Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195238 раз)
Оффлайн Коробейник
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #440 : 24 Июня 2018, 17:42:59 »
Значит есть эта редкая стоечка..  Спасибо 😎
У меня микрометрическая стойка есть , но я ей не пользуюсь.
Она для регулировки новых главных пар , я работаю с б/у ГП и регулирую их по пятну контакта.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #441 : 24 Июня 2018, 17:56:48 »
Подшипники можно купить , но их качество оставляет желать лучшего , а б/у ГП приработаны в определённом положении и в него надо попасть.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #442 : 24 Июня 2018, 18:27:44 »
Подшипники у меня есть новые оригинальные , в продаже их уже трудно найти. А разногласия по другому вопросу. Сказал бы собрать КПП за 12000 , я бы собрал . У меня лежит новая КПП , которую поставили - она зашумела , заменили на мою. Я сейчас собираюсь разделить свои коробки на разные ценовые категории по качеству деталей и степени доработки ( усиления ). Освоил установку сальника на заднюю крышку ( кстати это заводская разработка , у меня есть одна такая крышка ) , начал ставить цельные шайбы под шестерню 5 передачи , шлифую боковые фланцы ( для этого купил токарный станок ) осталось освоить заварку оси дифференциала ( хотя я и так усиливаю её фиксацию ) и мойку корпуса КПП.
На двух фото показана защита от ловушки задней крышки с помощью резинового кольца ( кольцо должно быть жёстким ).
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 19:20:23 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #443 : 24 Июня 2018, 20:34:37 »
Виталий, диф не заваривайте. Ось сателлитов, неспроста проворачивает. Я иду другим путем. Навариваются на торцы оси шайбы, чуть более диаметра оси. Место сварки зачищается, чтобы не было касания за ведущую шестерню. В случае проворота оси, палец не сломает, но и не вылетит.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Коробейник
« Ответ #444 : 24 Июня 2018, 21:28:45 »
В настоящее время я укорачиваю ось на 2-3 мм глубже корпуса и заплющиваю корпус молотком , что тоже не даёт вылезти оси наружу и уменьшает зазор между корпусом и осью. А проворачивает ось сателлитов когда они к ней привариваются в результате активной пробуксовки одного из передних колёс. Я понимаю что при сварке детали нагреваются а потом при остывании появляются зазоры , но мода ...
СВВ
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #445 : 24 Июня 2018, 22:35:29 »
Очень приятно слышать,насколько Виталий хорошо разбирается в коробочках.
Проплачу на днях 4'1.пару.
Отпишусь,как установлю тут и отпишусь на азлк64.ру.
У нас в Саратове нету достойного мастера по КПП АЗЛК.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн Аркадий
« Ответ #446 : 27 Июня 2018, 09:27:17 »
Виталий. Можно по подробней о заводской доработке сальника задней крышке.
Как, понял Вы так же как конкурент делаете туних на  всех кпп в обязательном порядкен? Сварка, резка и прочее вмешательство..
Оффлайн тофик
« Ответ #447 : 27 Июня 2018, 21:20:59 »
"Сказал бы собрать КПП за 12000 , я бы собрал" - был бы толк.Так сразу надо говорить,
если не хочешь второй раз приезжать,цена 12000,если без претензий ,то 4000..Дело не
в деньгах.А если и за 12000 была бы проблема 🤯 Потом ценник вырос до 24000 ? Не серьезно,
считаю так,что надо сразу озвучить клиенту,что подлежит замене и во сколько это выльется.
И оговорить,если это не заменить,возможно будут такие последствия...А по поводу качества
подшипников - интересно,сколько было подобрано и испытано от разных производителей ?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2018, 21:30:34 от тофик »
  • 1998год,москвич святогор,двигатель ваз-2106
Оффлайн тофик
« Ответ #448 : 07 Июля 2018, 19:27:44 »
А почему 6000? Ремонт КПП обошёлся в 4000р. 2000 - снять поставить КПП , замена сцепления ( я отбраковал новую корзину - сэкономил ещё 2000 за повторный съём ). Если не нравится моя коробка - привози , заберу её обратно за 4000. А прекратил снимать ставить из-за спины. Последние два месяца было много работы и , похоже , в яме застудил.
