Автор Тема: мой...ТРЕХ!!ДВЕРНЫЙ....  (Прочитано 137677 раз)
Dikiy
« Ответ #400 : 26 Декабря 2008, 09:43:19 »
Не ог бы подробрее описать технологию флокирования?
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #401 : 26 Декабря 2008, 10:23:32 »
+1 , тоже интересно
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Radical
« Ответ #402 : 26 Декабря 2008, 11:56:08 »
сегодня завтра сделаю фото-отчет   😆
dim-012
« Ответ #403 : 26 Декабря 2008, 12:02:28 »
Цитата: "AntoxXxa"
+1 , тоже интересно
+1 тоже интересно
Оффлайн Radical
« Ответ #404 : 26 Декабря 2008, 16:41:11 »
итак....прикупил себе немного флока и клея для него..
флок черный 1мм....
набор)
сам флок...плохо видно,но суть я думаю ясна...ворсинки 1мм..
пойду эксперементировать...и заодно составлять фото очтет)))...
всем привет)
Оффлайн Radical
« Ответ #405 : 26 Декабря 2008, 17:32:45 »
итак сам процесс.....
Выбираем подопытного 😆  в данном случае я выбрал накладку центральной стойки от всем нам известного автомобиля Москвич 2141...
поверхность надо обязательно подготовить...
для создания лучшей агдезии с клеем можно пройтись мелкой шкуркой....
затем все это дело хорошенько обезжирить...
Затем готовим к работе непосредственно сам флокатор....
засыпаем в специальный контейнер флок..
теперь надо подготовить сам клей...в моем случае это двухкомпонентный....
клей смешивается в пропорции 50 на 50....
ну и собственно сам процесс....
и результат)
как-то так....
если еще есть вопросы,задавайте постараюсь ответить.....
Жихарь
« Ответ #406 : 26 Декабря 2008, 17:40:25 »
по чём флокатор?
Оффлайн Radical
« Ответ #407 : 26 Декабря 2008, 17:41:12 »
15...
Dikiy
« Ответ #408 : 26 Декабря 2008, 17:45:29 »
Какая длина волокон?
Оффлайн Rider
« Ответ #409 : 26 Декабря 2008, 17:46:16 »
он же писал что 1мм
 капец ванной кароче))))))))))
Москвич Ралли Техника
Dikiy
« Ответ #410 : 26 Декабря 2008, 17:48:40 »
Цитата: "Rider"
он же писал что 1мм
Ничего с ней не станет, если клей на неё не попал.
Оффлайн Radical
« Ответ #411 : 26 Декабря 2008, 17:53:27 »
Цитата: "Rider"
он же писал что 1мм
ванной ваще похер...на ней нет клея...он без клея просто водой вмывается....)
Оффлайн Rider
« Ответ #412 : 26 Декабря 2008, 17:56:49 »
кстати, а как ведёт себя флок при намокании?
Оффлайн Radical
« Ответ #413 : 26 Декабря 2008, 18:05:12 »
высохнет проверю,отпишу...
Оффлайн Солнце
« Ответ #414 : 26 Декабря 2008, 18:06:25 »
Что делает "Флокатор"? ...сыпет ворс или раздувает?
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн Radical
« Ответ #415 : 26 Декабря 2008, 18:10:12 »
он и не распыляет и не сыпет....там происходит электростатическое разряжение....положительно заряженныуе частицы флока втыкаются в отрицательное поле клея....
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #416 : 26 Декабря 2008, 18:15:49 »
Теперь весь волосатый будешь как Ара 😆
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн Radical
« Ответ #417 : 26 Декабря 2008, 18:20:06 »
пох.. 😆  🤗  🤗
Оффлайн moroz
« Ответ #418 : 26 Декабря 2008, 19:07:03 »
будешь как волосатый ара с волосами длинной в 1 мм ))
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #419 : 26 Декабря 2008, 20:12:29 »
нормец  🍺
З.Ы. руль зафлокируй как ара  😝  😝  😝
