Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195256 раз)
Оффлайн Коробейник
ГП 4.22 со шлицами не встречал , должна подойти.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 21:25:17 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн DampirTBs
Все уже знают, но мало ли, кто то сомневается. Пишу отзыв:
Мастер - профессионал. Замена выполнена за смешные 2 часа, машина летает как иномарка, звуков никаких посторонних нет. Если проблема с коробкой, обращайтесь. Не пожалееете.
Оффлайн Кононов_Влади
Поменял у данного мастера кпп, проехал уже около 500км. Поначалу первая туго включалась и ужасно включалась 3. 2,4 и 5 скорости как на иномарках, лёгким движением руки. Сейчас вроде чуть лучше стала 1 включаться. 3 теперь включается очень хорошо. Но теперь 2 передача несколько туго включается, толи я слишком быстро на первой разгоняюсь (20км\ч), либо тоже разработается. Каких то шумов в работе кпп незамечено, иногда чуть чуть подвывает 5 скорость, возможно нужно масло подлить, т.к я понял что масло сливается из старой кпп в перебраную. ГП стояла 4.1, хотелось 3.9, но Виталию забыл об этом сказать. Машина стала резвее, до этого было 2 КПП 4,22 и 4,1 разницы не замечал. А с кпп Виталия, машина стала резвее, на обгон на 5 передаче можно смело идти, раньше запас был около 2-х км для обгона. Сейчас около 1км, думаю можно и меньше но я не рискую, идёт как танк. Масло вроде ни где не течет. Замена произведена очень быстро, около 2-х часов. Пропали рывки при переключении передач, при трогании нет вибрации, но это возможно мне кажется. Через 5тыс.км напишу как там поживает КПП. К стати всем советую посетить этого мастера, дешево и сердито! Единственная проблема, если вы не из мск, найти гараж весьма проблематично, по крайней мере я заблудился)
иногда чуть чуть подвывает 5 скорость,... на обгон на 5 передаче можно смело идти,..  но это возможно мне кажется.
Очень не советую идти на обгон смело на 5-й подвывающей передаче - на нее лучше не дышать в таком случае. И масло срочно сменить, если переливалось из старой в перебранную. И, кстати, да - насчет резвее Вам показалось - психологический эффект новизны.
Ну это я пока проехал мало. Думаю полее точный отзыв будет через 3-5тысяч. Масло конечно поменяю. Вибрации пропали, но это возможно опять таки из за перекидывания кпп, у меня так было, кпп перекинул, машина норм едет, потом опять вибрация появлялась. Поездим посмотрим. И заметил что вроде первая передача очень короткая, буквально что бы тронуться или я не привык ещё к этой кпп. Хотя на 20км\ч вторая уже потяжелее включается, а 10-15км отлично и тянет без напряга.
Оффлайн Роман78
Еще один положительный лайк Корабейнику! Заменил сцепление качественно, недорого и быстро! Что нужно ещё для полного счастья, когда машина на ходу и в полном порядке! Спасибо большое! не жалею, что всё-таки решился до Вас добраться из Серпухова!
  • Москвич 214122 (1,7)
Оффлайн LRC
Отличный сервис в сфере трансмиссии. Приехал на одной машине, а уехал на другой.
  • Москвич 2142R5 F3R 2000 г.
Оффлайн Vitall
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #187 : 24 Мая 2014, 22:22:22 »
Спасибо за ремонт! Быстро и качественно!
  • 1999, Святогор, F3r
Оффлайн Коробейник
« Ответ #188 : 26 Мая 2014, 20:02:19 »
Кпп 2140 не ремонтирую.
СВВ
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #189 : 26 Июня 2014, 14:04:52 »
Премного благодарен мастеру своего дела Виталию за замену кпп, работа проведена весьма чётко и по приемлемой цене. Успехов!  😍
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #190 : 02 Сентября 2014, 19:48:04 »
Огромное Спасибо Виталию! Как всегда - быстро, качественно, бюджетно. Всех благ!
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #191 : 03 Сентября 2014, 22:47:21 »
Добрый...!
214122Р, 2001 г.р. Коробка "нового образца" (хвост первичного вала под шестигранный ключ).
Вылетает пятая передача, и в последнее время остальные стали похрустывать при включении (сцепление норм).
Замена синхронизатора не подействовала. Есть подозрение на подшипник и он куплен.
Очень хочется отдаться хорошему доктору. Езды до Москвы 4...5 часов. Запись?
  • 214122 Муррена 1.7, ГБЦ Lovato, Солекс, жду Maya + 214122Р Бежево-белый 1.7 Озон
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #192 : 03 Сентября 2014, 22:54:20 »
заодно: карбюраторы не пользуете?
« Ответ #193 : 03 Сентября 2014, 22:59:08 »
Добрый...!
Позвони ему лучше, тут он не всегда отвечает. Я так же делал, до мск порядка 5 часов ехать мне, приехал, 2 часа и кпп уже другая. Можешь побродить по мск пока кпп делает или менят. Мастер хороший и как человек тоже, если заблудишся там по гаражам, звони, всё разъяснит.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #194 : 03 Сентября 2014, 23:40:56 »
Добрый...!
Кпп с гайкой ремонтировать долго - гайку надо мазать фиксатором и ждать когда высохнет. Могу на заказ собрать КПП с гайкой ( сапун сверху ) и поставить на машину вместо неисправной. КПП с ГП 4,1 с установкой будет стоить 4000 р. Если нужна другая пара сообщите.
Карбюраторы не ремонтирую.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 23:59:16 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #195 : 03 Сентября 2014, 23:44:58 »
nicht ferstein
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #196 : 03 Сентября 2014, 23:56:31 »
Очень даже устроит. Какая сейчас пара - не знаю.
Машинка сейчас туповата. Грешу на "Озон". Второй такой Святогор с Солексом - летает.
Поэтому насчёт передачи пары не задумывался.
Надеюсь выть не станет  🤣
Когда прибыть?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #197 : 04 Сентября 2014, 00:03:04 »
Если двигатель уфимский лучше ставить 4,22 ( на 1000 р дороже ). Работаю по записи , коробку могу сделать к выходным.
СВВ
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #198 : 04 Сентября 2014, 00:08:05 »
Т.е. крутить надо будет повыше?
Меня устроит.
Удобней всего в Первопрестольную въезжать рано утром в вскр.
Если это возможно - то в это воскресение я бы приехал (07.09)
9
Оффлайн Коробейник
« Ответ #199 : 04 Сентября 2014, 09:21:39 »
Договоримся на воскресенье часов на 10-11. Снимем коробку , посмотрим какая пара стоит и решим какую ставить.
СВВ
