Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 141681 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #40 : 25 Ноября 2008, 22:25:36 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Ждем замеров короче, чтоб узнать стоит оно того или нет...
+1
зы
канешно никто еще не обещал делать подобное всем желающим...
но думаю афтар не проч повторить подобное  😩
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #41 : 25 Ноября 2008, 22:26:18 »
Цитата: "3DsMaks"
не очень!
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #42 : 25 Ноября 2008, 22:36:53 »
Цитата: "Серый1"
Цитата: "3DsMaks"
не очень!
я как-то не так выразил свою мЫсл?
214145 Реногор...был) теперь Mitsubishi Galant!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #43 : 25 Ноября 2008, 22:44:20 »
Цитата: "3DsMaks"
Цитата: "Серый1"
Цитата: "3DsMaks"
не очень!
да не эт я к тому что не очень ехало всё до этого...
зы
сам канешно не видел но народу про это много наслушалсо и с ним согласен...
зы 2
подумайте сами как может быть приход когда моск сток от того что там ресивер, каналы другие и вал с подьемом и фазой приход должен быть но на уровне пары корпусов ибо уверен без правильной калибровки нет результата должного...
зы 3
это всёравно что на классике карбовой поставить вал расточить голову,колектор тоже расточить и при этом оставить сток карб и нетрогать зажигание (приход будет канешно всёравно но 50% будет потеряно)
зы 4
имхо главная проблема ф3р в невозможности прошить моск
теперь (ну не совсем теперь придумано было давно на другой моск переводить мотор) эту проблему решили... правда ценнег решения проблемы оч хороший... но тунинх дешОвым НЕ бывает 🤗  😩
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #44 : 25 Ноября 2008, 22:46:23 »
Цитата: "3DsMaks"
а до установки января, вал, ресивер и доработанная башка что давали? был ли прирост мощности или не очень?
Прирост был, но не тот, который хотелось бы. Да и расход был бешанный, около 20 литров по городу. Сейчас с Январем около 12 по городу и 8-9 трасса. Да и у января еще куча других плюсов.
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
« Ответ #45 : 25 Ноября 2008, 22:48:14 »
Цитата: "Серый1"
зы просто одно дело всё это дало приход в 20лс и  совсем другое в (ну хотябы 35-40) 🍺
как я уже и писал, шкив под ДПКВ провернулся, поэтому после 5200 получился провал. По идее весь приход должен быть на 6500, около 140-150 л.с.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #46 : 25 Ноября 2008, 22:49:31 »
стенд всего этого будет?
или впереди еще какието доработки?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #47 : 25 Ноября 2008, 22:52:08 »
если будет столько то чтож это отличный результат я считаю...
канешно с тазов больше снимают темиже переделками но народ уже вдоль и поперек мотор этот изучил причем уверен путём проб и ошибок
а с ф3р живых машин не стог уверен по пальцам обеих рук пересчитать можно...
« Ответ #48 : 25 Ноября 2008, 22:54:38 »
С ТАЗов столько снимают при 16кл бошке, а тут всего 8
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #49 : 25 Ноября 2008, 22:55:45 »
а отсечка где сечас или до неё так и не дошло при первом наборе больших оборотов?
зы
былобы неплохо может валом даж незнаю вопщем так подобрать характеристику чтоб ехало с 4 до 5.5 а с 5.5 валило до 7 дальше гдето 7200 всё
думаю стандартная поршневая выдержит...
кстати а у вас сток? (поршневая) или ковка?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #50 : 25 Ноября 2008, 22:56:50 »
значит у нас момент должен быть 😩
Dikiy
« Ответ #51 : 26 Ноября 2008, 00:05:05 »
У нас мотор немного длинноходный(ход поршня 93, диам 82.7), потому и должен тянуть, хотя и крутится неплохо. Вот f7p практически квадратный, его бы вкорячить и от него же отталкиватся в доработках, получилось бы недурно... вопрос в денежном эквиваленте и целеобразности вложений в быстрогниющий металл, который больше не выпускается.
Оффлайн kuzma
« Ответ #52 : 26 Ноября 2008, 00:11:40 »
если бы завод существовал по сей день и продолжал шлёпать кузова, я думаю заряженных космичей было бы столько же, сколько и ТАЗов. а исходя из существующей ситуации, зарядку космича можно приравнять к подвигу. а героев, как известно, мало.  так что доживаем свой век и пересаживаемся на иновёдра. главное, чтоб брелок на ключах от бумеров и тойот был космичёвский.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
millerpilot
« Ответ #53 : 26 Ноября 2008, 00:50:24 »
Бюджет приблизительный:
Ресивер - 3000 (мне делали как эксперементальный вариант, дальше они у них будут по 7000)
Вал+шестерня - 6500
Доработка головки, клапаннов, установка вала, регулировка - все делал сам, а так в динамике это стоит около 22к
Январь 5.1 + вся оснастка к нему(датчики, проводка..) - около 14к, да и большинство вещей сделал тоже сам.
Установка Января - тоже ставил сам, так около 15к
Написать прошивку под Январь - 5000ре, пишет ее Maxi(rpd) на своем ЭБУ "Матрица" в режиме движения, либо на стенде(+2000 за стенд), кто как захочет.
про ресивер ты загнул.кто его делать будет?
я?
на врятли у меня времени нет
а без меня они в 7000 не уложаться ни как.
если вобще сделают.
« Ответ #54 : 26 Ноября 2008, 01:25:47 »
Вал+шестерня - 6500
я?
если вобще сделают.
Ну это я вспомнил прошлый год, когда они обещали делать за эти деньги =)
millerpilot
« Ответ #55 : 26 Ноября 2008, 01:30:35 »
« Ответ #56 : 26 Ноября 2008, 02:30:47 »
зы
Отсечка, как я уже писал, на 6800, т.к. на 7000 начинал греметь подшипник первичного вала.
А зачем тебе чтоб до 7200 валило? Ради понта такие обороты? Это 8кл мотор, его нет смыла крутить вообще до таких оборотов. Основной приход где-то 6500-6700.
Поршневая выдержит. Главное чтоб клапана не подвисли.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #57 : 26 Ноября 2008, 10:39:26 »
зы
чтоб таз обьезжать они меньше семи вапще не крутяцо плюс у них ряды...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #58 : 26 Ноября 2008, 16:58:43 »
да не надо его так сильно раскручивать....там же 8 клапанов...вот если 16 то да.. главное, чтоб подшипники валов не разлетелись в щепки...можно еще ко всему этому турбину присобачить))) тогда я думаю 180-200 кабыл будет)
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #59 : 26 Ноября 2008, 17:18:17 »
+ надо будет 100% кованные поршни..это как не крути)))
