Автор Тема: Перегрев заднего моста ИЖ 412  (Прочитано 3547 раз)
Оффлайн Михаил Станиславович
  • На крайней стоянке
« : 13 Февраля 2025, 16:04:29 »
Коллеги, приветствую!
Заметил, что сильно греется задний мост ИЖ 412. Проедешь км 10, выйдешь из машины и прямо тянет чем то раскалённым из под днища( сзади ). Тормоза в порядке, это точно. Сегодня приехал с базара с женой и она говорит - опять воняет( ветер в её сторону ). Наклонился, понюхал - точно. По поводу этой проблемы уже предпринимал поиски - вынимал полуоси, осматривал подшипники - цветов побежалости не выявил, сами подшипники на месте и вполне пригодны. Масло проверяю периодически и совсем недавно подливал. Сначала слил, чтобы узнать сколько там его - нормально в общем - из положенных 1.3 л где то 1.15 было. Года три назад потекло из хвостовика - заменил сальник. Правда без толку - всё равно капает. С тех пор подливаю. Может износ ступицы фланца... Глубже сальника не лазил. Почитал про преднатяг подшипника и гайку затягивал с осторожностью, чтобы только люфта не было. Кароч, фланец вращается от руки ровно - ничего не закусывает( одно колесо вывешивал ). Может ещё какие тесты имеются? Посторонних звуков нет - не воет, не стучит. Есть мысли по поводу? Спасибо.
  • Москвич 412ИЭ 1986 г.в. УЗАМ 1,5
Re: Перегрев заднего моста ИЖ 412
« Ответ #1 : 13 Февраля 2025, 16:28:43 »
Заметил, что сильно греется задний мост ИЖ 412. Проедешь км 10, выйдешь из машины и прямо тянет чем то раскалённым из под днища( сзади ). ...
ну там ещё глушитель есть. и довольно таки горячие трубы. почему на мост подозрение?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2 : 13 Февраля 2025, 17:00:38 »
Капающий сальник накидывает на глушитель масло, мож оно и воняет?
« Ответ #3 : 13 Февраля 2025, 18:48:32 »
Блин, ну точно же! Мужики, вот спасибо Вам, скорее всего так и есть. Да, привкус, так сказать, горелого масла присутствует. И тоннель кузова над карданом возле фланца, весь в масле. Как в голову не пришло...
