Автор Тема: Реле зарядки  (Прочитано 6559 раз)
Реле зарядки
« : 02 Января 2026, 12:37:38 »
Родной москвичевский генератор с шоколадкой Я112А. Имеется очень много других шоколадок Я112Б. При установке любой Я112Б не работает зарядка. На Я112А 3 контакта, на Я112Б их 4. Куда его подключать?
Оффлайн Starikan
Re: Реле зарядки
« Ответ #1 : 02 Января 2026, 14:06:58 »
выкинь его и поставь внешний регулятор . так будет много лучше.
  • реногор 98 г
Re: Реле зарядки
« Ответ #2 : 03 Января 2026, 21:44:01 »
Наоборот внешние выкинул, слабый заряд с ними. Почему Я112Б ни одно не работает, для чего 4 контакт С у него?
Оффлайн вова карел
Re: Реле зарядки
« Ответ #3 : 04 Января 2026, 18:07:14 »
Встряну...Однажды случилось ,,кубатурить,,с шекаладками ,купил много лишних.Подходит только та ,,три вывда и две буквы ,,в,,на контактах .Номер сейчас не готов озвучить ,мося зимует на улице.Сам на 2123 .Гараж освободил для ремонта,подломится если.🙃
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
Оффлайн shaman2141
Re: Реле зарядки
« Ответ #4 : 04 Января 2026, 21:14:56 »
поставь реле заряда от 2106,корпус от родного регулятора используй только для контактов и все(я резал дорожки на *шоколадке*),реле заря ставь фирмы *астро*.возбуждение (провод на шоколадку) на конт15 реле заряда 2106,с конт 67 на одну из щеток,вторую щетку на массу на генератора(на корпус гены). само реле на брызговик с хорошей *массой*,перед переделкой сделай ревизию генератора(подшипники и контакты на выводах обмоток на диодный мост),ну или совсем радикально -установка генератора от 21214 ,только диод в провод возбуждения не забудь впаять(диод можно взять любой на 5-8 ампер ,подойдет диод малый с моста 2110 )
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 21:22:12 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн вова карел
Re: Реле зарядки
« Ответ #5 : 04 Января 2026, 22:09:32 »
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 07:17:39 от вова карел »
Re: Реле зарядки
« Ответ #6 : 04 Января 2026, 22:33:12 »
Когда то так и делал, когда гена был с щетками без шоколадки, просто пластиковый держатель под 362 реле. Корпус с шоколадкой был, но не подходил на того гену, висел сбоку в качестве реле регулятора. Потом достал жиговскиие рр, щеточную массу прямо на корпус гены, 67 выход с рр на плюсовую щетку, на 15 от замка. Но не было нормального реле регулятора, из за недозаряда за 2 года кончил батарею.
Нада искать тогда реле нормальное. А если до и после реле поставить конденсаторы паралельно для уменьшения пульсаций?
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 22:38:17 от dvigatel »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #7 : 08 Января 2026, 01:20:04 »
Был у меня штатно восьмерочный Гена на шестом моторе. Там РН в корпусе щёток стоит. Намучился я с ним мама не горюй! То пробило его и перезаряд на оборотах, то нет зарядки. Зимой в пробках вообще кирдык, -едем на аккумуляторе. Надоело эти щётки менять. Поставил внешний РН от классики, но!: Заменил транзистор кт805 на кт837 , можно кт819 - ещё надёжнее, и диод из дохлого моста гены последовательно перед РН, припаяв к диоду клеммы маму и папу. И всё. Забыл о проблеме!
Re: Реле зарядки
« Ответ #8 : 08 Января 2026, 12:21:48 »
а зачем диод перед РР?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #9 : 08 Января 2026, 13:37:01 »
На диоде падение напряжения около 1 вольта. Он нужен чтобы РР "думал" что недозаряд происходит. Особенно полезно зимой, когда больше нагрузки включено. Некоторые на лето его снимают, поэтому и сказал через папу-маму, так если что удобнее.
Это всё на форуме давненько разжёвано.
Re: Реле зарядки
« Ответ #10 : 08 Января 2026, 17:35:07 »
А будет ли реле думать? С шоколадкой тоже ж так можно обмануть на входе? То напряжение, что посадит диод, сядет и на выходе с реле, у реле задача поддерживать определенное напряжение. Или не?
И как Я112Б запустить?
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 17:37:34 от dvigatel »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #11 : 08 Января 2026, 18:04:09 »
Ну не совсем так, оно будет пропускать через себя больший ток возбуждения. Таким образом будет повышаться выходное напряжение генератора.
С "шоколадкой" думаю тоже прокатит, просто я их (восьмерочных) штук пять поменял и мне это надоело.
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 18:07:19 от Petrowich »
Re: Реле зарядки
« Ответ #12 : 08 Января 2026, 19:36:32 »
Ну так у восьмеровского гены таблетка, а здесь шоколадка. Тоже в свое время намучился. Шоколадка работает лучше, АКБ ни разу не посадил, но вот на низах как то импульсивно работает.
А какую роль выполняет кондер сзади на гене? Только помехо-подавление или еще сглаживает пульсации?
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 21:21:07 от dvigatel »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #13 : 08 Января 2026, 21:50:34 »
Конденсатор высоковольтный и малой ёмкости, как и на трамблёре (но там чуть другое).Они от помех.
В таблетке тр-р без радиатора,..
Во внешнем — с радиатором. Вот и разница.
Импульсивная - это неисправность, чем её поймали?
Re: Реле зарядки
« Ответ #14 : 08 Января 2026, 23:33:39 »
По амперметру заметно, без потребителей стрелка прыгает туда-сюда, из за чего холостые постоянно колебаються, если кинуть напрямую возбуждение - то на холостых в плюсах всегда.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #15 : 09 Января 2026, 02:22:51 »
Вот и ответ: сколько будет на 2тоб и на четырёх.?
Он пробит напрямую..
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #16 : 09 Января 2026, 03:15:41 »
"Электрика наука о контактах..
Лезь в сторону ЧЯ ..
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #17 : 10 Января 2026, 02:07:46 »
Поднимаешь обороты больше и шкалит?
Пробит РН
« Последнее редактирование: 10 Января 2026, 02:09:19 от Petrowich »
Re: Реле зарядки
« Ответ #18 : 10 Января 2026, 09:59:03 »
Нет, при рабочих оборотах все нормально, не перезаряжает, и не недозаряжает, а вот при низких колебается, хотя если без реле подавать возбуждение на гену напрямую - то на хх стрелка где то в +3-5 ампера, гена значит может на хх давать зарядку, но без света.
« Последнее редактирование: 10 Января 2026, 10:04:00 от dvigatel »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Реле зарядки
« Ответ #19 : 10 Января 2026, 17:23:21 »
Вуаля!
Выше говорил..
Сколько V на холостых?
Сколько оборотов?
И тп..
Хоровая таблетка ..
« Последнее редактирование: 10 Января 2026, 17:25:01 от Petrowich »
