Автор Тема: Дыра в блоке.  (Прочитано 21528 раз)
Оффлайн santer42
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #60 : 12 Сентября 2024, 15:15:03 »
У меня прошлый москвич был с дыркой в блоке, залепленной холодной сваркой, видать один из прошлых хозяев так ремонтировал, я, спокойно на нем ездил, ничего не отвалилось, а проще найти 3317 нормальный, на учёт главное чтобы модель двигателя соврала, номер им пофиг, главное чтобы не ворованный
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #61 : 12 Сентября 2024, 17:22:25 »
Можно куда нибудь на блок установить тепловое реле, чтобы при превышении определенной температуры отрубало подачу искры. Такая себе защита для дурака или от дурака.
вопрос :Зачем?
Сколько степеней защиты установили на РБМК-1000, и они(защиты) не смогли предотвратить , то что сделали "дураки". Эти защиты просто отключили.
Так и тут -авто начало перегреваться. Что сделал водятел - он продолжил движение не обращая внимание "на мигание красных ламп" (вот только не надо про то".. что там не было крапивы, а двс лежал на досточках у забора -это я про историю в Тойдеряках)
За 10(десять лет)  Карл!!!!можно было осознать к чему приведет перегрев ДВСа при его дальнейшей эксплуатации.
Когда ещё что-то можно было спасти, можно давать советы. Но когда советуешь "сделать шаг в сторону и войти в дверь, а вопрошающий упорно бьётся лбом в стену со словами:" Я сначала сделаю по своему и если не поможет последую вашим советам" (1991©)
А вот когда все уже  поломал интересно выяснить причину по которой произошло сей прискорбный случай.
Результатом, под пытками ТС сознался, что "... было прекрасно.
через 50 км стала греться, ..."
Тут стало понятна причина.
Итог: кроме блока практически погибла ГБЦ.
И какой совет можно дать человеку который целенаправленно убивал двс?
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #62 : 12 Сентября 2024, 18:21:54 »
А теперь представьте последствия остановки двигателя на полном ходу на трассе...
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #63 : 12 Сентября 2024, 18:52:17 »
а что, случится если при скорости 120+ км/ч бросить педаль газа из положения "в пол"?
Имхо ничего страшного - включится режим ПХХ даже если эпхх работает штатно, т.е. отрубится подача топлива.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #64 : 12 Сентября 2024, 20:37:27 »
Не остановки двигателя, а потери тяги; да, на скользкой дороге можно нарваться - но с тем же успехом можно нарваться и на плохой бензин / сдохший датчик / судорогу в ноге и т.п. Другое дело, что, как говорил знакомый, "пользователь считается грамотным и волен угробить прибор, если ему того захочется"
Оффлайн nelepiu
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #65 : 12 Сентября 2024, 21:32:32 »
вопрос :Зачем?
Я знаю положение стрелки температуры двигателя,и как только она отклоняется больше чем нужно,сразу останавливаюсь.
Как то был случай ,разъем с вентилятора соскочил.
Я смотрю стрелка дальше ползет ,сразу стоп.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
