Автор Тема: Некорректная работа сцепления после замены  (Прочитано 1831 раз)
Оффлайн bohnewav
Вечер добрый. На днях наконец победил коробку, заменил сцепление комплектом, все работает, но не до конца выжимается сцепление – на рабочем цилиндре сцепления штока уже не хватает для регулировки, практически до упора уже открутил гайку. В ходу все включается четко, сцепление не буксует, гарью не воняет, но с места первую загнать проблематично (хруста нет, просто не заходит с первого раза, с некоторым усилием), а вот задняя например даже с места и с включением через первую похрустывает. Немного подтекает рабочий цилиндр сцепления, но скорее даже не подтекает, а потеет, так как уровень тормозухи в бачке не меняется практически. Куда глядеть? Может ли это самое "потение" РЦС давать такой результат? Или может на 412 Москвиче можно саму педаль отрегулировать, чтобы она раньше начинала работать?
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн samdel
Некорректно произведена замена и регулировка после замены. :(
заменил сцепление комплектом ... рабочий цилиндр сцепления, не подтекает, но потеет
Никаких "потеет" (особенно после ремонта-замены) быть не должно!
Открываем "букварь" (иногда зовут и "камасутрой" )) по регулировке данного всего узла. И вместо вопросов просто: убрать "потение" РЦС и соблюдите все рекомендации по регулировке всего узла, тогда проблемы исчезнут. Т.е. проверяем и регулИм свободный и рабочий ходы на "педали+ГЦС", зазор "выжимной - пята диска сцепы", рабочий вылет РЦС.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2026, 22:34:08 от samdel »
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
комплект вектор? у них нередко брак корзины - нарушен монтажный размер и после сборки на маховике пята слишком далеко от выжимного.
варианты решения:
- б/у ведомый диск (более тонкий),
- новый комбинированный, более высокий выжимной,
- новая корзина,
- проставка под вилку сцепления в картер.
Оффлайн ЖЕК@
Диски ведомые новодельные кстати тоже толще номинала...
правильно написали. в первую очередь обеспечить герметичность.
никаких капель или потений не должно быть.
.. убрать "потение" РЦС и соблюдите все рекомендации по регулировке всего узла, тогда проблемы исчезнут. Т.е. проверяем и регулИм свободный и рабочий ходы на "педали+ГЦС", зазор "выжимной - пята диска сцепы", рабочий вылет РЦС.
Оффлайн bohnewav
варианты решения:
- новая корзина,
Нет, комплект LSA. В Украине выбор нового сцепления невелик – либо АТ, либо LSA. Ну или б/у советское, но его нового уже практически не найти.
Вечер добрый. На днях наконец победил коробку, заменил сцепление комплектом, все работает, но не до конца выжимается сцепление – на рабочем цилиндре сцепления штока уже не хватает для регулировки, практически до упора уже открутил гайку. ...
а всё же какой ход у вилки? точное значение можно узнать?
что то это мне напоминает тойдеряки.
Оффлайн bohnewav
кто таков?
кто таков?
местный герой-любовник москвичей. )))
Оффлайн bohnewav
Re: Некорректная работа сцепления после замены
« Ответ #10 : 27 Апреля 2026, 19:52:14 »
как буду менять РЦС – попробую замерить, отпишу
« Ответ #11 : 27 Апреля 2026, 19:58:12 »
так с двух размеров и надо начинать. свободный ход 5 мм. и рабочий 19 мм.
без них ничего не выйдет. это база. ))
