Автор Тема: Давление масла Шредингера  (Прочитано 4374 раз)
Оффлайн Feuer68
« : 11 Мая 2026, 21:43:32 »
Новый мотор решил взорвать мне мозг. Через некоторое время работы загоралась лампа давления масла, при глушении и повторном запуске двигателя давление возвращалось. Датчики сняты со старого двигателя рабочие, проверил механическим  манометром приоборотах 1500-2000 держит давление 1.5 но лампа моргает. Я не знаю кому верить что делать. То при газовании на электронном манометре в салоне давление увеличивается, потом загорается лампа и не реагирует на педаль газа. Доехал на машине до дома 20 минут езды в середине пути загорелась лампа решил раз механический манометр показал значит датчики врут, а вдруг не врут.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2026, 21:48:32 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: Давление масла Шредингера
« Ответ #1 : 11 Мая 2026, 22:10:26 »
при оборотах 1500-2000 держит давление 1.5  маловато будет
« Ответ #2 : 11 Мая 2026, 22:11:07 »
и что значит - новый?
Оффлайн samdel
« Ответ #3 : 11 Мая 2026, 22:18:32 »
Купи новый датчик (макс. 100-200р) и если он будет казать тоже самое, то замени маслица погущЕе. На какое-то время поможет, а там уже будешь повнимательнее поглядеть что там ещё не так.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн Feuer68
« Ответ #4 : 11 Мая 2026, 22:21:16 »
Я собрал 1.8 на 3318 колене.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #5 : 11 Мая 2026, 22:23:29 »
Поставлю редукционный клапан со старого мотора, поменяю датчики, о результате отпишу. Если за эту 10минутную поездку без давления умерло 50к ресурса стоически перенесу. Мне ещё предстоит в Тамбов из Питера дорога.
« Ответ #6 : 12 Мая 2026, 08:04:42 »
М.б. маслоприемник грязный?
В ходе работы постепенно залепляется дрянью и перестает сосать, при остановке часть дряни отлипает.
Имхо - поменять масло на заведомо годное, очень желательно - с промывкой (не пятиминуткой, а промывочным маслом).
Оффлайн Feuer68
« Ответ #7 : 12 Мая 2026, 08:17:27 »
Почитал, тоже не исключаю. Хотя я после первого пуска слил все масло и залил новое с фильтром.
« Ответ #8 : 12 Мая 2026, 09:31:12 »
Если двигатель только что собрали, откуда там грязь? Да еще в количестве, достаточном для закупорки приемной сетки...
Давление 1,5 на 1500-2000 оборотов - мало, однозначно мало!
Если дальше обороты повышать, что мех. манометр показывает, какое максимально давление достигается?
Редукционный клапан, если он исправен, на такие величины давления влиять не может - он открывается, если мне память не изменяет, при 4-4,5. По мех. манометру момент открытия очень хорошо заметен - при увеличении оборотов давление сначала уходит выше, потом просадка до закрытия клапана, потом опять набор давления. Вот этот самый момент открытия и выставляется регулировкой клапана.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #9 : 12 Мая 2026, 09:56:22 »
Спасибо за информацию! Лампочка загоралась как на холостых во время первых пусков, так и под нагрузкой во время тестовых проездов. Двигатель собирался в 2021 году, затем ждал своего часа на балконе.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2026, 10:05:30 от Feuer68 »
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #10 : 12 Мая 2026, 12:36:01 »
Как это знакомо.. Одна из моих машин с только что перебранным УЗАМом(со слов хозяина) на полпути начала примаргивать лампой на холостом. Вкладыши все ну и коленка на перешлифовку, хотя изнутри было кристально чисто всё как после Шелловской синтетики(реально перебирали видимо)))
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #11 : 12 Мая 2026, 14:40:43 »
это очень печально. двигатель просится в ремонт.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #12 : 12 Мая 2026, 16:31:41 »
Посмотрел видео на ютубе с моторами работающим без масла, поспрашивал у джипити. В среднем мотор живёт 5-10 минут а потом клинит. Я же после 10 минут не наблюдал никакого ярковыраженного стука. В добавок при подключении механического монометра контрольная лампа постоянно моргала как стробоскоп а механический монометр показывал полтора очка.
« Ответ #13 : 12 Мая 2026, 20:46:08 »
Или нормальный датчик просится на покупку.
У меня когда датчик кончился, я рабочий купил с третьей попытки.
Автор - замеры давления на бОльших оборотах и значение максимального давления в студию! А то может правда редукционник от балды закручен...
« Ответ #14 : 12 Мая 2026, 21:33:48 »
Нам ещё не известно какой толщины прокладка под крышкой масляного насоса стоит?
« Ответ #15 : 13 Мая 2026, 11:36:37 »
это вопрос второстепенный и не столь важный на данный момент
потому что имеем инфрмацию
...механический монометр показывал полтора очка.
у него нет давления.
... А то может правда редукционник от балды закручен...
вариант конечно возможный. но решается за 5 минут закручиванием на пару оборотов
« Ответ #16 : 13 Мая 2026, 13:17:06 »
Любой вариант решает фактом какого-то целенаправленного действия. Пока автор, увы, ничего дельного не сделал. Ждем действий и информации.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #17 : 13 Мая 2026, 18:02:24 »
Время появится со вторника, пока ваши соображения принял к сведению.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #18 : 22 Мая 2026, 21:12:10 »
Ну что господа чудес не бывает. Описываю все свои действия: поставил редукционник и масло насос со старого мотора. Поставил новые датчики. На теплом, именно на теплом моторе давление прекрасное до 5ти очков было по механическому. Съездил сегодня к карбюраторщику. Давление держалось при слегка   вытянутой подсосе, так я проехал пол пути, но потом приходилось обороты все увеличивать и увеличивать. Под конец пути почти перестал помогать перезапуск двигателя. Потихоньку доковыляю до гаража и буду разбирать мотор. Странно всеравно. На прогретом моторе после срабатывания вентилятора давление было и хорошее но в дороге оно пропадать стало. Не унываю, как говорится. "Любишь кататься люби и саночки возить".
Оффлайн Feuer68
« Ответ #19 : 22 Мая 2026, 21:13:19 »
Ещё на поворот на колпино авария была, в пробке на жаре толкался, день в общем трудный. Зато карбюратор настроил.
