за 10лет(,а первое его сообщение в клубе было в 2014 году) ничему не научился то единственное что можно посоветовать это купить новое авто и обслуживаться в сервисе.
Ну не его это. Не увидеть перегрев незнакомого авто а если увидел то забил на это. Ну что тут обсуждать ..
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #57 : 12 Сентября 2024, 10:21:24 »
Твое отношение к другим.
Ты обсуждаешь всех, и всех ставишь ниже себя. Надо начать с твоего отношения к этому форуму. У тебя мания, что в каждой теме, твой коммент должен быть последним и обязательно такой, чтобы автор вопроса пожалел что вообще зашел на этот форум.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #58 : 12 Сентября 2024, 14:01:15 »
На моем Москвиче прошлые хозяева так родной мотор положили. Только они стараниями превзошли автора - все три перемычки между цилиндрами в прокладке продуло. А кольца компрессионные потом разгибались до формы буквы S, сломалось всего одно или два.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #59 : 12 Сентября 2024, 14:06:53 »
Можно куда нибудь на блок установить тепловое реле, чтобы при превышении определенной температуры отрубало подачу искры. Такая себе защита для дурака или от дурака.
