Автор Тема: Защита картера двигателя  (Прочитано 26694 раз)
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Защита картера двигателя
« Ответ #20 : 27 Июня 2010, 18:56:17 »
Только сегодня поставил защиту картера банально надоело таскать её в багажнике. Не знаю, правильно ли сделал. Надо оно или нет?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 27 Июня 2010, 18:58:24 »
Конечно нужно! Я вон сегодня защиту от УФЫ немного подшаманил и прикрутил на Рено F3R,теперь закрывает весь моторный отсек снизу и часть коробки... 🍻
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #22 : 28 Июня 2010, 00:43:37 »
Надо оно или нет?
надо. Да та же грязь меньше лететь будет.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #23 : 22 Января 2017, 09:24:06 »
Всем привет. А может кто-нибудь замерить кронштейны защиты картера. А то у меня сама пластина есть, а кронштейнов к ней нету. Если можно фотки и размеры. 😁
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 20:20:59 от Vitalik1 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #24 : 24 Января 2017, 16:35:13 »
Держи ссыль на тему с картинкаме.
P.S. Была защита, сделал кронштейны, поставил, снял через неделю. Ещё через 5 лет продал её ничуть не жалея.
3. M23...
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 27 Января 2017, 18:35:08 »
Спасибо. Что не понравилось в защите? Я частенько в лесу днищем цепляю. защита есть, а кронштейнов не было.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #26 : 09 Февраля 2017, 08:39:45 »
1) Висит как инородная деталь снизу.
2) Клиренс скрадывает колоссально.
3) Нафиг не нужна для сварной балки УЗАМа.
3. M23...
« Ответ #27 : 09 Февраля 2017, 09:25:40 »
А кого таз-мотор защита необходима....
Оффлайн Игорь73
« Ответ #28 : 02 Ноября 2017, 16:09:30 »
А про реношный мотор, что посоветуете. Искать и ставить? Или если акуратно, можно и без неё.
  • Москвич 2141145. 98г.
« Ответ #29 : 02 Ноября 2017, 17:07:35 »
Я "в колхозе" на Реногоре вынужденно и без неё пока езжу - но там все кочки изучены вдоль и поперёк
Но лучше всё же поставить - ибо, бывало, и на Форде защитой чиркал - а там клиренс всё же повыше Москвича с Рено...
Опять же - постоянно быть в напряжении из-за отсутствия защиты и "каждой кочке кланяться" - не дело, считаю
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 17:13:20 от Paulson »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #30 : 02 Ноября 2017, 17:41:35 »
Угу, особенно в преддверии снегов актуально.
Сам прошлой зимой так лихо зарулил на газон, до характерного "бум".
Отделался глубокой и широкой царапиной на подмоторной балке.
3. M23...
Ефрем
« Ответ #31 : 02 Ноября 2017, 18:18:38 »
я делал сам из листа 2,5 только под поддон двигателя с креплением на штатные места. могу отсканить эскиз, если надо.
Оффлайн Игорь73
« Ответ #32 : 02 Ноября 2017, 21:51:28 »
Если не затруднит, то буду благодарен. У меня с ВАЗа 08 старая защита в гараже мешается.
Ефрем
« Ответ #33 : 03 Ноября 2017, 00:16:35 »
лист 2,5, в середине углубление типа корыта под сам поддон картера. у меня получилось расстояние до картера менее 10 мм, возможно, надо сделать корыто глубже, по месту.
и немного подрезать нижнюю крышку бампера, если она есть.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 00:59:33 от Ефрем »
Ефрем
« Ответ #34 : 03 Ноября 2017, 00:21:39 »
да, еще -  4 отверстия 9 мм под крепления надо уточнять по месту.
Оффлайн Игорь73
« Ответ #35 : 03 Ноября 2017, 23:32:34 »
Ефрем
 Большое спасибо за схему.
« Ответ #36 : 27 Апреля 2018, 18:14:43 »
От себя добавлю - отверстия под болты совершенно точно делать только по месту.
А то ладно самодельная - приобрел заводскую защиту для Рено-балки, вроде не мятая особо, к балке хорошо прилегает, однако ж боковые отверстия оба равномерно не совпадают примерно на 10 мм каждое.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #37 : 07 Октября 2018, 14:53:53 »
Ссылка на фотки хорошая. Еще бы фотки установленной на авто защиты. Места крепления очень интересуют. И можно ли как то обойтись без этих кронштейнов?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #38 : 08 Октября 2018, 02:33:47 »
Нельзя. Максимум, в передней части к балке на саморезы прикрутить или приварить. Но задняя часть всё равно будет в воздухе висеть. Она к домикам рычагов через длинные пластины крепится. Но они все простые, можно самостоятельно сделать
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #39 : 26 Апреля 2019, 18:11:08 »
УЗАМ и так хорошо запрятан:
А ВАЗ наоборот, так сильно торчит что поможет ли защита?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
