Автор Тема: выбор сварочника  (Прочитано 11271 раз)
Оффлайн navadvipa
выбор сварочника
« : 05 Июля 2025, 12:05:32 »
" в связи с тяжелым международным положением, сложившимся по вине Западных империалистов и их союзников за океаном", никто ни берется за пороги москвича. Даже знакомые знакомых. Ездить страшновато. Двигатель работает, коробка работает, с учета не получается снять (через госуслуги)
Решил сам подшаманить пороги и кузов. Что получится - то получится. Не получится, я не расстроюсь
Встал вопрос в полуавтомате. Наверняка, здесь куча людей, которые знакомы со сваркой.
Какой приобрести аппарат? Самый дорогой не нужен, самый дешевый - тоже не хочу. Скорее всего, чтобы без газа, поскольку собираются баллоны контролировать и будет проблема в их заправках
Поделитесь опытом, пожалуйста.
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: выбор сварочника
« Ответ #1 : 05 Июля 2025, 14:08:15 »
Какие баллоны контролировать? Скорее всего, речь о пропановых, а в сварке нужна углекислота (СО2).
Электродом варить кузовщину - это лучше сразу купите плетку, наручники и что там еще полагается... Хоть здоровье сбережете.
Либо полуавтомат, причем лучше электронный (инвертерный) - и сварка стальной проволокой с газом либо порошковой без газа (дороже и хуже).
Либо контактная сварка клещами - но это вещь неуниверсальная, ею одной фиг обойдетесь.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 05 Июля 2025, 15:39:49 »
Естественно, речь идет об полуавтоматах. Электродная сварка есть.
А без газа совсем фигово? Навряд ли в наших краях есть заправка углекислым газом. Здесь, даже, ГАИ нет. Хотя считается город.
Если оборудование удастся купить за 20-25 к. я буду счастлив. Покупать буду на Озоне
« Последнее редактирование: 05 Июля 2025, 15:44:56 от navadvipa »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3 : 05 Июля 2025, 19:40:00 »
А если спросить у тех кто варит, но отказывается варить москвич?)
Без газа не варил, не скажу... Но если уж брать полуавтомат то с режимами газ/без газа)
« Ответ #4 : 05 Июля 2025, 19:42:55 »
Они все формально "с газом", но если газа нет - то можно зарядить спецпроволоку. Вот только если у вас там газа нет, то спецпроволоки нет и подавно.
Подсказываю: вполне годная СО2 есть в огнетушителях "ОУ"
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5 : 05 Июля 2025, 20:09:15 »
Не все)
Озон же есть...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2025, 20:20:20 от ЖЕК@ »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #6 : 05 Июля 2025, 20:46:27 »
Аврора оверман 200, 205. Пользую 205й с 2021 года. Проблем по аппарату никаких. Использую только с газом. Шов классный, нежели без газа.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Singer73
« Ответ #7 : 06 Июля 2025, 08:06:32 »
Ну почему же сразу так!?
Рутилово-целлюлозные электроды 2 мм и в путь! И варить не фольгу а ещё живой металл.
ГосШвейМашина
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 06 Июля 2025, 11:07:55 »
Машину переварить пойдёт и самый простенький полуавтомат, покупал на озоне вниссок 180, он и с газом и без и провод с держаком под электроды есть, брал так для себя, забор на даче варить, где машину подварить, но этот аппарат сломался быстро, перестал проволоку подавать, срезало шестеренку, сдал без проблем, купил эдон подобный, варю второй год им, брал специально с возможностью подключать баллон, но так и не разу не пробовал, варю порошковой, вполне нормально, намного лучше чем электродами, для машины возьми проволоку 0.8 мм, такой аппарат без газа стоит тысяч 5, с газом 7-8.
Проволока кстати не дорогая, брал на том же озоне проволоку эдон 1 мм, 395 руб была.
По сравнению с электродной сваркой, этой в разы легче варить, метал почти не прожигается
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 06 Июля 2025, 12:36:07 »
цена, .как я вижу, зависит от тока. У меня Ресанта 160 с электродами. Его за глаза, чтобы варить тройкой. А тут мне нужно для тонкого метала и только для него
"Аврора", по моему,  для тех, кто зарабатывает сваркой. "Эдон" -  почитал на озоне - нет регулировок ниже 60А, т. е. прожигает тонки металл
« Последнее редактирование: 06 Июля 2025, 13:06:22 от navadvipa »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #10 : 06 Июля 2025, 15:50:24 »
я не зарабатываю сваркой. Мне надежность нужна. Поэтому по рекомендациям и купил, кто варит постоянно.
« Ответ #11 : 07 Июля 2025, 11:39:58 »
Варить можно и электродами 1.8. Это не сложно. Гораздо сложнее подготовить свариваемый материал.
Оффлайн santer42
« Ответ #12 : 07 Июля 2025, 11:47:25 »
Я волне себе и металл от бочки варил, не прожигая, а он тоньше кузовного, машину варить, подобных эдону за глаза хватит, я на своём даже не смотрел сколько выставил, да и настроил  по ощущениям и варю, не нравится, чуть убавил, чуть добавил, забор из проф трубы на ура сварил, сейчас начинаю веранду к дому варить
« Ответ #13 : 07 Июля 2025, 12:23:40 »
Оно больше не сварка, а электро заклёпки получается.
С точки зрения физики дуговая сварка больше портит метал, чем углекислотная, в лабалаторных условиях конечно.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2025, 12:40:40 от dvigatel »
« Ответ #14 : 07 Июля 2025, 15:15:11 »
в чём принципиальная разница дуги электрода и дуги проволоки? конечно с точки зрения физики
Оффлайн navadvipa
« Ответ #15 : 07 Июля 2025, 18:35:12 »
Какой у вас Эдон? Мне нужен, чтобы варить железные бочки. Для всего остального есть электродный сварочник
« Ответ #16 : 08 Июля 2025, 09:38:20 »
Цена, конечно, зависит от тока, но гораздо важнее для аппарата - умение нормально держать ВАХ при разных режимах и малую подачу, т.е. "ток большой - подача маленькая" (и при этом дуга стабильная) или наоборот, "ток маленький, подача большая" (и при этом проволока не отталкивает горелку от материала
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 08 Июля 2025, 10:37:59 »
какие аппараты порекомендуете?
« Ответ #18 : 08 Июля 2025, 13:53:04 »
Такие, какие выдержит Ваш бюджет.
Из бюджетного более-менее приличен Foxweld (он же Сварис).
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 08 Июля 2025, 17:40:08 »
Листаю эври дэй озон со сварочниками и, мне кажется, что это то же самое, что с триммерами. Все Китай - одни и те же двигатели карбюраторы, а разный только пластик. "Чемпион", поскольку давно на рынке, для обывателей кажется крутизной (я про триммеры, все таки, у меня 40 соток земли).
А что в среде сварочников - давно? Эдон, как я понял, новичок и цены самые низкие
Кто что думает?
мне пофиг, готов купить б\у https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-apparat-invertornyy-svarochnyy-poluavtomat-bez-gaza-jonser-210qx-utsenennyy-tovar-2421628976/?at=WPtN1kjggc6kOAD0iMQqP1rcgMZzKvC3jx9J5HkXYxN5&from_sku=1768466141&oos_search=false
« Последнее редактирование: 08 Июля 2025, 17:46:07 от navadvipa »
