Автор Тема: Передние тормозные диски от АУДИ  (Прочитано 78182 раз)
Оффлайн Clark
« Ответ #20 : 10 Ноября 2007, 23:26:33 »
Добрый вечер!
Не буду создавать новую тему, а продолжу эту. У меня вообще беда тут случилась. ГТЦ бежал в вакуумнк + потёк передний левый тормозной цилиндр большой...  вакуумник и ГТЦ поменял, на москвичёвский (друг отдал), а вот диски, колодки и суппорта прийдётся сразу парой поменять! из этого следуя, хочу узнать. Диски тормозные от ауди нужны такие (Otto Zimermann 100104800) ? и ставятся они без переделок? и как в родной суппорт встают?! потом какие колодки ставить (сразу чтобы хорошие были)? и потом суппорт, у меня 14 литые диски, на 15 денег нет пока, а от волги слышал что только на 15 колёса.. Так можно ли какой нить другой нормальный суппорт поставить?
Спасибо всем заранее
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн Clark
« Ответ #21 : 11 Ноября 2007, 23:57:17 »
fg
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #22 : 12 Ноября 2007, 19:30:00 »
я поставил сегодня циммерман, встал как родной, колодки лукас гдб1256, пока обкатываю, так что о впечатления писать рано
Оффлайн Clark
« Ответ #23 : 13 Ноября 2007, 22:48:23 »
ты простые поставил? или вентилируемые?
Оффлайн Тэм
« Ответ #24 : 18 Ноября 2007, 18:28:25 »
а суппорта родные москвичёвские остались?
где брал диски с колодками и скока отдал?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #25 : 18 Ноября 2007, 20:47:19 »
простые, Zimmermann 100.1048.00
суппотра родные
диски брал в Ногинске на развилке (1360 вроде), (на щелковской в Галстрейде 1400 стоят), а колодки Лукас на щелковской 710р (вообще это дороговатый магаз)
Уже обкатал, одназначно лучше, чем было))) но может и со штатными нормальными дисками также - хз
Оффлайн fos_gen
« Ответ #26 : 27 Ноября 2007, 13:05:07 »
Всем добрый день.
короче я так понимаю что Zimmermann 100.1048.00 это от ауди 80 и они встают нормально и нече пилить сверлить не надо? а вакуумник надо менять при этом? ну уж если менять так менять? а с задними тормозами никто ничего не мудрил?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #27 : 27 Ноября 2007, 13:12:27 »
Вакуумник можно старый оставить.
Поиск рулит!  😩
https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=1736
Оффлайн alex-563
« Ответ #28 : 31 Января 2008, 11:39:56 »
А у вентилируемых какой каталожный номер ? И есть ли подводные камни или встают как родные ?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 31 Января 2008, 14:53:48 »
мне брателла сказал что зиммеры ваще нельзя ставить =)  особенно перфорированные, говорит их ведёт при первом попадании в лужу,  лукас тоже в принципе не особо  ( он обосновал тем, что лукасы ни на одну современную машину не ставят на заводе)
в итоге заказал лукас колодки за 593 рэ на экзисте ( потому как хоть лукас и гамно, но когда брат узнал что лучше них ничего нету на космич , то заказал  😆   ) и диски Текстар за 700 рэ штука, ( на экзисте они начиная от 900 эти же стоят ) , сказал что лукас на одной машине ставил, с ними колодки свистят. Сначала думали Ate заказать, потом брат грит что друг с БМВ 750 32 кузов  признал, что Текстар также если не лучше даже, но при этом они дешевле немнога и на левак Текстаровский скока ставили не напарывались, а Ate один раз попались
В итоге 2000рэ и тормоза будут получше. Осталось тока коробку доделать (надеюсь успеть до прихода тормозов )  🤕  😝
Сашо
« Ответ #30 : 01 Февраля 2008, 08:52:11 »
Даешь каталожные номераи все бегом за дисками от бумера!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #31 : 01 Февраля 2008, 11:16:29 »
на главной странице висит статья про тормоза ближе к концу старницы , открываешь, там есть номер лукаса, зиммера, Ate , кароче ебрёшь номер лукаса , заходишь на экзист, вводишь, он выдаст и лукасы, зиммеры, ате, текстар и там очень много , вплоть до валио по 7000  🍺  😆
добавили новую статью и эта ушла с главной 😝
вотЪ
качестве тормозных дисков использованы вентилируемые диски диаметром 256 мм шириной 22 мм, высотой 56 мм, имеющие отверстия под колесные болты с размерностью 4х108. Подходят диски от автомобилей AUDI, например диски Lucas — DF2599, Allied signal — 56 169 1J, Ate — 24.0122-0108.1, Otto Zimmermann — 100.1214.00, Brembo — 09.5710.10. Мною были использованы тормозные диски Otto Zimmermann — 100.1214.00:
вводишь DF2599 на экзисте и смотришь
Сашо
« Ответ #32 : 04 Февраля 2008, 10:58:18 »
Понял. Спасибо. 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #33 : 08 Февраля 2008, 23:26:06 »
ну всё , лежат рядом со мной комплектик  :tramp:
завтра фотки сделаю, камеру упёрли ща родители ...
З.Ы. колодки у меня TRW, как я понял, что TRW купило шлюхас,  в уголке мелким шрифтом написно "Lucas"
Оффлайн 3046
« Ответ #34 : 09 Февраля 2008, 15:23:34 »
Жду заказ с экзиста:
- перфорир. Zimmerman 100.104.850 (1283р за шт)
- колодки Lucas/TRW GDB 1256 (712=)
Посмотрим, что получится и будет ли вести при попадании в лужу.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн alex-563
« Ответ #35 : 09 Февраля 2008, 18:12:10 »
Ну вижу вопрос мой не понят 😕
Есть ли вентилируемые диски которые встают в родные суппорта (передние) без переделок ?
Оффлайн toreto
« Ответ #36 : 09 Февраля 2008, 18:20:42 »
думаю врятли... перфорированные есть.. а вентилируемые , они должны быть слишком тонкими
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #37 : 10 Февраля 2008, 00:18:15 »
а чё так дорого ? у мну с экзиста за 593 рэ колодки
З.Ы. продолжаем ждать приезда камеры.... 😂
Оффлайн 3046
« Ответ #38 : 11 Февраля 2008, 12:57:22 »
А х его его з, камрад. В обычном магазе или рынке все равно дороже..
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #39 : 11 Февраля 2008, 20:10:29 »
