Автор Тема: Не могу прокачать тормоза  (Прочитано 7908 раз)
Оффлайн Денис228
« : 30 Августа 2025, 17:41:50 »
Подскажите пожалуйста что делать
Я нажимаю педаль тормоза долго но тормозов нет , менял тормозные трубки и левый суппорт поставил и решил прокачать   но толку нет .Воздуха не где нет а педаль проваливается
  • Москвич 2141
Re: Не могу прокачать тормоза
« Ответ #1 : 30 Августа 2025, 18:35:26 »
Написать толком, конечно, не судьба:
1. Предыстория - что происходило, менялось и делалось с момента, когда тормоза были?
2. Как именно установлено, что "воздуха нет"? Что происходит при прокачке? Как осуществлялась прокачка?
3. Состояние дисков, колодок, суппортов?
Оффлайн Денис228
« Ответ #2 : 30 Августа 2025, 19:04:16 »
Суппорта новые , колодки новые . А тормоза до этого пропали из за гнилой трубки , после замены тормозов нет . Прокачивал по мануалу. Вроде такое чувство будто нет вакуума
« Последнее редактирование: 30 Августа 2025, 22:43:24 от Денис228 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Singer73
« Ответ #3 : 30 Августа 2025, 23:57:59 »
2 месяца назад, после переборки тормозов по кругу и замены двух сломанных трубок, качали тормоза раз 8. Плюс сломанные трубки - весь день. Прокачали.
ГосШвейМашина
« Ответ #4 : 31 Августа 2025, 10:13:30 »
Вакуум только помогает нажать на педаль, без него человеку тяжело, а тормоза работают нормально.
ТЖ заменили? Уровень в норме? При прокачке она из РТЦ льется хорошо?
« Ответ #5 : 31 Августа 2025, 13:57:41 »
гтц менялся?
« Ответ #6 : 31 Августа 2025, 15:27:48 »
педаль проваливается это плохо. гтц под большим подозрением при прочих равных условиях
проверь простым самотеком без нажатий. открой спускник и посмотри течет или нет жидкость без нажатий.
желательно проверить все. если самотёк хороший и без воздуха. то смотрим с большим сомнением на гтц.
необходимо проверить гт ц на "плевок" тормозухой.
Оффлайн Денис228
« Ответ #7 : 02 Сентября 2025, 10:43:17 »
Сегодня заметил что когда нажимаешь педаль тормоза тормозуха уходит , отпускаешь педаль поднимается. Гтц родной лукас
  • Москвич 2141
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 02 Сентября 2025, 11:03:30 »
внимательно искать мокрое.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Денис228
« Ответ #9 : 02 Сентября 2025, 11:47:03 »
Все трубки заменены,  шланги тоже
И протянул все соединения. Всё сухо везде
  • Москвич 2141
« Ответ #10 : 02 Сентября 2025, 12:21:41 »
Раз уходит - значит, куда-то девается. Раз возвращается - значит, девается не на улицу, а где-то "хранится".
В таком случае вариантов очень немного: 1. Воздух и 2. Раздувается шланг(и). Ищите!
« Ответ #11 : 02 Сентября 2025, 16:51:06 »
открути первую трубку от гтц и нажми на педаль. должно плюнуть хорошей струей.
Оффлайн Starikan
« Ответ #12 : 02 Сентября 2025, 17:30:26 »
когда-то я успешно прокачивал тормоза в обратную сторону. по очереди, начиная с самого дальнего штуцера, подавал тормозуху большим шприцом снизу вверх без нажатий на педаль. лишнюю жидкость сливал из бачка.
  • реногор 98 г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #13 : 02 Сентября 2025, 18:59:34 »
Это не мотоцикл. Где реально приходится, прокачивать через жеппу:((.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Starikan
« Ответ #14 : 02 Сентября 2025, 21:28:35 »
при замене только ГТЦ этот метод позволяет не прокачивать заново всю систему
  • реногор 98 г
« Ответ #15 : 03 Сентября 2025, 08:57:21 »
Обновить ТЖ в магистралях и РТЦ - никогда не лишне. По уставу все жидкости должны меняться раз в 2 года вне зависимости от пробега.
« Ответ #16 : 03 Сентября 2025, 12:52:44 »
вы знаете толк в извращениях. загнать вверх всю грязь из магистрали .
Оффлайн Денис228
« Ответ #17 : 03 Сентября 2025, 19:14:03 »
А где можно купить или заказать ремкомплект на лукас или гтц. У меня манжеты пропускали
  • Москвич 2141
« Ответ #18 : 03 Сентября 2025, 19:39:28 »
грязь в магистрале? Откуда?
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 03 Сентября 2025, 19:45:39 »
А разве в тормозной системе нет трущихся и изнашивающихся деталей?
А разве тормозная система не всасывает влагу из воздуха с дорожной грязью и прочими воробьями?
А разве новые элементы тормозной системы не собирают в себе складскую пыль и пыль от транспортировки?
