Автор Тема: Не могу прокачать тормоза  (Прочитано 7909 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Не могу прокачать тормоза
« Ответ #20 : 03 Сентября 2025, 19:50:03 »
обычно грязь скапливается как раз в бачке, почему-то.
  • реногор 98 г
« Ответ #21 : 03 Сентября 2025, 20:06:05 »
А где можно купить или заказать ремкомплект на лукас или гтц. У меня манжеты пропускали
В правом верхнем углу есть прямоугольник " ПОИСК", пишешь интересующий вопрос, и нахимаешь НАЙТИ.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38637.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50154.0
« Ответ #22 : 04 Сентября 2025, 08:57:10 »
грязь в магистрале? Откуда?
из гтц из колесных цилиндров. там где трутся резинки. вода в тж и ржавые трубки. вариантов полно. но это такие мелочи на которые не стоит обращать внимания.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 07 Сентября 2025, 17:47:23 »
Разбирал машину. Снял тормозные шланги и они все были забиты. Даже велосипедной спицей не мог прочистить. Как каменные
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #24 : 08 Сентября 2025, 08:33:28 »
Можно штуцера отпустить и слегка от руки закрутить, чтобы при нажатии на педаль воздух и жидкость выходили(давление большое), а назад воздух не заходит(атмосферное давление маленькое). Всегда сам прокачиваю и все ок.
Если магистраль опустошалась, то сначала налить жидкости в бачек и открутить штуцера, дождаться, пока жидкость с них пойдёт самотеком. А потом уже прокачивать.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2025, 08:39:34 от dvigatel »
« Ответ #25 : 08 Сентября 2025, 10:47:18 »
что за жижу вы туда льёте?
« Ответ #26 : 08 Сентября 2025, 13:30:22 »
что - это не важно.
важно - когда. если залито с завода и ни разу не меняна и не мыто, то там бывают интересные находки внутри магистрали
