Автор Тема: Не заводится (даже с прикуривания)  (Прочитано 11674 раз)
Re: Не заводится (даже с прикуривания)
« Ответ #20 : 22 Марта 2025, 04:00:59 »
Провод менять.
Для подтвержления замерить цешкой сопротивление.У исправного провода оно почти нулевое
« Ответ #21 : 22 Марта 2025, 10:09:23 »
Провод менять.
Не «почти нулевое» (1 Ом - тоже «почти ноль», если оценивать сопротивление изоляции, скажем), а единицы МИЛЛИОм. «Цэшка», как и любой бытовой прибор, такого не измерит, ее предел от силы 0.1 Ом; но 12В/0.1Ом = 120А - ток, который чисто теоретически может пропустить такой провод. Маловато будет.
Поэтому просто поменяйте все это гнилье и ржавье. Представьте, что за плечом стоит прапорщик и работу принимает он ;)
« Ответ #22 : 22 Марта 2025, 11:17:35 »
...Представьте, что за плечом стоит прапорщик и работу принимает он ;)
ну не могу не спросить! почему прапорщик?
« Ответ #23 : 22 Марта 2025, 11:51:39 »
Саш, какие нахрен "8 точек", стартер медленно крутит, ему пофигу до этих цепей.
не, ну такой "засады" я не ожидал
В общем всё зачищено до котовьих яиц. Минус который шел к двигателю такой, это я еще наждачкой пару раз теранул жилы, были все черные. А так, очень много зеленых жил, и у клеммы тоже. Это в том месте где он касался (видимо) коллектора (не видно сразу эту часть провода). В нем может быть косяк?
Пс. Ничего не изменилось
« Ответ #24 : 22 Марта 2025, 14:42:21 »
Причем ТС реально не понимает почему с таким проводом у него плохо крутится стартер....
Провод есть! Он присоединен туда куда надо....
Что ещё надо?
А то что через этот проводок ток идёт под 150+ампер -это выше его понимания..
Ну да, ну погнил чуток ...
« Ответ #25 : 22 Марта 2025, 15:52:22 »
Как правило офицер ни за кем такую мелкую работу не проверяет - если реально важное/сложное - старлей - а то и капитан - делает сам.
40-летних сержантов в армии РФ как-то не водится. Так кому ж еще драть ЛС?!
Оффлайн Alala
« Ответ #26 : 22 Марта 2025, 17:45:01 »
Что ещё надо?
Товарищ говорит, что с проводом все ок, и что то, что он зеленый это ничего такого, и что подгорел тоже! Типа если уж на то пошло отрезать где подгорел и заново обжать. Он себе его поставит если я заменю)))
Ну я, наверное, заменю таки))) посмотрим как станет..
Ксати, он же молвил, что дескать это катушка моросит и надо проверить сопротивление. Хотя искра есть....
« Последнее редактирование: 22 Марта 2025, 19:54:52 от Alala »
  • Свят 1.6
« Ответ #27 : 22 Марта 2025, 20:19:18 »
ну они же специалисты, а мы тут все идиоты....
« Ответ #28 : 23 Марта 2025, 13:45:26 »
Студенческая классика:
- Это что за фигня?! Кто такого наворотил?!
- Ээээ... мне сосед помогал
- А он что, программист?
- Нет
Оффлайн Alala
« Ответ #29 : 08 Апреля 2025, 14:11:23 »
В общем была совокупность. И акум и реле и провод... Дабы не плодить тем, подскажите знающие; плохо заводится в холод. 0-+5 можно заводить 10 раз и только с 10го заведется. Когда тепло заводится без проблем. Карбюратор копать?
Благодарю.
  • Свят 1.6
« Ответ #30 : 08 Апреля 2025, 15:44:31 »
А в теплую погоду прям-таки отлично?
« Ответ #31 : 08 Апреля 2025, 23:43:46 »
Благодарю.
лучше копать книги...
Оффлайн Alala
« Ответ #32 : 11 Апреля 2025, 14:05:16 »
Да, даже без подсоса
  • Свят 1.6
