Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 141682 раз)
droid19
« Ответ #20 : 12 Ноября 2008, 14:18:35 »
Выложишь потом график ЦН и МРВ.
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #21 : 12 Ноября 2008, 15:02:50 »
Прошивку буду писать не я. Если получится забрать у человека эти графики, то выложу.
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 21:20:08 »
И так запуск произведен. Двигло работает. Блок управления сразу-же перешёл на работу в аварийном режиме, т.к. прошивка в нем расчитана на работу с ДМРВ, а не с ДАД. Теперь осталось доехать до человека и написать прошивку.
И в приложение, еще пара фото ДПКВ и ДПРВ (ДФ)
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 21:52:36 »
отлично!! ждём отчёта о ходовых испытаниях.
« Ответ #24 : 16 Ноября 2008, 23:57:28 »
Сегодня написали прошивку! =) Блок управления работает по датчикам: ДАД, ДТВ, ДТЖ, ДФ, ДПДЗ и ДПКВ. Лямбда отключенна, за место нее, во время написания прошивки использовалась широкополосная лямбда.
По ощущениям: Стабильная работа на холостых оборотах. Хороший и практически мгновенный отклик на педаль газа, чувствуется хороший прирост на средних и высоких оборотах. По расходу пока что ХЗ, т.к. проехал всего 30км. Возможно, что завтра поеду на стенд и посмотрю сколько лошадей.
Короче говоря впечатления только положительные и осталось узнать сколько будет расход. =)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #25 : 17 Ноября 2008, 09:15:39 »
а что сечас под капотом кроме января?
ресивер и вал с шестерней?
или стог,замер оч интересен 👏
не едет? сбрось балласт
« Ответ #26 : 17 Ноября 2008, 16:46:06 »
Под капотом вал с расширенными фазами, доработанная бошка, ресивер. Замеры сегодня не получилось сделать. Будут чуть позже.
Оффлайн Fom
« Ответ #27 : 18 Ноября 2008, 16:53:24 »
ну как?
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #28 : 18 Ноября 2008, 22:59:46 »
Еще пару фишек:
Отсечка поставленна на 6700, т.к. на 6800 начинал трещать подшипник первичного вала. (позже поменяю подшипник)
На 6500 начинает мигать лампа чека, как флеш лайт. Потом попрошу вывести ее на другой контакт ЭБУ и выведу ее на отдельную лампу.
« Ответ #29 : 19 Ноября 2008, 18:29:49 »
тему почистил, с глупыми вопросами в личку, если вам ответят, рассуждения в этой теме интересны по существу... предположения и т.п. бред оставляем при себе. флудерастам отдельное спасибо. ребята! как вы мне "дОрОги"
Оффлайн Fom
« Ответ #30 : 25 Ноября 2008, 11:43:51 »
Что там с замером мощности? 🍺
« Ответ #31 : 25 Ноября 2008, 15:11:32 »
Короче при замере мощности провернуло шкив под ДПКВ. Естественно все углы зажигания и всего остального ушли. После 5200 получилась вааще яма.. Ну даже при таком стечение обстоятельств, на 5200 показал 125л.с. А на 3200 - 3400 максимальный крутящий момент 205нм. Сейчас исправил ошибку, но теперь надо и программу переписывать заново, т.к. уже при ее том написании шкив был слегка провернут. Думаю через месяц сгоняю и перепишу. Сейчас просто времени нет.
« Ответ #32 : 25 Ноября 2008, 16:33:47 »
И кстати провернулся он на своей резиновой вставке.
Оффлайн Fom
« Ответ #33 : 25 Ноября 2008, 17:50:12 »
Будем ждать :tongue:  А теперь нельзя ли бюджет расписать, хотя бы приблизительно :wink😕ресивер, вал и т.п)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #34 : 25 Ноября 2008, 21:08:37 »
плюсую интересно всем 👏
« Ответ #35 : 25 Ноября 2008, 21:53:52 »
Бюджет приблизительный:
Ресивер - 3000 (мне делали как эксперементальный вариант, дальше они у них будут по 7000)
Вал+шестерня - 6500
Доработка головки, клапаннов, установка вала, регулировка - все делал сам, а так в динамике это стоит около 22к
Январь 5.1 + вся оснастка к нему(датчики, проводка..) - около 14к, да и большинство вещей сделал тоже сам.
Установка Января - тоже ставил сам, так около 15к
Написать прошивку под Январь - 5000ре, пишет ее Maxi(rpd) на своем ЭБУ "Матрица" в режиме движения, либо на стенде(+2000 за стенд), кто как захочет.
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #36 : 25 Ноября 2008, 22:13:08 »
Вал+шестерня - 6500
серьезная работа!
214145 Реногор...был) теперь Mitsubishi Galant!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #37 : 25 Ноября 2008, 22:15:42 »
7+6.5+10(22)+14+15+5=итого 57500р
если учитывать что доработку гбц вы за 10к предлогали а не 22 платить в динамике
впринципе учитывая доработки цена неплохая НО едет ли это? стенд надо...
зы просто одно дело всё это дало приход в 20лс и  совсем другое в (ну хотябы 35-40) 🍺
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #38 : 25 Ноября 2008, 22:22:34 »
Ждем замеров короче, чтоб узнать стоит оно того или нет...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #39 : 25 Ноября 2008, 22:25:07 »
а до установки января, вал, ресивер и доработанная башка что давали? был ли прирост мощности или не очень?
