Автор Тема: Тонкости регулировки клапанов узам  (Прочитано 8476 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Re: Тонкости регулировки клапанов узам
« Ответ #40 : 19 Октября 2024, 23:14:27 »
Какое давление в масляной системе на горячую? доходит масло до кулачков распреда?
 Ответить на твои вопросы может определение зазоров в парах втулка - клапан, постель - р/вал(вид выработки на ГБЦ и вале), осевое перемещение р/вала.
 Если разговор идет о износе оси коромысел, все остальные размерные цепи тоже в плохом состоянии
На горячую  давление была  1 на холостом.. Без крышки не запускал, чтобы посмотреть доходит ли масло до кулочков..  Но судя по кулочкам, масло имеется..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
