Автор Тема: Тонкости регулировки клапанов узам  (Прочитано 8477 раз)
Re: Тонкости регулировки клапанов узам
« Ответ #20 : 27 Августа 2024, 16:18:30 »
принцип понятен... наверное...
но лучше нарисовать.
ты шутишь или и
прикалываешься?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2024, 16:24:14 от AL.NE. »
« Ответ #21 : 27 Августа 2024, 16:30:39 »
ты шутишь или и
прикалываешься?
ни то и ни другое.
на картинке пропорции щупа и кулачков вала и коромысел соотносятся с реальными?
« Ответ #22 : 27 Августа 2024, 16:34:50 »
ни то и ни другое.
нет конечно. Будем обсуждать тонкости регулировки тепловых зазоров на вазо моторе?
А оно мне надо? Я принцип показал, дальше забавляйтесь без меня
ЗЫ одна из причин падения посещаемости ресурса.
« Ответ #23 : 27 Августа 2024, 16:39:44 »
нет конечно. тонкости они всегда существуют. просто звуки издаваемые гбц вещь очень субъективная.
различить и рассортировать их "на слух" могут далеко не все.
грохот в голове вообще не рассматриваем. обычно это уже утиль .
« Ответ #24 : 27 Августа 2024, 18:27:25 »
Делаешь так, чтобы щуп 0.15 пролазил, а 0.20 не пролазил.
На ВАЗе, если износ кулачков распредвала, то тогда проблемы с регулировкой. На УЗАМ коромысло мёртвой стоит на одной оси.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2024, 18:32:27 от dvigatel »
« Ответ #25 : 27 Августа 2024, 18:48:09 »
Да хотя бы пощупать регулировочный винт и наконечник на проблемных клапанах. Да и пятку коромысла с кулачком распреда нужно "видеть"..... бывает очень "интересно".
« Ответ #26 : 27 Августа 2024, 19:22:47 »
на Вазе износ вАаще не проблема, или узкий щуп или проволока...
Но для недошкольников это выше понимания...
« Ответ #27 : 28 Августа 2024, 06:08:41 »
Для ВАЗ-мотора существует замечательная приблуда в виде планки, которая прикручивается к шпилькам постели РВ, а на нее уже устанавливается индикатор часового типа. На Ниве настраивал так зазоры, очень быстро и удобно получается.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #28 : 28 Августа 2024, 20:03:03 »
Залез еще раз сегодня в клапана, уже с книжкой..( до 2й метки  на шкиве 1й цилиндр, повернул на 180 градусов -3й цилиндр, повернул еще на 180-4й цилиндр,  еще раз 180-2й цилиндр..  При этом ослабив натяжитель цепи, и потом его зафиксирав.
Вооружился другим щупом(новым), проверив его микрометром..
 Вроде мотор стал тише, пока сильно не прислушивался.. Но такого цокота уже нет..
 Покатаюсь день-два.. Отпишусь
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #29 : 28 Августа 2024, 20:12:00 »
Опыт приходит только во время работ.
« Ответ #30 : 07 Сентября 2024, 22:36:58 »
В общем, что то где то изношено, на сколько я понял.. 3й раз залез убрать надоедливый стук 1го клапана -2й впусконой... Сделал как по мануалу.. Допритёр пятак малость..  Выставил 0.15..  На холодную вроде ничо стало, но на прогретую идет 4-5  ударов.. Потом тишина..  Через какое то время опять 4-5 ударов и опять тишина...  Может ли не качественное масло так  делать??а то когда  вскрыл клапанную крышку - масло черное но без струшки..хотя заливал масло из бочки.. Планировал 1000км проехать и заменить на хорошее
« Ответ #31 : 07 Сентября 2024, 22:49:29 »
Сегодня также замерил давление масла на горячую
Холостой ход 1
При поднятии оборотов до 4 давит
« Ответ #32 : 08 Сентября 2024, 10:52:49 »
Масло из бочки, но почернело...
- почему ветер?
-- деревья качаются, вот и ветер...
« Ответ #33 : 08 Сентября 2024, 11:07:15 »
Значит моет
« Ответ #34 : 08 Сентября 2024, 11:37:27 »
Значит моет
Ну это понятно.. Но двигатель при частичном вскрытии  потдона и крышки головки был достаточно чистым, конечно про масленные каналы не знаю..
В добавок когда снимал датчик давления  масла на горячую, то  масло слишком уж жидкое было на мой взгляд..  Почти как вода вылелась..
« Ответ #35 : 08 Сентября 2024, 11:56:10 »
а что залито то было? Типа ?W ??  И бренд?
« Ответ #36 : 08 Сентября 2024, 19:21:09 »
Аля синтек , но из бочки для доливки
« Ответ #37 : 08 Сентября 2024, 20:42:43 »
а в цифрах можно?
Аля синтек -это типа бренд?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2024, 22:18:24 от AL.NE. »
« Ответ #38 : 19 Октября 2024, 21:00:15 »
Доброго времени суток.. Опять я..)) в общем добрался я основательно до клапанов.. Преобрел оси коромысел.. И у отца в загажнике были коромысла бу..
При демонтаже голоки обнаружились 3 ломнутых коромысла.. 2й,3,4 впускной...
Заменили ось.. Установили головку,запустили двигатель.. Сначало было относительно норм, но потом стук вернулся.. Теперь только на 2м и 4м выпускном..
Магия еще была в чем.. Отрегулировал отец клапана ( у него только москвичи были).. И по мере прогрева начали стучать все клапана.. Вскрыли мы горячий двигатель, а зазоры убежали.. На горячем стали как на холодном... Уже начали бредить, и на горячем двигателе стали клапана регулировать..  Но 2 и и 4й выпускные стучат, хоть с зазором, хоть без...
 Снял сегодня еще раз голову..
По словам отца.. Выработка  на
 выпускной оси есть, но так стучать не должны.. Выпускные коромысла  целые, на  плоскостях ступеней нет.. Распредвал без видимых  повреждений..
Итак вопрос.. Какого хера) куда смотреть....
Голова 412, поршня 82е (воронежские вроде), стоят 2прокладки по головой..  Клапана  с поршнями не встречаются.. Звук идет в головка и преимущественно на холостых оборотах..
« Ответ #39 : 19 Октября 2024, 22:26:12 »
 Какое давление в масляной системе на горячую? доходит масло до кулачков распреда?
 Ответить на твои вопросы может определение зазоров в парах втулка - клапан, постель - р/вал(вид выработки на ГБЦ и вале), осевое перемещение р/вала.
 Если разговор идет о износе оси коромысел, все остальные размерные цепи тоже в плохом состоянии
