Автор Тема: Что лить в задний мост на раннем 412?  (Прочитано 4473 раз)
Оффлайн bohnewav
Вопрос достаточно прост, какую жижу лучше всего лить в задний мост на 412? Знакомый москвичевод сказал, что вроде как до 76 года редукторы шли нефосфатированные – соответственно современное GL-5 трансмиссионное масло их убивает. ТАД-17 типа тоже нельзя лить. Насколько эти утверждения реальны и что по итогу лучше всего заливать?
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн Starikan
Re: Что лить в задний мост на раннем 412?
« Ответ #1 : 12 Января 2026, 19:26:21 »
лей любое, что подешевле. все равно через 10 тыс сольешь суспензию с железной крошкой.
  • реногор 98 г
Оффлайн bohnewav
« Ответ #2 : 12 Января 2026, 20:16:52 »
и никак этого не избежать? то есть действительно на сегодняшний день нет жидкостей, которые можно безболезненно в мост лить?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3 : 12 Января 2026, 21:04:09 »
Вот тут есть)
https://www.zr.ru/archive/zr/1978/10/spravochnaia-sluzhba
И в комментариях фото из книжек:
https://www.drive2.ru/l/452550740729136485/
Оффлайн bohnewav
« Ответ #4 : 12 Января 2026, 21:17:59 »
Вот тут есть)
значит если я правильно понимаю – можно лить ТАД-17И?
« Ответ #5 : 12 Января 2026, 21:40:06 »
"Неправильно" вы всё понимаете, особенно начитавшись сказок о нигроле и мосты до фосфатирования. Конструктивно, технологически(по закалке и прочности) они ничем не отличаются. Операция фосфатирования применена для более мягкой приработки деталей, не более.
 С начала 90-х годов и к их середине все достойные предприятия  нефтяной промышленности стран СНГ перешли с рецептуры "ТАД-17" на ТМ5-18(которое быстро было привязано к международной классификации трансмиссионных масел GL-5).
 И если вы в руках держите дешёвую "бeтылочку" с надписью ТАД-17, это "палево" не соответствующее требованиям "нашей" конструкции моста,.... к которому относится и Ойл Райт, упомянуты в ссылке на драйв.
 ... Если не хотите навредить своему редуктору, нужно приобрести масло с маркировкой GL-5 любого именитого бренда вязкостью 80(85)W90? с нагрузкой сваривания не менее 3800 Н, с вязкостью при 100 гр не менее 17 сСт(единиц).
... Не в курсе что творится сейчас на рынке Украины, но думаю что, что то "съедобное" у вас присутствует.
Оффлайн bohnewav
« Ответ #6 : 12 Января 2026, 23:07:59 »
 И если вы в руках держите дешёвую "бeтылочку" с надписью ТАД-17, это "палево" не соответствующее требованиям "нашей" конструкции моста,... к которому относится и Ойл Райт, упомянуты в ссылке на драйв.
Понял, спасибо большое.
Оффлайн bohnewav
« Ответ #7 : 13 Января 2026, 01:01:02 »
Отдельную тему не вижу смысла создавать, заодно спрошу: а в коробку все-таки льем GL-4 или GL-5 масло? Потому что книжка говорит GL-4, на форуме тут поголовно все говорят за GL-5.
« Ответ #8 : 13 Января 2026, 01:41:25 »
Официальные руководства по ремонту никогда не давали рекомендации на GL-4... да и не было такого масла в те времена.
 Лет 20 назад аналогичный вопрос был задан ВАЗу по поводу КПП 2101-07 на их сайте. Ответ содержал приблизительно такую информацию ""Применяемые конструкционные материалы, не гарантируют ресурс при применении в КПП более жидких масел с  сниженными противозадирными и противоизносными характеристиками группы GL-4". В принципе, Москвичевская КПП Омского производства не блещет качеством, как по точности серийного производства , так и по технологиям того времени........ Считаю, что лучше "не рисковать".
... конечно можно рассматривать синтетические масла совмещенной группы GL-4/5. Их характеристики перекрывают с лихвой "потребности" КПП 412-го.... Но! Во первых цена. А во вторых, эти масла чуть жиже(от 12-15 сСт) и очень велика "ситуация", когда коробка в прогретом состоянии может стать шумней, погромыхивая более "вольным" отношением к допускам на размерные цепи.
... и ещё нужно учесть, что большинство минеральных трансмиссионных масел в низком диапазоне цен имеют ограничение по применению деталей из латуни. В 412-м это синхронизаторы. Так что повнимательней, это тенденция мирового рынка в связи с массовым переходом на АКПП. Противоизносные параметры подняли, но ряд цветных металлов попали под ограничения.
Оффлайн semen
« Ответ #9 : 13 Января 2026, 21:14:56 »
Раньше в СССР в мосты лили нигрол, в МКПП не советую.
2141-22
« Ответ #10 : 13 Января 2026, 21:31:14 »
а я в ссср не лил в мосты нигрол.
Оффлайн bohnewav
« Ответ #11 : 13 Января 2026, 21:55:13 »
в общем что в коробку, что в мост льём GL-5? разница только в густоте? (в коробку 75W90, в мост 80W90)
Оффлайн Ross
« Ответ #12 : 14 Января 2026, 09:23:47 »
Насколько я понял вы путаете КПП 2141 и 412. В первую действительно GL-5
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн bohnewav
« Ответ #13 : 15 Января 2026, 02:36:29 »
ну вот товарищ выше пишет, что "Официальные руководства по ремонту никогда не давали рекомендации на GL-4... да и не было такого масла в те времена."
тема создана по 412-й коробке
Оффлайн Ross
« Ответ #14 : 15 Января 2026, 09:49:34 »
Ну по заднему мосту тут уже была тема и разъяснения от завода приводились
Масло для заднего моста на Москвиче 412 1976 года
Кстати а как узнать про фосфатирование шестерен на ИЖ-412-028 ?
« Последнее редактирование: 15 Января 2026, 12:27:41 от Михаил »
Оффлайн bohnewav
« Ответ #15 : 16 Января 2026, 02:40:59 »
с мостом разобрались. а по коробке так и не понял) еще раз, ИЖ-412 (не 2141) – мне выше отвечали, что GL-5 нужно лить. Как и в мост, выходит? Знакомый москвичевод вещает, что в коробку GL-4, в мост GL-5. На драйве нашел тему (https://www.drive2.ru/l/623802425534322634/?page=0#comments) – там автор прикрепил скрин из мурзилки по ремонту 2140, где написано, что в коробку таки льется GL-4. Отличаются ли коробки 412 от 2140? У меня в тоннеле есть смотровой лючок, но щупа для проверки уровня + заливной гайки нет – только две гайки под днищем.
Оффлайн Ross
« Ответ #16 : 16 Января 2026, 07:32:30 »
Коробка 412 и 2140 без гипоидной пары стало быть GL-4 получше для здоровья синхронизаторов, ИМХО.
« Ответ #17 : 16 Января 2026, 11:12:04 »
В принципе, коробки 408-410-412 ни чем не отличаются
Количество и расположение лючков и привода переключения на заливаемое масло ни как не влияют
« Ответ #18 : 16 Января 2026, 15:49:19 »
 Если сможешь разобраться в информации https://skladmasla.ru/blog/klassifikatsiya-transmissionnykh-masel/?ysclid=mkgvcm9luc289432271 , "гонка" за маслами GL-4? с упомянутой вязкостью на картинке из "мурзилки"(эта информация не подтверждалась заводом изготовителем) на драйве становится бессмысленна.
