Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195258 раз)
Оффлайн komar
был удивлён скоростью работ и ценником ))) спасибо )
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Виталий, спасибо за труды!
Коробкой доволен, передачи переключаются чётко, посторонних шумов не слышал
Оффлайн stenli
  • хммм
а сальники ШРУСов на реногоре почём поменять оба?
Лучше позвони и спроси
Оффлайн stenli
  • хммм
да и прокладку задней крышки поменять почём?
Оффлайн kriJ
был сегодня на приёме) ухватил кпп с парой 4.375, + ещё 1 про запас с парой 4.1.
привёз с собой в багажнике 2 кпп + 1 стояла всё оставил Виталию) ценник получился 8500
всё огонь, скорость работы впечатлила) спасибо огромное!!!!!!!! 👋
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Смотря где и на чём ездить - мне на Реногоре, хоть и по колхозу, и между ним и Москвой - предпочтительнее показалась 4,22 - тоже "подгон" от Виталия, спасибо ему
4,375 себе ставить не стал бы, хоть бы и была в то время (меньше месяца назад, писал чуть выше) - по трассе с ней "не ахти", и мотор крутить, и расход побольше...
Да, молодец  Виталий - вроде работает неспешно - а быстро 😀
Оффлайн Ssha
Виталий
поменяете  тормозную систему?
  • Москвич 2141
РАБОТАЮ ПО ЗАПИСИ. Контактный тел.8-903-572-78-15.
Схему проезда прилагаю - по Хорошевскому шоссе из центра проезжаете м. Полежаевская далее под ж/д мост в правый ряд и за мостом не доезжая до светофора разворот направо на 180 градусов - едете обратно к продолжению ж/д моста - заезжаете в карман и налево вверх подъём - гаражи вдоль железной дороги ГСК Стрела . На вЪезде шлагбаум - скажете что на ремонт к Виталию.  В самом конце гаражей - бокс 482.
Оффлайн $imp$on
Доброго времени суток! Сколько будет стоить замена подшипника первичного вала и сальников шрусов? КПП стала шуметь на нейтрали, как будто там что то болтается.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 22:42:48 от $imp$on »
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн $imp$on
Сегодня Виталий перебрал коробку. Все очень качественно и быстро, коробку теперь вообще не слышно и машина поехала намного интереснее. Большое спасибо!
Оффлайн VOGD
  • путь домой
Спасибо Большое Виталию,прием на 5+,да и ГП ухватил 3,9
  • КНЯЗЬ ВОВАН
ИЖ-412ИЭ-разбили
214100 т.синий -разбил ЖЖалко
214100 ВАЗёнок т-вишн.мет.-продан
214100 ВАЗ-потом  т.-синий
113 ФРАНЦУЗОВ, опель торпеда,ЗДТ.-продан
КНЯЗЬ ВОВАН(ГУР,ВОЛГОТОРМОЗА 15,ЛИТЬЕ,15,ОТ, ВиброШумоизоляция везде,ГП 3.9.продан
Тойота камрюша
Оффлайн БорисF3R
Многоуважаемый ГУРУ КПП, подскажите хоть по одному из трёх вопросов.... 🚬
Две кпп в ремонте, хочу определиться какую ремонтить, а какая возможно будет донором.
Естественно начал осмотр с самого больного места ГП , и вот тут возникли вопросы:
1.На шестерне ГП тоже пишут передаточное число. Так вот у одной написано 4.1, а у другой 4.1/3, да именно через дробь. Что это означает ?
2.КПП 4.1 имеет люфт ГП, т.е. когда прокручиваешь шестерню ГП она не сразу цепляет вал и если покачать её туда сюда отчётливо слышен метллический "бряк". Хотя пятно вроде норм, но завтра с краской приду, там виднее будет.
3.КПП 4.1/3. У неё отчётливый люфт в подшипнике дифа. Т.е. если рассмотреть КПП по  ходу движения авто, то это будет правый подшипник. Это те самые подшипники, которые регулируются кольцами.
Вопрос тут такой. Эта КПП со смещённым зазором в ГП , возможно ли что в этом причина ? , может регул кольцо слишком закручено и подшипник получил такой люфт ? Или люфтов не должно быть при любом раскладе ?
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
на сколько я помню Виталий не занимается регулировкой ГП.
чтобы развеять сомнения отн. надписей на гп - пересчитай зубья на них
Оффлайн БорисF3R
Вот как раз этим он и занимается . Регулировкой.
Зубья  посчитаю.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
время не стоит на месте?
рад слышать)
Зубья  посчитаю.
Какой именно регулировкой? Регулировкой бокового зазора ведомой шестерни занимался всегда. Регулировкой ведущей шестерни - нет. Уточните, плз.
Оффлайн Коробейник
1- обе пары 4,1
2- уменьшить боковой зазор и проверить на шум
3-люфт дифера увеличивается из-за выработки корпуса под сферической поверхностью сателлитов.
Люфт в подшипниках дифера появляется из-за деформации резиновых колец под корончатыми гайками.
СВВ
Оффлайн ruletmann
А готовые КПП продаете?
  • Ноги
Оффлайн Region70rus
Отпровляите ли вы в регионы коробки?
  • Москвич 214145 Святогор 1999 г.в
