Автор Тема: Не заводится (даже с прикуривания)  (Прочитано 11673 раз)
Оффлайн Alala
Всем доброго. Такая проблема, подскажите кто знает: поворачиваешь ключ и крутит очень слабо и не схватывает даже. Аккум заряжен, заводил другое авто с полтыка. Прикуривание не помогает, будто его нет, все тоже самое: еле крутит. Пробег 40+, стартер живой, втягивающее иногда делало мозги. Стартер снимал, втягивающее перебрано, все должно быть ровно. Искра есть свечи снимал. Бензин есть)
Вообще в холодную погоду заводился всегда с 2-4 попытки. На горячую сразу. Куда копать, подскажите пожалуйста?
Двиг 2106, стартер элтра
  • Свят 1.6
Re: Не заводится (даже с прикуривания)
« Ответ #1 : 15 Марта 2025, 19:49:43 »
Ну раз аккумулятор готов отдать энергию, а до двигателя она не доходит, то либо (более вероятно) хрень в проводах, либо хрень в стартере.
Начнем с азов: клеммы блестят аки яйца у кота? Все затянуто?
Оффлайн Alala
« Ответ #2 : 15 Марта 2025, 21:05:50 »
Клеммы не блестят, но с ними все работало в том году. Их затягиваю конечно.
Кстати, забыл сказать, машина зиму стояла, может повлияло как то.
  • Свят 1.6
« Ответ #3 : 15 Марта 2025, 21:32:47 »
 Проверь напряжение во время работы стартера на аккумуляторе, на плюсе аккумулятора и минусе подключенном на массу двигателя(куда то на сам мотор). Так же можно проверить напряжение на силовом плюсе клеммы втягивающего и масса на мотор. Машине много лет, окислится могли как затяжка силовых проводов, так и провода в заделке в клемму.
Оффлайн Alala
« Ответ #4 : 15 Марта 2025, 21:35:02 »
Есть приблуда в прикуриватель, которая показвает. Изначально 12.2, когда заводишь падает до 9.4
Но даже если этого не хватает, то с прикуривания то должно, но оно не помогает вообще
« Последнее редактирование: 15 Марта 2025, 21:38:10 от Alala »
  • Свят 1.6
« Ответ #5 : 15 Марта 2025, 21:40:06 »
Прикурку Вы цепляете туда же, где батарея, так? Если контакт нарушен дальше по пути - толку не будет.
Рядовой Alala ! Начистить все клеммы и болтовые соединения на стартере!
« Ответ #6 : 15 Марта 2025, 21:46:33 »
Как же тяжело с вами, с "молодежью".
 Двигатель и кузов имеют разные места подключения массы. И проверка через гнездо прикуривателя не покажет реальной картины на двигателе.
 Нужен тестер, и по алгоритму , что указал выше.
 Но !!!!! по показаниям на прикуривателе(а это падение напряжения в 3 вольта) велика вероятность , что аккумулятор не очень то и "живой".
« Ответ #7 : 15 Марта 2025, 21:47:39 »
Классика 8(восемь) точек
« Ответ #8 : 15 Марта 2025, 21:51:21 »
Саш, какие нахрен "8 точек", стартер медленно крутит, ему пофигу до этих цепей.
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #9 : 16 Марта 2025, 02:54:50 »
А проблема точно в стартёре? Может быть, сам двигатель туго проворачивается? Я бы посоветовал покрутить его для начала без компрессии, с вывернутыми свечами.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн вова карел
« Ответ #10 : 16 Марта 2025, 06:37:42 »
Такое встречал на газ 53
Дело в стартере
Там 3 подшиПника сколжения
Износ ,и точно такое поведение...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2025, 06:39:40 от вова карел »
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
Оффлайн Alala
« Ответ #11 : 16 Марта 2025, 13:39:55 »
Аккум подкидывал на другое авто, все заводится без проблем. Здесь ни в какую. Примерно понятно, зачистить все и копать стартер...
  • Свят 1.6
« Ответ #12 : 16 Марта 2025, 15:43:08 »
Снимаешь с АКБ минус клемму очищаешь как АКБ так и то что надеваешь на АКБ. Можно смазать смазкой для клемм акб. Проверяешь насколько надёжно закреплён провод в накидываемой на АКБ клемме.
Снимаешь с АКБ плюсовую  клемму, очищаешь как свинец на АКБ так и то что накидываешь.
Откручиваешь минусовой провод от лапы двса.(М.б прикручен к другой точке двса) Очищаешь кольцевую клемму на проводе, попутно проверяя надёжность посадки провода в клемме. Очищаешь болт, шайбы и место куда этот болт вкручивается.  Если кольцевая клемма одевается на шпильку, очищаешь шайбы и гайку держащую кольцевую клемму. По мере желания и возможности перенеси точку фиксации кольцевой клеммы в другое место.  Желательно все эти точки смазать.
Существует вероятность плохой заделки кольцевой клеммы на плюсовом проводе в кольцевой клемме которая прикручена к втягивающему на стартере.
Только после проведения этого перечня ремонтно-профилактических работ в силовых цепях есть смысл "ломать" стартер.
« Ответ #13 : 17 Марта 2025, 11:50:56 »
Скорее всего провода силовые кончились, ну или им как минимум стало сильно плохо.
Магазинные провода через пару-тройку лет начинают выдавать проблемы контакта провода и клемм в обжимках. При этом визуально всё может быть вполне пристойно, даже зелень не всегда показывается.
А если провода старые, может быть и где-то по длине провода частичный обрыв жил.
Так что прежде чем что-то зачищать и смазывать, нужно проверить заделку всех клемм на всех силовых проводах и сами провода.
« Ответ #14 : 17 Марта 2025, 18:43:11 »
а как посмотреть заделку клеммы на плюсовом проводе одетом на ВК стартера не снимая ее?
ЗЫ открутил клемму значительно удобнее проверить надёжность фиксации клеммы на проводе.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #15 : 17 Марта 2025, 19:26:54 »
Да дёрнуть за провод.
« Ответ #16 : 17 Марта 2025, 19:52:25 »
 Ну, затея "так себе", если не откровенное гнилье с окисла не выдернуть.
 Но есть ещё один "гаражный" метод определить проблемное место по силовым проводам. После пары тройки попыток пуска, по 5-8 секунд, потрогать клеммы и места крепления. Проблемное место будет "чувствительно" теплое,... аккуратно, иногда можно и обжечься.
« Ответ #17 : 18 Марта 2025, 06:24:55 »
Почему не снимая? Я имел в виду, что снимаешь провода и проверяешь. А потом уже всё остальное.
« Ответ #18 : 18 Марта 2025, 10:29:36 »
классический парадокс курица/яйцо. Снять для проверить и зачистить или снять для зачистить и проверить. Ну чтоб два раза не вставать и проверить и зачистить
Итог один : и проверено и зачищено.
Оффлайн Alala
« Ответ #19 : 22 Марта 2025, 00:55:33 »
В общем всё зачищено до котовьих яиц. Минус который шел к двигателю такой, это я еще наждачкой пару раз теранул жилы, были все черные. А так, очень много зеленых жил, и у клеммы тоже. Это в том месте где он касался (видимо) коллектора (не видно сразу эту часть провода). В нем может быть косяк?
Пс. Ничего не изменилось
« Последнее редактирование: 22 Марта 2025, 01:33:14 от Alala »
  • Свят 1.6