 Деньги потерял - ничего не потерял , время потерял - много потерял , здоровье потерял - всё потерял. К сожалению , это слишком поздно понимаешь.
Кстати,Вы вернули деньги за ремонт 4000р.,который не получился,а скупаете коробки по какой цене,тем более моя кпп была рабочая,так что за Вами должок 1000р.,просто как то интересная политика возврата ...
РЕМОНТИРУЮ ТОЛЬКО МОСКВИЧИ.
Ремонт снятой КПП с запчастями - 4000р.
Покупаю неисправные КПП за 1000р.   это же Ваши слова 🤯
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 19:30:36 от тофик »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #449 : 10 Июля 2018, 10:51:32 »
Однако.. 🥴 🥴 🥴
Оффлайн Misha2137
« Ответ #450 : 16 Сентября 2018, 11:12:25 »
Виталий,здравствуйте.
А пересылом в другие регионы занимаетесь?
Интересует КПП с г.п4.1 и колоколом под Рено со всеми доработками и её стоимость.
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
« Ответ #451 : 16 Сентября 2018, 13:13:56 »
Пересылом занимается Ярослав. Ник на Форуме BadFan. Он мне КПП от Коробейника отправлял ТК во Владикавказ.
Все вопросы по комплектации лучше обсудить с Виталием по телефону.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #452 : 16 Сентября 2018, 15:19:13 »
Благодарю за совет)
Оффлайн Коробейник
« Ответ #453 : 16 Сентября 2018, 18:38:43 »
КПП с ГП 4,1 без колокола продаю за 5000р.
В стоимость входят следующие доработки : усиленный дифференциал ,
шлифованные фланцы , прокладки и сальники на герметике.
Дополнительно могу установить цельную шайбу под 5 передачу и заменить кольцо в задней крышке на сальник.
СВВ
Ефрем
« Ответ #454 : 16 Сентября 2018, 22:28:56 »
укорочение оси сателлитов это не усиление, а ослабление дифференциала. там и так площадь контакта с корпусом невелика.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #455 : 17 Сентября 2018, 06:58:50 »
Интересует установка корзины под ф3р.
Если доп.шайба под пятую,то какая цена в таком конфиге?
Подшипники тоже меняются,или остаются старого типа?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 07:14:53 от Misha2137 »
Оффлайн Коробейник
« Ответ #456 : 17 Сентября 2018, 19:59:04 »
Заранее спасибо.
Если только шайбу цена не изменится.
Насчёт корзины не понял вопроса.
Задние подшипники приходится менять на каждой коробке.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #457 : 17 Сентября 2018, 20:24:00 »
Это теория . Теория либо подтверждается практикой либо опровергается. А на практике ось сателлитов чаще всего сдвинута в одну сторону из-за отверстия под стопор , поэтому стачивать приходится только одну сторону.
А площадь контакта плотная только на новом дифференциале. Как только появляется зазор начинается износ сопрягаемых деталей.
Лет 10 уже применяю эту технологию для уменьшения риска вылета оси и пробоя колокола. Недавно ремонтировал коробку своей сборки , дифференциал пошёл под замену из-за износа корпуса большими сателлитами , так я не смог выбить ось кувалдой из-за заплющенного бортика. Поэтому от сварки я откажусь , моя технология усиления работает.
СВВ
Оффлайн Misha2137
« Ответ #458 : 18 Сентября 2018, 06:03:29 »
Прошу прощения,неправильно написал.
Возможна ли сразу у Вас установка колокола под ф3р за доп.плату ?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #459 : 18 Сентября 2018, 20:14:50 »
Колокол Рено - 1500р.
СВВ
